Je viens de passer commande - Prusa I3
- Thib54
Re: Je viens de passer commande - Prusa I3
Le buildtak...l'essayer c'est l'adopter!!! C'est top!!!!
Attention une fois ta feuille en place, refait les réglages de ton Z!
- florentf31
- bruno
Je suis en réflexion sur le fait de mettre l'imprimante en caisson ...
Le but est d'éviter les différence de température et obtenir au mise en chauffe plus rapide, éviter les poussières ...
Donc pour ça:
Sortir l'alim et la Mezli de cette caisse et pourquoi pas ajouter une ventilation pour la Mezli (mon alim en dispose déjà).
Sortir l'écran LCD du caisson.
Avoir un tiroir de rangement des outils.
serait m^me possible d'y envisager une Raspberry avec son écran LCD (le must
Vous avez déjà fait, vous avez des photos ?
Que feriez-vous ?
Donc pour ça:
Que feriez-vous ?
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
assniok,assniok a écrit :j'ai peut être trouvé la pièce que j'ai cassée ici : http://www.thingiverse.com/thing:1021068/#files" onclick="window.open(this.href);return false;
je suis entrain de l'imprimer, si elle ne convient pas je prendrais les cotes de la mienne pour voir si l'un d'entre vous peut me la dessiner
je vous tient au jus
Alors cette pièce ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bauerman
Merci pour ton partagefurynick a écrit :En ce qui me concerne je n'ai pratiquement aucun problème de warping, j'ai trouvé les paramètres qui vont bien à mon imprimante (qui n'est pas une Prusa).
- assniok
et bien elle est presque parfaite mais fait 2 ou 3 mm de trop et vient toucher le bed avant la busebruno a écrit :assniok,assniok a écrit :j'ai peut être trouvé la pièce que j'ai cassée ici : http://www.thingiverse.com/thing:1021068/#files" onclick="window.open(this.href);return false;
Alors cette pièce ?
- Ceax
Salut à tous,
Voilà,
Je voulais remercier Bruno, florentf31, assniok, furynick et beaucoup d'autres..
Grâce à vous, je viens de faire chauffer la CB.
Plus qu'à patienter pour la livraison de la bête...
Voilà,
- bruno
Et un de plus
C'est laquelle pour toi ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Ceax
Celle-ci:
http://fr.aliexpress.com/item/7-Materia ... ber=432672
Et comme le $ change tout les jours, elle l'ai payé 10€ de moins
- bruno
Ok Ceax,
Même châssis que moi. Par contre l'écran LCD indique MENDEL chez moi c'est une OMNI v1.4 avec une carte Mezli v2 alors que toi il semble que ce soit une MKS 1.2. De plus elle fait 225mm alors que la mienne fait 210mm.
Par contre nous avons exactement le même extrudeur (un MK8) et là c'est facile de trouver des buses et autre pièce sur le web (mais pas en France, si t'en trouve fait signe).
Y-a plus qu'a attendre qu'elle arrive ... et pendant ce temps tu peux donc regarder les logiciels de CAD et CAM.
A bientôt
A bientôt
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Ceax
Les dimensions, je ne me fie pas ce qu'il y a d'écrit, j'attends de voir.bruno a écrit :Ok Ceax,
A bientôt
Vu que je ne suis pas en France, de toute façon, je n'ai pas le choix que de passer par le web (avec les taxes qui vont bien).
Pour le logiciel CAD, pas de souci, j'ai Solidworks, et c'est mon métier.
Pour le CAM, je vais commencer à regarder ça d'ici peu.
Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est pour les réglages de la bête une fois montée...
- bruno
Coté réglages en fait c'est principalement sur l'axe Z que tu vas devoir travailler.
La première chose à faire c'est de régler sont fin de course de façon à ce la descente stoppe avant d'enfoncer la buse sur la plateau (1mm au dessus c'est pas mal pour commencer). Ensuite tu devra jouer avec les visses de réglage du plateau de façon à ce que quelque soit la position de la buse elle soit partout à la même hauteur du plateau, en passant un ticket de caisse ou de carte bleu (l'espace doit laisser passer le ticket avec un léger frottement).
Tu pourra ensuite affiner ce 1er réglage au fil de l'eau.
Le débit du fil sera également à contrôler (si tu demande à extruder 10mm tu dois bien avoir 10mm de filament qui aurons avancé) et pour ça un pied à coulisse sera nécessaire. Par contre (sauf l'info que j'ai mis dans le lexique et qui semble pas OK) de mon coté ce réglage était bon, j'ai donc pas touché. Idem pour l'avance des axes X, Y et Z, ils étaient bon. Sous CURA il est possible de régler le débit du fil et donc de corriger l'avance du filament.
