Le suivi est indispensable
- Ludodrone
Le 23 octobre, j'ai commandé des hélices de rechange et trois cartes mémoires.
Ce matin, le facteur sonne et me livre mes commandes... du 30 octobre.
Les premières ne sont pas en courrier suivi, les secondes si.
Ceci dit, cela n'explique pas où sont partis les colis commandés le 23 octobre.
Et je ne vois pas pourquoi des envois non suivis mettraient plus de temps que d'autres suivis.
Je vais prendre mon mal en patience, mais je ferai attention à ce que tout soit en suivi désormais.
À part ça, Banggood, ça reste de la valeur sûre.
- MicrorupteurMan
Re: Le suivi est indispensable
C'est aleatoire les livraison, j'ai commander sur banggod le 17/10 et j'ai reçu les produit a 1 semaine d’intervalle. En suivie c'est plus rapide, c'est écrit.
- ZeblodS
J'ai fait 5 commandes le 28 octobre, toutes en suivi, pour le moment une seule est arrivée en France, aujourd'hui d'après le suivi (donc je l'aurai probablement d'ici une à deux semaines le temps que ça passe la douane).
Toutes les autres sont encore en "Pre-advised" et ne sont donc pas encore arrivée au centre postale de départ...
- Papi78
"Le suivi est indispensable"
60 commandes passées chez BG sans suivi, et probablement les 60 prochaines aussi...Aucun soucis
Si tu es pressé commande en France ou passe une annonce sur le fofo pour être dépanné plus rapidement.
Sinon ta commande du 23 a été expédiée quand?
- azbloc
idem que Papi78, je commande sans suivi quand c'est pas pressé sinon c'est en France pour du rapide.
- Etienne
Tout pareil,
j'commande très souvent sans suivi et jamaus eu de problème.
et banggood est bien plus rapide qu'hk
- Ludodrone
En fait, ce n'est pas que je sois pressé, mais c'est qu'une commande passée une semaine après arrive avant.
C'est vrai que la commande a été expédiée le 28 et que ça ne fait pas un délai énorme.
Si mon truc arrive, pas de problème. Mais cette chronologie m'inquiète.
Si ça se trouve, demain, ça arrive et du coup, je me serai inquiété pour rien.
- Ludodrone
Commander en France, j'aimerais bien, parfois (je l'ai fait pour la visserie et c'est super), mais il faut encore que le produit s'y trouve.
- David
Ce n'est pas une exactitude le transport Ludo. Surtout quand il transit par divers Transporteurs.
Suivi ou pas, le shèma reste le même. De plus le suivi n'est pas un support de confiance dû au trafic trop intense. Cela crée des bugs et autres blocages des différents sites sur le suivi.
Un colis standard (Poste) peut mettre 2 à 3 semaines pour livrer + le temps de l’expédition qui est variable (24/72h des fois plus).
Ne te fis pas au suivi Ludo. C'est juste une estimation (et encore...).
DAVID
DAVID
- ZeblodS
Exactement, voir même en Europe... Mais des fois le produits est trop spécifique, ou alors n'est en stock dans aucune web-boutique "de proximité"...Ludodrone a écrit :Commander en France, j'aimerais bien, parfois (je l'ai fait pour la visserie et c'est super), mais il faut encore que le produit s'y trouve.
- Papi78
Donc 2 semaines demain, le délai "normal" devrait être respectéLudodrone a écrit : C'est vrai que la commande a été expédiée le 28 et que ça ne fait pas un délai énorme.
- Ludodrone
Demain, férié, je ne serai pas livré. Mais on ne va pas chipoter et le temps est effectivement normal.
Ceci dit, si les Gemfan 9x47 sont trouvables en France sans être à plus de deux fois le prix de Banggood, je prends.
- ZeblodS
C'est amusant de regarder les suivi de mes commandes Banggood :
- Commande expédiée le 30 octobre, statut : "The item is pre-advised" depuis le 3 novembre, et depuis plus rien.
- Commande expédiée le 31 octobre, statut: "Arrivé en France ROISSY HUB" depuis le 7 novembre, et depuis plus rien.
