XK DETECT X380
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Message non lu par santo »
Ou alors qu'il se met en RTH ? ou en atterrissage automatique ?
J'avoue que j'ai un peu peur d'essayer (je n'ai pas de terrain de vol assez grand en cas de pépin). Mais si cela marche bien, cela serait une bonne sécurité.
Cordialement,
Pierre
Quadri X380 detect, équipé caméra et nacelle 2 axes. Système FPV et OSD avec moniteur sur le TX.
Quadri syma x5sc équipé caméra
yyvon66
Re: XK DETECT X380
Message non lu par yyvon66 »
bonjour
le terrain où je vais est grand, je vais le mettre à 50m et 10m de haut, je verrai ce qu'il fait,
cet prés midi, pas froid beau sans vent, j'ai testé mes nouvelles valeurs 11.20 en warnig et 11.10 en landing
ça a dabord clignoté lent rouge, je l'ai mis à 1m50 (des fois qu'il retombe), puis ensuite c'est venu à clignoter rouge rapide et atterrisage tranquille, et arrêet des moteurs,
c'est donc un atterrissage tout à fait comme si on a appuyé sur le bouton landing,
donc l'autre jour que s'est il passé, pas assez de jus pour la descente, je sais pas, je vois pas,
Claude, suis désolé, j'ai encore oublié de chronométrer, :92: donc 1/4 d'heure, c'est sur, mais exactement...
voilà pour l'instant
a+
;-) XK X500 - Gimbal Tarot 3D V - Cam Yi II 4K. émet.EachineTX526:5.8G 25mw. anten:FarVew Pagode
Osd Tarot TL300L2 GLONASS - FPV-7" DVR AomWay HD518 + anten.:FarView triple Patch -Q222G-V386 :super:
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Merci Yvon de nous faire profiter de tes tests. j'attend avec impatience la suite.
Amitiés,
Pierre
claude55
Re: XK DETECT X380
Message non lu par claude55 »
Bonsoir Yvon .
Tu vois qu'en relevant les valeurs , le système low batterie fonctionne bien . Finalement si cela ne grève pas trop ton temps de vole , je te conseille de laisser les valeurs ainsi , puisque tu sais que cela fonctionne .
Sur mon V303 ça fonctionne très bien , jamais touché depuis 1 an . Bien sûr , il m'arrive de tester , je préfère la sécurité de mon chrono . Sur le V303 , J'ai un buzer monté sur la prise d'équilibrage de la batterie , à la première alerte 95db , ça s'entend à 50 mètres .
http://www.banggood.com/fr/Wholesale-7_ ... 25595.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Claude
yyvon66
Re: XK DETECT X380
salut,
j'essairai de chronometrer le prochain coup, peut être cet apés midi, le temps est clément,
je voulais mettre en flight limit 15m H et 50 D pour faire un essai,
quand je me déconnecte (pgm + usb) et que je reviens voir, je retrouve ces valeurs à 0 !!
2 fois 3 fois, donc c'est pas la manip, là je pige pas,
tant pis Santo on saura pas le pourquoi du comment,
a+
claude55
Re: XK DETECT X380
Bonjour Yvon .
Quand tu changes les valeurs sur le firmware : tu dois enregistrer . Sur le logiciel , tu dois avoir SAVE à quelque part .
Claude
jmboudet
Re: XK DETECT X380
Message non lu par jmboudet »
En fait chaque fois que l'on change une ou des valeurs il faut cliquer sur WRITE avant de couper la connection usb. Il est même recommandé d'attendre une trentaine de secondes avant de tout déconnecter car l'ecriture des données peut prendre un peu de temps.
Après avoir fait des tests avec mon nova, j ai volé avec le x380. Un vrai repos à coté. J'ai volé 21mn sans gimbal et il me restait 30% de batterie. Mon prochain vol se fera avec gimbal g-2d et xiaomi.