Ensuite il faudra voir coté logiciel CAM, perso pour le moment j'utilise CURA qui est relativement simple, tu aura aussi des réglages qui pourrons te permettre d'augmenter la qualité de tes réalisations.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
salut tout le monde,
et bienvenue a ceax
petite question du matin, si je change ma buse de 0.4 par une 0.5 et que je regle mon logiciel en consequence, quelles seront le ou les impacts sur mes impressions ? cela va-t-il impacter la qualité ? je n'ai imprimé que du PLA avec ma buse de 0.4 aurais je interet a utiliser ma buse de 0.5 pour de l'ABS par exemple ou cela ne changera rien...
en gros, je n'arrive pas a voir ce que cela change ce diametre de buse...
merci d'avance
et bienvenue a ceax
merci d'avance
- Ceax
Ok, j'ai pigé pour le réglage du plateau. Mercibruno a écrit :Coté réglages en fait c'est principalement sur l'axe Z que tu vas devoir travailler.
- bruno
Si tu augmente le diamètre de la buse tu vas obtenir un aspect moins bon car tu vas déposer un cordon plus gros. Ton Z sera également à revoir afin de ne pas trop écraser ce cordon.assniok a écrit :salut tout le monde,
et bienvenue a ceax![]()
merci d'avance
De plus la diamètre de la buse vas jouer sur ta vitesse d'impression:
Source: http://www.makershop.fr/blog/ultimaker-le-guide-visuel/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour savoir à quelle vitesse vous essayez d’imprimer, il suffit de multiplier le diamètre de la buse x la hauteur de la couche x la vitesse. Ainsi, par exemple, si vous imprimez avec 0.2mm d’épaisseur de couches à 60mm / s, voici le calcul que vous feriez: 0.4 * 0.2 * 60 = 4,8 mm 3 / s. Il s’agit d’une vitesse fonctionnant correctement sur une Ultimaker2, l’imprimante doit être capable de gérer sans aucun problème.
Je laisse les pro intervenir au besoin.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- sixbras
Bonjour a tous,
Apres avoir lu les 22 pages de ce sujet je me demande encore comment je n'ai pas craqué et commandé la mienne.
Pour info j'ai vu sur un autre sujet que Florent31 recommande de remplacer les tiges filetés par des tige fileté en inox,
sur les kits chinois que vous avez reçu les tiges sont en acier ?
En ce qui concerne la rigidité du chassis acrylique avec le recul a l'usage c'est suffisant ?
Je pose ces deux questions car ce sont les deux "ameliorations" que l'on peut trouver sur les kits dispo sur lbc ou ebay, chassis alu ou medium de 18mm, tige filetés inox.
Bon voila ce sont les deux seuls questions que j'ai trouvé pour pas craquer et faire chauffer la CB
- bruno
Sixbras
Pour le moment ras concernant la rigidité de la machine et des tiges.
Mais y-a pas encore très longtemps quelle fonctionne.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
Pas de souci toutes les versions actuelles ont des tige fileté Inox et voir pour la plus part des vis a bille. Donc pas de pb.
- sixbras
Sur ce modéle revanche l'ex
il y a un systéme de tension de courroie, c'est aussi sur vos kits ? C'est utile ?
La frame a l'air sympa et robuste, en revanche l'extrudeur n'est pas mk8, vous connaissez ce type d'extrudeur ?
- florentf31
Oui les tendeurs de courroies sont sur quasi toutes les versions et indispensables.
Un collègue a acheté ce modèle, je lui ai réglé, c'est correct. Attention toute fois a ne pas serrer trop fort dans le plexi qui peut fissurer.
L'extruder quand a lui est du type bowden, donc pas de matière flex a l'impression.
Mais ca fonctionne tres bien avec PLA et ABS (en 1.75mm)
- bruno
Sur la mienne pas de tendeur de courroie.
Par contre le moteur d'extruder, sur le model de ton lien, n'est pas à côté de l'extrudeur. Donc à chaque fin de bobine tu perds du fil. De plus il semble que ce soit pour le Z de simples tiges filtés contre hélicoïdal chez moi.
L'extrudeur est bien aussi car la zone d'entrer du filament est correctement et même mieux que mon mk8.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Florent
Pas de matière flex à l'impression ...
Tu explique SVP
Tu explique SVP
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
Sur les Bowden, moteur qui pousse le fil déporté, c'est tres compliqué de gérer du filament flexible (mou) car il y a une latence dans la longueur qui sépare le moteur et la buse.
Je ne sais pas si je me suis fait comprendre.![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
- bruno
Oui Florent pas de pb j'ai compris.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- delta245
effectivement , je viens de faire 2 3 essais ça fonctionne assez bienThib54 a écrit :Le buildtak...l'essayer c'est l'adopter!!! C'est top!!!!
est ce qu'il y a un entretien particulier , genre nettoyer a l'alcool après chaque impression ?
Proverbe du sage edouard bracame motard :" Si t'as un doute , accélère ! "