- Commande expédiée le 1 novembre, statut : "The item is pre-advised" depuis le 5 novembre, et depuis plus rien.
- Commande expédiée le 3 novembre, statut : "Arrivé en France ROISSY HUB" aujourd'hui 10 novembre.
Comme quoi, même avec suivi c'est n'importe quoi...
Une fois a Roissy, c'est contrôlé et c'est la poste qui s'en occupe, pour mes commandes, cela a été pareil et un beau matin dans la boite aux lettres.
- ZeblodS
Effectivement, j'ai déjà eu la même chose avec plusieurs commandes. Ça met en général entre une et deux semaines à arriver une fois à Roissy.Dehas a écrit :Une fois a Roissy, c'est contrôlé et c'est la poste qui s'en occupe, pour mes commandes, cela a été pareil et un beau matin dans la boite aux lettres.
Ce que je voulais montrer, c'est que même avec le suivi, les commandes n'arrivent pas dans l'ordre d'envoi en France.
A moins que ce soit le suivi qui merde sur deux de mes quatre commandes...
- Ludodrone
Toujours pas reçu. Ce ne sera pas avant le 16.
En même temps, il y a beaucoup beaucoup plus grave...
- ZeblodS
Pareil, mes quatre commandes faites le 26 octobre ne sont toujours pas arrivés. Par contre elles sont toutes à Roissy (le dernière y est arrivé hier), donc ça ne devrait plus trop tarder...
alors moi j'hallucine !!!
commande passée le meme jour sur bangood
le 2/11/15 reçue le 14/11/15 avec n° de suivie
le 2/11/15 reçue le 14/11/15 sans n° de suivie
- ZeblodS
Wow c'était du rapide !!!
Moi je trouve le temps un peu long... quatre commandes passée le 28 octobre et toujours aucune reçu, donc peut être demain
Par contre j'ai déjà reçu toutes mes autres commandes faites le même jour sur d'autres sites marchants, et ce depuis la semaine dernière : RadioC (UK), HobbyKing (Pays Bas), MassiveRC (USA), ReadyToFlyQuad (USA), BuzzHobbies (Australie), DroneMatters (Singapour), RunCam (Hong Kong), LemonRX (Hong Kong), eBay (Chine et Malaise)... Il ne reste plus que toutes mes commandes Banggood...
Modifié en dernier par ZeblodS le lun. 16 nov. 2015 17:09, modifié 1 fois.
- Ludodrone
Les commandes du 23 expédiées le 28 ne sont toujours pas arrivées... Là, ça commence à faire long.
Du coup, je mesure la chance d'avoir des fournisseurs en France.
Les hélices achetées chez atoc2tech arrivées ce jour -rapidement- m'ont permis de revoler.
Franchement, ce que je pourrais trouver ici, je l'achèterai ici.
Après, chacun son point de vue.
- ZeblodS
En effet, j'ai commandé sur différents sites partout dans le monde le même jour, et seul les commandes Banggood ne sont pas encore arrivées...
Je passerai probablement pas un autre site marchant la prochaine fois, quitte à payer quelques euros de plus.
- Ludodrone
Il semblerait que Gearbest ne soit pas plus rapide, au contraire. Mais je n'ai encore pas commandé chez eux.
Là, pour BG, je mets ça sur le compte d'une erreur ponctuelle; jusqu'ici, cela s'était mieux passé.
Mais ça fait réfléchir. La prochaine fois que j'aurai un besoin relativement rapide, je chercherai du côté des fournisseurs français.
- azbloc
tu à commandé plusieurs choses chez Bangood ?
si il manque un produit sur toute ta commande, celle-ci se retrouve bloquée jusqu'à réapprovisionnement du produit.
il faut donc toujours commander individuellement tes éléments chez Bangood.
- ZeblodS
Pour leurs défense, mes quatre commandes qui ont un suivi sont toutes les quatre à Roissy, depuis le 7, le 10, le 13, et le 14 novembre, donc c'était effectivement pas très rapide, mais l'élément qui bloque actuellement c'est la douane française...
