Je viens de passer commande - Prusa I3
- florentf31
- Thib54
Re: Je viens de passer commande - Prusa I3
Super delta245!
Aucun entretien à ma connaissance, pour ma part je n'en applique aucun et il fonctionne très bien!
- delta245
merci les gars !
c'est vraiment un achat que je ne regrette pas .
Proverbe du sage edouard bracame motard :" Si t'as un doute , accélère ! "
- BerTiN25
Je vais te dire ça, je' ai commandé et reçu 2 feuilles, je vais essayer de mettre ça en route ce WE !Thib54 a écrit :Le buildtak...l'essayer c'est l'adopter!!! C'est top!!!!
Attention une fois ta feuille en place, refait les réglages de ton Z!
J'arrivais plus à imprimer d'ABS, même avec la colle UHU.
Quand vous parlez d'alcool, alcool à brûler ça va ou autre chose ?
- bruno
Bretin alcool que tu trouve auprès de ton infirmière. Lol.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- Thib54
Oui ou de l'alcool ménager tout simplement, que tu trouves en grande surface!
- BerTiN25
OK !
Merci !
Merci !
- assniok
salut a tous,
vous savez ou l'on peut trouver des courroies de rechange pour nos imprimantes ?
- bruno
Assniok,
J'suis dans ma campagne j'ai pas mes liens ici.
Mais une recherche et tu trouvera vite.
T'as cassé ?
T'as cassé ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
non pas encore cassé heureusement si non je serais malheureux, j'anticipe justement car je vois des traces d'usure sur ma courroie en y (celle sous le bed) et je voulais savoir si il y avait des sites mieux que d'autres pour commander ce genre de courroie
lorsque tu seras rentré de ta campagne, si tu peux m'envoyer tes liens ce serait cool
- bruno
Oui je ferais ça.
Mais c'est peut être trop tendu. Non ?
Moi depuis l'achat pas de pb.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
non justement ce n'est pas trop tendu j'ai vérifié
la trace d'usure est très faible pour le moment mais je préfère anticiper pour ne pas me retrouver coincé ^^
- bruno
Sauf erreur de ma part sur le Prusa nous avons des courroies GT2 et donc voici quelques exemples:
http://fr.aliexpress.com/wholesale?catI ... sa+i3+Belt+" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fr.aliexpress.com/item/2Pcs-20-G ... 92575.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fr.aliexpress.com/item/Freeshipp ... eb201560_9" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fr.aliexpress.com/item/3D-Printe ... eb201560_9" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fr.aliexpress.com/item/Free-Ship ... eb201560_9" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
- BerTiN25
Bon alors, les gars, le BuildTak, c'est démentiel !
La question que tu te poses, c'est plus "Comment je vais arriver à décoller ma pièce ?" que "Est ce que je vais avoir assez d'adhérence ?"
Je veux pas tout répéter, alors voila un lien sur le post de mon ZMR, ou je montre la pièce que j'ai dessinée et imprimée.
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 9&start=25
J'en ai fait 3, elle m'a servi de tests.
La première, une des plus propres (avec des passes de 0.1, c'est beau, mais 2h30 d'impression), j'avais mis un raft de 15 mm, et buse à 240 et plateau à 80.
J'en ai chié des ronds de chapeau pour décoller le raft du BuildTalk sans le flinguer...
Du coup je tente une impression plus rapide à 0.2, avec 230° et 70° au bed, sans raft. Alors impression dégueulasse sur les 10 premières couches, et décollement important dans les coins.par contre, décollage à la fin facile.
Du coup, j'ai fait une 3ème tentative, avec un raft de 8mm, couches de 0.15, 235° à la buse et 75° au bed.
Soit j'ai trouvé la technique ( je pense, effectivement, que je m'y suis mieux pris), et soit aussi ces paramètres sont un bon compromis. Déja, j'ai décollé à chaud, et en glissant un scalpel sous les bords un peu partout, bien tangeant pour ne pas blesser le Buildtak, puis ensuite à la spatule, c'est venu tout seul. Par contre j'ai pas mal galérer pour décoller proprement la pièce du raft... Il y a un remède, des paramètres qui vont bien pour ça ?
J'oublie de préciser, j'étais à 0.25 pour la première couche de raft, dans les 3 cas.
En tout cas, à 10 balles la feuille sur filimprimante3d.fr, livré en 2 jours, faut vraiment pas se priver...
Ah oui, au passage j'ai profiter pour démonter la tête et la buse, trempé toute la nuit dans l'acétone, et nettoyer à la corde à piano de 0.35 (aussi commandé sur filimprimante3D), monté enfin le ventirad de alimentation de l'extrudeur, et regraissé mes vis et passé les axes à la 3-en-1. Pis j'ai réglé mon niveau de plateau, évidemment.
Je commence à m'y faire à la bête, mais le BuildTak n'y est pas pour rien !
- bruno
BerTiN25, je viens de vois ta pièce. Effectivement une bonne idée que ce maintiens de LiPO.
J'ai pas encore fait de commande de BuildTak et reste pour le moment au scotch, mais comme (suis à mon anniv.) j'ai un bon cadeau ... je vais certainement y passer, je dois simplement prendre le temps de passer en boutique.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- furynick
Pour moi jus d'ABS sur plateau ALU dépoli, la concentration d'ABS joue un peu sur l'adhérence mais aucun décollement avec un radeau, aucun warping ou presque, décollement plus ou moins facile du plateau (selon la concentration) et décollage simple de toutes les structures (radeau et support).
Il m'aura fallu plusieurs dizaines d'impressions pour trouver les paramètres idéaux (pour ma machine).
Pour le radeau j'ai mis 0.225 dans "Air Gap Layer 0" de CuraEngine.
Tx:Taranis+ & T6J
- bruno
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
Pour le buildtak vous le trouvez chez BQ a 40€ les 5 feuilles donc plus avantageux !
- BerTiN25
florentf31 a écrit :Pour le buildtak vous le trouvez chez BQ a 40€ les 5 feuilles donc plus avantageux !
Tu en utilises Florent ?
Tu les changes à quelle fréquence les feuilles ?
Oui depuis 1an environ j'en suis a 3 feuilles.
- bruno
Et donc vous avez déjà fait le test de M-ABS ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Une question.
Lors de mes impression les résultats sont très bon, sauf lorsque je retourne ma pièce (1ère couche donc côté plateau).
Sous Cura quel réglage me conseillez-vous ?
Modifié en dernier par bruno le mar. 3 nov. 2015 19:00, modifié 1 fois.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
C'est a dire ? tu as une photo ?
Les passage ne se touchent pas ?
- bruno
Non c'est pas tout à fait ça. En fait la couche supérieur est très lisse, mais l'envers n'est pas super propre.
Il est possible d'y voir des manques (je suppose ce que tu appel passage) mais surtout il est possible de voir les boudins de filament (c'est pas aussi lisse que la dernière couche)
J'ai 130% sur la première couche mais ça change rien.
Une idée ?
Une idée ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
tu écrase trop oui, réduit le 130 a mon avis. 110 a tester