Est cd que quelqu'un aurait trouvé des infos pour installer une telemetrie?
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Yvon, j'ai fais des tests avec landing = 10,9 et warning = 11,2. Il se passe bien 5 minutes entre les déclanchements du warning et du landing. Je compte mettre le warning sur 11,1.
Pour le PB du maintient des paramètres de vol limite, je cours faire un essai.
Pour Jmboudet, j'ai lu une bonne partie du site anglo saxon qui m'a été donné comme lien par claude, mais je n'ai encore rien trouvé.
A plus,
Pierre
Modifié en dernier par santo le mer. 20 janv. 2016 18:50, modifié 1 fois.
claude55
Re: XK DETECT X380
Bonjour.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2420732" onclick="window.open(this.href);return false;
Si télémétrie montée , ce serra là que tu trouveras .
Claude
jmboudet
Re: XK DETECT X380
Je ne maitrise pas bien l'anglais mais j'ai déjà parcouru ce forum et je n'ai rien trouvé concernant ce sujet. Pourtant sur la carte du drone il y a une prise uart. A quoi sert elle?
claude55
Re: XK DETECT X380
Jmboudet , pas besoin de maitriser l'anglais , tu mets soit le traducteur de page google , si non il y a mieux : un click droit sur un mot en anglais puis tu choisis 'traduire avec Bing" , tu navigueras en français sur ce forum . Par contre si tu veux enregistrer une photo , il faut repasser en original .
Claude
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Pour Claude, il est vrai que je n'ai pas fini de lire les très nombreuses pages.
Pour Yvon, j'ai entrer les valeur du domaine limite de vol à 10 hauteur et 50 distance, et ces valeurs sont restées implémentées. Après write, j'ai attendu 30 secondes avant d'arrêter la jonction USB et encore 30 avant de débrancher l'USB. En revanche, petite curiosité, quand je met 10,90 el landing, il mémorise 10,89 ! on va pas en mourir c'est certain et du coup j'ai entré 10,91.
Amitiés,
Pierre
yyvon66
Re: XK DETECT X380
oui, claude, on a write, c'est pareil,
santo, pourrais tu mettre des copies écran qu'on voie tes valeurs,
j'ai bien fait write avant de faire le "close usb", j'attends entre chaque, d'ailleurs quand on déconnecte, il y a un certain temps ou ça clignote rouge, je pense qu'il fait une mise à jour en interne,
as tu mis la wl380008 aussi ?
je fais un read avant, je modifie et write, je retrouve 0 quand je reconnecte ! alors que sur l'onglet précédent, j'ai bien mes modifs sur warning et landing,
il y a effectivement des chiffres qui se modifient, 11.14 au lieu de 11.15
bon, tu nous dira, 50m en avant, c'est vite parcouru, il devrait rester en standby, je pense
a+
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Yvon j'ai le firmware d'origine (X380 acheté en France à la mi décembre). dés que je peu je te fais les copies d'écran.
A plus
yyvon66
Re: XK DETECT X380
ou que tu me dise ce que tu as en ID et Firmware, par rapport à celui que j'ai mis qques posts plus haut, qu'on voie la différence
il y a de dispo celui d'origine , apparemment, le WL32395.FIW mais sans FAP, le wl380001 ('avec FAP) et le dernier le wl380008 que j'ai mis
a+
ps : j'ai aussi la sauvegarde de l'ancien que j'avais
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Yvon je t'adresse les copies d'écran; Entre temps grosse frayeur, lors de mes manips, et je ne sais pourquoi le firmware c'est remis à zéro, et alors que je n'avais utilisé la fonction write, cela a été mémorisé sur le drone. J'ai donc rerentrer toutes les valeurs (que je commence à connaître par cœur) et tout est rentré dans l'ordre. Mais mystère ! J'avais remis à zéro les paramètres du domaine de vol.
bonne soirée
Pierre
PS : ou trouves-tu la référence du firmware ?
yyvon66
Re: XK DETECT X380
merci de tes copies écran,
normallement on l'a sous le "flight limit" on a "version" et les 2 lignes : "ID" et "Firmware",
on a la même valeur en firmware, juste l'ID est différent, mais je sais pas à quoi ça correspond.
