Projet quad 8 moteurs
- pirax972
bonjour, je suis actuellement en train de monter un quadri 8 moteurs afin d allier ma passion pour la photo et le virus qu' est devenu le drone
je suis plus que novice dans l 'affaire donc mon projet n a aucune limite de date , ça reste du plaisir tant au niveau de la recherche d information qu'au niveau du bricolage
je ne ferai pas de liste de tous les éléments, il sera monte en direct avec un reportage photo a la clé (avec votre aide éclairée)
pour commencer voici mon frame
dimension // 690mm distance moteur a moteur (diagonale) avec des bras de 325mm de long (21,5mm de diam.)
poids 525g,
Afin de lui rajouter 4 moteurs sup j ai aussi pris ca
donc un total de 8 moteurs
1/ quels moteurs (kv ? et marque)me conseilleriez vous en sachant que je compte finir approximativement a 1,6 kg?
2/ puis les helices
3/ les ESC
tout ca en restant raisonnable bien sur
merci d avance
CDLT Francis
ps je reviendrai vers vous pour la suite du programme
poids 525g,
2/ puis les helices
3/ les ESC
merci d avance
CDLT Francis
- CGFlyer
Re: Projet quad 8 moteurs
hello.
Tu attaque du gros la ! mais...heu...1.6kg...ça va être le poids de tes LiPo ça xD
compte plutôt sur 3kg...
Pour les ESC tu peux prendre des ZTW Spyer 40A petit, pas cher et super performants, j'en ai monter sur 3 models, de toutes les tailles (250/500/680)
pour les moteur...selon si tu veux voler en 3 ou 4S.
et pour les rasoir...je dirais du 1355 ou 1555
- jmboudet
Juste une petite question. Pourquoi 8 moteurs qui t'oblige à prendre une très grosse batterie si tu veux l'autonomie. Pour les moteurs des rctimer 5010 530 kv feraient bien l'affaire avec des hélices 1355 et ces esc http://www.banggood.com/fr/Hobbywing-XR ... 47342.html" onclick="window.open(this.href);return false;. c'est ce que j'ai monté sur mon tarot 650.
- pirax972
bonjour messieurs et merci de vos réponses
Alors comment dire CGFLYER ...Lolll pour le poids effectivement j avais compté sans la lipo
JMBOUDET j ai choisi 8moteurs à cause du Matos que je risque d embarquer dessus, j'ai cru comprendre (peut être à tort qu il y avait une redondance en cas d incident et que ça évitait que tout se coupe en même temps
Donc 8 moteurs par sécurité ,je me trompe?
Pour le matériel que vous m avez proposé je regarde
- pirax972
- pirax972
- Vincent81
- pirax972
- pirax972
Bonjour à tous, pour le contrôleur de vol, j ai vu un gars sur le forum qui vendait un Wookong
La fiche de la led à ce que j'ai cru comprendre est un peu endommagée mais fonctionne
Le kit est complet
Vos avis?
- pirax972
- pirax972
La Radio commande sera
http://imgapp.banggood.com/thumb/large/ ... 356ea6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci JMBOUDET
Merci JMBOUDET
- CGFlyer
Heu...
Moi je partirais sur une Taranis !!!!
Vue l'engin !!!c'est plus fiable et performants
- jmboudet
C'est surement vrai mais ce n'est pas du tout le même budget. C'est comme pour les voitures il y a des clio et des bmw. Tout dépend l'usage que l'on en a. A quoi servent 150 fonctions lorsque l'on en a besoin de 10 ou 20? CGFlyer n'oublie pas que tu es un utilisateur averti et très compétent mais que tout le monde n'en est pas la.
- CGFlyer
Averti...et très compétent... Merci merci mais s'en est trop (deja quand ont me vois arriver avec mon 680 pro et que je me présente "bonjours, Cyril, passionné de modélisme 18 ans... Les gens hallucine de me voir avec un si gros engin (et que le "pro" à côté à juste un Phantom 3 )
Je suis d'accord avec toi, mieux vaut prendre quelque chose de simple mais également simple a mettre en place et à faire fonctionner, plutôt qu'un supercalculateurs xD
Mais c'est juste que pour un multi de cette taille et budget, j'aurais plus fait confiance à Frsky...
Mais bon, je n'ai pas trop tester de flysky donc je ne préfère pas jugé sans connaître ^_^
- jmboudet
Tu sais "La valeur n'attend pas le nombre des années"
@pirax972 voici un lien qui parle de la flysky https://www.helicomicro.com/flysky-fs-i6s/" onclick="window.open(this.href);return false;
- pirax972
Ben finalement après vos interventions
J ai penché vers la at9s
http://m.banggood.com/fr/RadioLink-AT9S ... 62334.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vous en pensez quoi?
- jmboudet
Bonne radio bien que je n'ai toujours pas compris ce qui diffère de l'at9.
- pirax972
Pour la carte de distribution d alimentation
Un conseil ou je prends n importe laquelle ?
- pirax972
Salut j ai trouve ce comparatif entre la at9 et at9sjmboudet a écrit :Bonne radio bien que je n'ai toujours pas compris ce qui diffère de l'at9.
http://www.dronetrest.com/t/radiolink-a ... ranis/2402" onclick="window.open(this.href);return false;
- pirax972
Bonsoir, je m apprête à acheter les câbles servo ainsi que les prises mais je me demandais quelle section de cable choisir ? Une section 0.14 mm2 ça suffit où je prends plus gros
Ps/je me pose la même question pour les cables vers les esc
Bonne soirée
Bonne soirée
- jmboudet
Les câbles pour les esc, il faut des cables de ce genre http://m.banggood.com/2M-AWG-Soft-Silic ... 85529.html" onclick="window.open(this.href);return false; en 16 awg
Qu'appelles tu les câbles servo?
Modifié en dernier par jmboudet le dim. 21 août 2016 15:19, modifié 1 fois.
- pirax972
jmboudet a écrit :Les câbles pour les esc, il faut des cables de ce genre http://m.banggood.com/2M-AWG-Soft-Silic ... 85529.html" onclick="window.open(this.href);return false; en 16 ag.
- pirax972
Bonsoir je parle des cable a 3 fils qui partent du contrôleur de vol vers le récepteur de la radio
Je ne sais pas si je suis plus clair
- jmboudet
Ce genre de câble est parfait http://fr.aliexpress.com/item/10pcs-150 ... 2754a2fcdf" onclick="window.open(this.href);return false; mais il existe aussi des rallonges http://fr.aliexpress.com/item/10pcs-150 ... 2754a2fcdf" onclick="window.open(this.href);return false;.
- pirax972
