Une Prusa pour graver un PCB ?
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Hello
Je m'interroge sur la possibilité de tuner ma Prusa en y adaptant un moteur BL et un porte outil pour pouvoir graver des circuits imprimés..
Je pense avoir la solution en ce qui concerne la partie mécanique en réutilisant des pièces récupérées sur une mini perceuse en panne:
En haut l'axe qui était dans la perceuse, avec un cardan souple. Manque un roulement mais je devrais le retrouver.
En bas le mécanisme qui était au bout du flexible, avec deux roulements.
Restera à imprimer quelques pièces pour assembler tout ça sur la machine, rien d'infaisable.
Avant d'attaquer la partie mécanique, je réfléchi au problème logiciel afin de rien modifier sur la machine si possible... Mais là je suis assez nul et je veux bien votre avis :merci:
aurelientls
Re: Une Prusa pour graver un PCB ?
Message non lu par aurelientls »
J'ai trouvé ça : http://www.open-electronics.org/3drag-a ... ber-files/" onclick="window.open(this.href);return false;
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
S500 , naza lite/v2, combo e300, mobius, spektrum dx7
zmr 250 , naze32
Sujet Guide achat prusai3 =>
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 65&t=12509" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomdu38
Message non lu par Tomdu38 »
Pour la découpe et la gravure, je convertis mes dxf en Gcode avec le logiciel Cambam.
Pour la conception de circuit imprimé, tu peux utiliser DipTrace qui peut exporter ton dessin en dxf.
Une fois que tu as le Gcode, tu peux utiliser ton imprimante 3D de manière classique.
Pour la partie fraisage, tu peux aussi utiliser un mandrin de dremel. Mais comme le reste, il faudra adapter.
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
Papi78
Aurelien j'ai essayé de suivre ta piste , j'ai installé Designspark et PCBMill mais pour le moment je suis pas arrivé à créer un fichier Gerber avec l'un pour l'ouvrir avec l'autre :?
aurelientls
Attend je vais essayer de mon coté je te tiens au courant , t'as réussi a adapté ton moteur sur l'axe de ta mini perceuse ?
Sinon j'ai trouvé une solution pas chère , vue que je possède déjà un dremel de chez brico je commande ca http://www.banggood.com/fr/NonSlip-Flex ... 24392.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et j'ai imprimé ca : http://www.thingiverse.com/thing:264104" onclick="window.open(this.href);return false;
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
aurelientls
Je vais tenté la méthode de tomdu38 , pas beaucoup d'explications sur pcbmill .
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
Papi78
aurelientls a écrit : t'as réussi a adapté ton moteur sur l'axe de ta mini perceuse ?
Hello
Je me lance pas dans le montage mécanique tant que j'ai pas résolu de façon convaincante la partie dessin + conversion Gcode adapté à l'imprimante...
Une fois cette partie résolue, je ferai un essai avec tout simplement un feutre collé au double face sur la tête et une feuille de papier...
J'ai installé Designspark et PCmill mais j'ai pas encore réussi à exporter un fichier gerber de l'un et l'ouvrir avec l'autre...
Là je fais déjà des essais en dessinant une piste circulaire issue de l'extrusion entre deux cylindres pleins de 0.2mm de haut... Si je laisse que 0.4 mm de "peau", il ne m'imprime que des bouts de cercle, si je met une peau de 0.45mm il m'imprime deux couches cote à cote... Il faut que je trouve le bon réglage dans Cura !
furynick
Message non lu par furynick »
Tu as essayé pcbgcode dans eagle ?
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Papi78
Non pas encore, j'essaie déjà de configurer Cura (equivalent Repetier) pour réussir à n'imprimer qu'une ligne... J'ai pas une CNC mais une imprimante, il faut donc jouer avec des paramètres que je maitrise pas encore assez bien pour adapter le code.
Mais je suis optimiste, je viens de commander des fraises ;-)
furynick
Papi78 a écrit :Non pas encore, j'essaie déjà de configurer Cura (equivalent Repetier) pour réussir à n'imprimer qu'une ligne... J'ai pas une CNC mais une imprimante, il faut donc jouer avec des paramètres que je maitrise pas encore assez bien pour adapter le code.
Ils font aussi un firmware Cura ? je ne connaissais que le trancheur.
Avec pcbgcode tu n'as plus besoin de Cura ni de bidouiller le g-code, tu peux envoyer directement sur l'imprimante.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Papi78
Eagle est gratuit mais pcbgcode est payant :/
Il y a Kicad pour les pcb et un tuto Kicad-cnc
furynick
Papi78 a écrit :Eagle est gratuit mais pcbgcode est payant :/
Ah bon ?
Mince, j'espère que j'ai conservé le module (ou alors c'était pas pcbgcode) !
PS : peut-être ça http://rapid-pcb.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
PS2 : https://dl.dropboxusercontent.com/u/465 ... .6.2.4.zip" onclick="window.open(this.href);return false; ... où est-ce que tu as vu qu'il était payant ?
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Papi78
C'est bon fury, j'avais réussi à trouver :super:
Par contre galère à installer et utiliser :/
Je viens d'installer Kicad et Flatcam qui semblent un peu plus "modernes" (merci Obé)
J'ai même réussi à tirer un gcode d'un fichier gerber créer avec kicad, miracle !
Malheureusement pas exploitable dans cura ni repetier, je pense que l'essai que j'avais fait utilise des pistes et pastilles trop petites pour être exploitable...
Si quelqu'un à un fichier gerber exploitable pour mon application ou un gcode de gravage tout fait qui peut être envoyé sur une imprimante je prends pour essayer de l'ouvrir dans repetier :merci:
furynick
Qu'est-ce que tu entends par "pas exploitable" ?
Le G-code ne devrait pas contenir grand chose de plus que du G1 ... éventuellement du G2 mais Repetier le gère très bien.
A moins qu'il y ait du changement d'outil.
Tu as un exemple de G-code pour voir ce qui ne va pas ?
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Papi78
furynick a écrit : Tu as un exemple de G-code pour voir ce qui ne va pas ?
Volontiers car c'est vraiment un truc auquel je comprends rien !
