XK DETECT X380
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Bonjour Yvon,
J'essaye en statique tout de suite, et te donne la réponse.
Edit 17H : 20 secondes pour l'acquisition stat du 380, et 3 minutes pour acquérir 5 stat sur l'OSD Tarot. je suis à la même latitude que toi, longitude plus à l'est
Pierre
Pierre
Modifié en dernier par santo le ven. 26 août 2016 12:34, modifié 1 fois.
Quadri X380 detect, équipé caméra et nacelle 2 axes. Système FPV et OSD avec moniteur sur le TX.
Quadri syma x5sc équipé caméra
- yyvon66
Re: XK DETECT X380
ok, merci de ta réponse rapide,
donc ça veut dire que j'ai un autre souci,
je vais redémonter tout une nouvelle fois, peut être un mauvais cablage, une prise mal mise, ça m'avais fait ça une fois que j'avais un fil de sorti sur la prise du compas quand on démonte le pied,
ok merci,
a+
ok merci,
a+
XK X500 - Gimbal Tarot 3D V - Cam Yi II 4K. émet.EachineTX526:5.8G 25mw. anten:FarVew Pagode
Osd Tarot TL300L2 GLONASS - FPV-7" DVR AomWay HD518 + anten.:FarView triple Patch -Q222G-V386
- yyvon66
Re: XK DETECT X380
bonjour,
mon module gps semble hs, la ptite pile ronde ne tiens plus quand j'ai décollé la feuille alu de protection,
décidément, ça doit être le début de la fin ! oua, un module gps peut il marcher sans la pile ? à quoi elle sert ??
si qu'elqu'un vends x380 pour pièces, je suis preneur,
bonne journée
a+
j'ai démonté le côté gps, car en flightctrl, en advenced config et check sensor, j'avais toute la partie gps à 0,
santo si tu regardes, tu dois avoir des valeurs dans cette 1ère colonne gps
bonne journée
a+
Modifié en dernier par yyvon66 le jeu. 25 août 2016 15:30, modifié 1 fois.
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Bonjour Yvon,
Je travaille actuellement, je regarderai vers 5H, et je te répond,
Edit 16H25 : J'ai regardé sur flightcontrol, dans les cases relatives au GPS j'ai des valeurs de lat et de long, vitesses Nord et Est =0,01 ect .... mais pas de zéro, 11 sat acquis.
Edit 17H : je pense que la pile du GPS alimente une ram dans laquelle il mémorise les précédentes positions des satellites, ce qui permet de les acquérir plus vite à la prochaine mise sous tension du drone
A plus
A plus
- yyvon66
Re: XK DETECT X380
rebonjour,
merci de ton aide, j'en conclue que ma carte gps est HS,
je me demande comment ça se fait plusieurs pannes ainsi d'affilée, mon module récepteur, maintenant le module gps, sans compter que je n'ai pas solutionné mes vibrations,
aprés que faut il prévoir, le remplacement complet,
je vais me tourner vers le X500, et à l'occasion d'un x380 pour pièces, je réparerai celui ci,
encore merci, bonne soirée
a+
a+
Re: XK DETECT X380
Bonjour Yyvon66yyvon66 a écrit :oui, ça se fait tout seul, tu allumes d'abord une 1ere fois la RC et ensuite le X380,
ensuite la procédure normale (x380 et RC)
Tu dis allumer RC puis X380...Puis procédure normale X380 et RC...
Mais la procédure normale est de toujours allumer tout d'abord la RC puis allumer le drone...
