SWIFT2 FPV
- cedricz
SWIFT2 FPV
Pour cette nouvelle année je voulais essayer autre chose !
voilà ma swift 2 équipée pour du FPV de proximité
SWIFT2 http://www.flashrc.com/ms_composit/3225 ... ocket.html
brushless 2800kv http://www.intermodel.fr/moteurs/59-280 ... e-2&icn=47
ESC plush 10A, lipo 2S 1500mah, radio DEVO12 + RX601
FPV: cam fatshark pilotcam 420l + TX tbs rookie 200mw lipo 1s 850mah
poids 400g ( avec ensemble FPV)
la Swift vole super bien malgré le surpoids de 70g dû au matos FPV
J'ai fais 20 minutes de vol et la lipo était à 3,77v ce qui est plutôt bon !
en vol ce n'est pas une grosse aile bien stable, c'est plus pour le délire, du rase motte, un peut d'accro ....
j'ai rajouté un petit bout d'EPP sous l'aile pour le lancé, et un tube carbone pour la rigidité de l'aile
je vais essayer de lui coller la mobius histoire d'enregistrer les vols
- obelix de savoie
Re: SWIFT2 FPV
c'est le top cette petite aile pour faire le c..
mais tu devrais lui mettre du scotch renforcé comme préconisé dans la notice sinon elle ne va pas duré longtemps et en plus sa la rigidifie
Sa doit être chaud le FPV avec .
- cedricz
Re: SWIFT2 FPV
oui pour le scotch c'est fait depuis les photos
En Fpv c'est tranquille et stable pour la taille, j'ai mis plusieurs phases de vol avec plus ou moins de débattements et expo, ça me va très bien !
J'ai pas eu trop le temps de retester ces temps ci avec l'arrivée de nos jumelles, ça vole pas mais ça occupe bien
- papayou
Re: SWIFT2 FPV
Voilà la mienne avec tout le setup :
Voila le setup de ma swift 2:
Aile MS COMPOSIT Swift 2
OPENPILOT Revolution (réglage complet plus bas dans le post) Firmware 14.06
Moteur 2000Kv
ESC 16A
Lipo 2s3300mA/H 35C
Servomoteurs HITEC HS65MG
TBS Core
Autonomie 20-30 minutes
Débattements:
AIL 20 mm
PITCH 15 mm
PHOTOS:
OPENPILOT REVOLUTION settings:
Moteur 2000Kv
ESC 16A
Lipo 2s3300mA/H 35C
TBS Core
Débattements:
AIL 20 mm
PITCH 15 mm
PHOTOS:
Etpicesttout
- marius37
Re: SWIFT2 FPV
Hello PaPaYoU, super montage pour ta Swift. Je me pose les questions suivantes: - ou as -tu mis l'antenne du vtx ? - quelle est l'utilité de ta carte de contrôle ? (désolé, suis débutant en aile...)
Merci d'avance
Merci d'avance
- leraver
- papayou
Re: SWIFT2 FPV
Salut l'antenne est dans un winglet c'est une antenne perso base de vee invertedmarius37 a écrit :Hello PaPaYoU, super montage pour ta Swift. Je me pose les questions suivantes: - ou as -tu mis l'antenne du vtx ? - quelle est l'utilité de ta carte de contrôle ? (désolé, suis débutant en aile...)
Merci d'avance
la carte sert à stabiliser l'aile sur ses axes, du coup tu as l'impression de piloter plus gros
Etpicesttout
- papayou
Re: SWIFT2 FPV
Juste devant le support moteur voir photo 7leraver a écrit :Petite question tu ma mis a quel endroit la carte ?
Au CG de l'aile?
Etpicesttout
- leraver
Re: SWIFT2 FPV
Cela correspond a ton centre de gravité ou pas?papayou a écrit :Juste devant le support moteur voir photo 7leraver a écrit :Petite question tu ma mis a quel endroit la carte ?
Au CG de l'aile?
- papayou
Re: SWIFT2 FPV
Non 4-5 cm devantleraver a écrit :Cela correspond a ton centre de gravité ou pas?papayou a écrit :Juste devant le support moteur voir photo 7leraver a écrit :Petite question tu ma mis a quel endroit la carte ?
Au CG de l'aile?
Etpicesttout
- marius37
- leraver
- papayou
Re: SWIFT2 FPV
Idéalement au plus proche du cg mais sur mon aile impossible car le support moteur gène
Etpicesttout
- leraver
- diegau
Re: SWIFT2 FPV
Salut à tous
Je me tâte fortement pour me prendre une swift II vu le prix et pour le fun mais je bute un peu sur l' équipement
J'ai beaucoup lu que en moteur le turnigy 2826 1650kv était au top mais plus vendu, donc est ce que celui là ferait l'affaire:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et en ESC, prendre du 20, 25, 30? en sachant que par la suite ce sera pour faire du FPV avec et fun genre ras motte et faire un peu le foufou
Et donc dernière chose, je compte faire du fpv avec mais par la suite donc est ce que je peux monter l'aile et voler avec quelques temps pour ensuite pouvoir rajouter le matos fpv?
Merci d'avance les gars