à suivre...
jmboudet
Re: XK DETECT X380
Je viens d'intaller ma gimbal g-2d et après avoir réglé l'axe de la camera avec la radio, la camera bouge un peu sans que je touche à rien. Comme si elle réglait une légère instabilité. Le quad est posé sur une table. Qui a déjà vu ça?
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Ce phénomène on le rencontre sur des servos moteurs. peut-être il y a t'il un réglage de gain ? (trop de gain le servo oscille autour de sa position d'équilibre )
jmboudet
Re: XK DETECT X380
Je vais regarder de ce coté la. -m-
Quand le fil du pitch n'est pas connecté, elle ne bouge pas toute seule.
yyvon66
Re: XK DETECT X380
bonjour
j'ai remis le firmware wl380001, et miracle, je vois apparaître mes valeurs de hauteur / distance mises précédemment ! oua, komen se fait-il :155: ,
donc il y aurait un bug sur la wl380008 ? !
le pire c'est que la valeur avait été stockée sans qu'on ne la vois plus, c'est un truc à chercher ce qui se passe,
bonne journée
a+
ps : j'irai bien faire un tour, ici, beau sans vent, mais on est en rouge "storm", Claude, faut s'abstenir, c'est ça :nonon:
claude55
Re: XK DETECT X380
Bonjour Yvon .
Pas de vol aujourd'hui avec cette machine super assistée sauf si tu maîtrises parfaitement le pilotage et encore :nonon:
Je constates que tu utilises SAM , c'est nécessaire pour cette machine .
C'est bientôt l'heure de l'apéro...
Claude
yyvon66
Re: XK DETECT X380
salut,
j'ai pas pu m'empêcher de voler cet aprm, terrain de presque 600m par 300m, bien dégagé, juste ceux qui sortent les chiens qui passent, je vais bientôt tous les connaître,
donc ilook branchée (sur la nacelle de base), mais bon, pour l'instant,
résultat :
chrono : temps jusqu'au warning : 18mn30
temps jusqu'au Landing 21mn30, soit un temps de vol de 21mn, avec 2 attérissage et redécolage, dont un retour RTH,
j'ai 21mn31 de cam enregistrée, faut décompter le départ et le temps de déconnecter à la fin,
la batterie est chargée à 12.6v, au retour, il reste 11.4v (mardi idem)
mon low barrery est à 11.14 warning et 11.05 landing
je retrouve bien maintenant mon flight limit quand je reconnecte à l'ordi : high 10m et distance 50m, mais il monte plus que cela et va largement à +100m
donc, à quoi ça sert ?? !!
bonne soirée,
a+
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Yvon merci de nous faire profiter des tes essais. Effectivement on peut se poser des questions sur flight limit. j'ai fais de nombreuses recherches sur internet, mais rien pour l'instant.
je te tiens au courant si j'ai du nouveau. En tous cas, je suis content pour toi que tu ais résolu ce PB de paramètres non conservés.
Bonne soirée,
Pierre
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Des informations intéressante surs RCgroup (suivre le lien de Claude dans ce fil) puis page 245 post 3667.
https://youtu.be/Rl8p95fZ_44
On y trouve comment réinitialiser les Gyros (ce n'est dans aucune notice) et régler les manches de commande.
Par ailleurs un nouveau firmware est dispo pour la caméra fournie dans la version x380 B. Je l'ai installé, aucun PB, il offre beaucoup plus de réglage que le précédent.
En revanche, toujours pas d'info sur le flight limit. J'ai consulté 240 pages, mais je n'ai pas fini.
Bonne journée,
Pierre