- yyvon66
Re: XK DETECT X380
oui, c'est pour l'extinction, x380 et RC, je me suis mal exprimé, désolé
- max25
Re: XK DETECT X380
Salut a tous
ENFIN et grace à santo
xk x380 +nacelle xk+ecran eachine 5802s +emetteur-récepteur boscam+xiaomi y+eken h8r+git2+gopro2+new xiaomi y2 4k
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
- max25
Re: XK DETECT X380
bon comme je vous l'avais dit précédement,je vous fais un petit tour du matos
le recepteur et son alim scratché au dos de l'écran
l'accu pour la RC et le moniteur
un ubec pour la rc
un ubec pour la rc
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
- max25
Re: XK DETECT X380
désolé mais j'ais un peu de mal pour inserer des photos
voila merçi de m'avoir lu
n'hesitez pas si vous avez des remarques bonnes ou mauvaises, tout est bon pour apprendre
MAX
MAX
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
Re: XK DETECT X380
Pour les photos, voir ici: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=24&t=372" onclick="window.open(this.href);return false;
- jmboudet
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Je répond pour max25 parce que j'ai une configuration voisine (avec en plus protecteurs d'hélices) en gros 1200g. ce qui permet une autonomie de 15'.
Bonne journée,
Pierre
Bonne journée,
Pierre
- max25
Re: XK DETECT X380
la messe est dite
merçi santo
merçi santo
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Un petit conseil pour les utilisateur de l'OSD tarot. Pour la détermination de l'altitude, nous avons le choix entre méthode barométrique (principe de l'altimètre) ou entre méthode calculée par satellites. J'ai essayé les 2 : La méthode barométrique est souvent plus précise, mais si on a la chance de capter une dizaine de satellites, alors cette méthode devient plus précise. En pratique on peut espérer une précision de +-2m.
Bon dimanche,
Pierre
Bon dimanche,
Pierre
- jmboudet
Re: XK DETECT X380
salut à tous
si certain sont intéressé par un x380, allez voir ici http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 56&t=19487" onclick="window.open(this.href);return false;
- eminence
Re: XK DETECT X380
Salut tout le monde.
J'ai un transmeteur XK pour le fpv...
est ce que quelqu’un peux me dire si cela est normal, qu'il soit chaud lorsque la batterie est branché ? dans les 60-70 dégrès je pense en touchant au doigt.
- jmboudet
- eminence
- yyvon66
Re: XK DETECT X380
hello,
silence radio, plus personne ne vole ??
j'attends un X500 mais qui est en rupture de stock, j'ai voulu commander un module gps pour le x380, idem, rupture de stock,
je vais donc tenter de le remplacer par un QR X350, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, à par que l'x380 a 2 fils en moins de connectés (le 1er et le dernier C et D)
ils sont repérés pareils : C V R T G D
http://www.banggood.com/fr/Walkera-QR-X ... 78891.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et j'ai aussi recommandé un cordon, des fois que ça vienne de la connexion, à force d'être démontés, cable déconnecté/reconnecté, quoique j'en doute, branché, il chauffe, donc en fonction
https://fr.aliexpress.com/item/Wltoys-X ... 49032.html" onclick="window.open(this.href);return false;
si ça marche, c'est bien, sinon, mon x380 reste au sol, en attendant que le x500 se retrouve en stock
bonne journée
a+
bonne journée
a+
- yyvon66
Re: XK DETECT X380
hello,
bonne journée
a+
bonne journée
a+
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Bonjour Yvon,
Non je suis toujours la, mais j'étais en déplacement Pro, et aussi plus de terrain de vol. Je cherche désespérément.
Amitiés,
Pierre
Amitiés,
Pierre
Re: XK DETECT X380
Salut Yyvon66
Voici quelques lien où tu avais de dispo le module gps...
http://www.hobbygaga.com/fr-gps-module- ... 270125.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cmldistribution.co.uk/produc ... gps-module" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/258009/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: XK DETECT X380
Chez moi il y a une pluie toute fine qu'on sent a penne sur soi quand on sort dehors et j'aimerais savoir si le drone pouvais voler avec cette pluie fine.
- azbloc
Re: XK DETECT X380
les moteurs ne craignes pas l'eau, l’électronique de vol, oui.
en Parapente on avait une phrase quand les conditions était pas cool :
Patience est maîtresse de vertus.
