mon quad250 fpv
greg258
mon quad250 fpv
Message non lu par greg258 »
salut a tous donc je vous présente mon premier quad qui pèsera en poids final entre 500 et 600 grammes
il est donc constitué de :
chassie : GE260 Carbon Fiber FPV Mini Quadcopter Frame Kit
moteurs : 4 x DYS BE1806 2300KV Brushless Motor 2-3S
avec ses pales : 4 x 5x3 Fibre de carbone Hélices 5030 Pour QAV250
esc (relier avec connecteurs banana) : 4 x esc emax 12A siemonk
cerveau : Flip32 Flight Controller Avec 32 bits STM32 10Dof
et son support anti-vibration
module Bluetooth : MWC Multiwii Bluetooth Parameter Debugging Programmer Module
batterie : Lion Power 11.1V 1300mAh 25C LiPo Battery T Plug
et son buzzer : Battery Monitor 1S-8S alarme
des bandes led de couleur
sa commande de vol FlySky amélioré 2.4G 9CH RC et son émetteur FS-TH9XB Mode 2
puis du matos FPV en cour de montage
le tout de chez banggood pour 290€ a peu près sans le matos fpv
voila bonne journée
Re: mon quad250 fpv
Essaye de tenir a maxi 500grs, ça serait mieux pour la qualité de vol.
BerTiN25
Re: mon quad250 fpv
Message non lu par BerTiN25 »
eu... je le vois plus proche des 500 gr, voire en dessous, quand je vois la liste de ton matos, et surtout ta Lipo en 1300, je vois pas trop comment tu pourrais t'approcher des 600 gr.
Pour le matos FPV, je te conseille vivement, en dehors de la mobius si tu veux recorder de la HD, de taper dans du aomway, tout dispo chez bangood. Tu trouveras une minicam (mais vraiment mini), à 13€ et des bananes, avec que de la bonne review (et je parle pas que des avis banggood..). j'ai reçu la mienne cette semaine, c'est vraiment minuscule, focale 2.8mm, micro-intégré, ça pèse 11 gr avec un cable super long. Ils proposent aussi un miniVtx 200 mw 32ch, qui d'après des gens du forum est un des meilleurs de la catégorie (Qualité d'image superbe, et portée dans la très bonne moyenne).
furynick
Re: mon quad250 fpv
Message non lu par furynick »
J'avais lu que les capteurs CMOS c'était pas l'idéal pour du FPV, étant donné que les Aomway sont en CMOS ce constat ne serait-il plus d'actualité ?
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
GerryNatif
Re: mon quad250 fpv
Message non lu par GerryNatif »
Oui dans l'idéal c'est mieux un capteur CCD, mais plus chère !
furynick
Re: mon quad250 fpv
Il y a une 700TVL sur BG en CCD alimentée en 5V (donc direct depuis un BEC dans le pire des cas), il y en a parmi vous qui ont des retours sur cette CAM ?
En faisant sauter le carter on doit pouvoir largement diminuer le poids.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
greg258
Re: mon quad250 fpv
actuellement mon quad pèse 442g sans le matos fpv
j'ai laisser tout les câbles d'origine donc le poids peu diminuer si j'en coupe car ils sont vachement long, je peut même viré l'anti vibration du cerveau (13g) et aussi viré la table multi axe pour l'alimentation des esc (15g)
si je vire tous ça jeu peut deja atteindre les 400g facile
je dit 600g car j'ai acheter une nouvelle batterie qui fait 180g a elle toute seule c'est du 2200mA: http://www.banggood.com/fr/Wholesale-Li ... 65964.html
donc juste si je vire tout ce que j'ai dit, et je change de batterie je suis a 483g
et mon matos fpv juste la caméra fait 54g (mais je peut faire sauter le boitier et couper du câble pour gagner en poids je pense arriver 30g )
idem j'ai le transmetteur qui fait 54g mais je peut faire sauter le boitier métal et arriver a 25g
donc avec les calcul théorique je suis vers 540grammes final
si je suis vers 550g sa crains tan que ça ?
greg258
Re: mon quad250 fpv
ptit up
Re: mon quad250 fpv
On vient de finir le montage d'un Argonaut avec Alex, 520grs avec une 1300mah, ça vole nickel et très réactif, avec une 2200mah, 600grs, c'est lourdaud, un camion comparé a une voiture de sport, alors a toi de voir.
greg258
Re: mon quad250 fpv
merci de ta réponse je vais essayer de réduire le poids au max
DKSM
Re: mon quad250 fpv
Message non lu par DKSM »
tu as pris quoi comme matos FPV, ou tu as l'intention de prendre quoi ?
FPV250 - Naze32 - DYS1806 - Afro12A - Gemfam 5' - 3S 1350mah - Turnigy9X
greg258
Re: mon quad250 fpv
DKSM a écrit :Salut,
Pour mon matos qui est déjà commandé chez Banggood :
- J'ai pris une 700tvl sony effio CCD http://www.banggood.com/fr/13-Sony-Effi ... 28447.html
niveau poids 54g avec le câble et le boitier que je compte faire sauter pour gagner en poids
et coté émetteur et récepteur j'ai pris Partom FPV 1.2GHz http://www.banggood.com/fr/FPV-1_2G-8CH ... 73201.html coté poids on est vers 53g avec le boitier, que je compte aussi faire sauter
oui je suis au courant de la législation Française ! merci de ne pas me sermonner, j'assume !
petites questions :
j'ai pris un filtre http://www.banggood.com/fr/FPV-1_4g-Mac ... 78750.html es-ce vraiment utile et efficace ?
j'ai aussi pris une nouvelle antenne pour le récepteur seulement http://www.banggood.com/fr/FPV-1_4g-Mac ... 78750.html l'antenne de base sur l'émetteur et celle que j’ai acheté sont-elle compatibles, l'information entre les deux antenne va-t-elle passé ? ou faut-il avoir les deux même ?
Re: mon quad250 fpv
Tu as mis le même lien pour le filtre et l'antenne, on peu pas te dire !!
greg258
Re: mon quad250 fpv
Oups ! dsl voici le lien de l'antenne en question : http://www.banggood.com/fr/1_2G-3-Leave ... 08292.html
DKSM
Re: mon quad250 fpv
Ah ouai, tu ne fait pas semblant :cote:
Moi je suis rester au 5.8ghz 400mw
greg258
Re: mon quad250 fpv
mon choix s'est fais sur le 1.2GHz car c'est le moins sensible aux murs, objet et paysage en tous genre
mon but premier était d'avoir un quad avec des composant assez libre pour pouvoir changer plus tard, pour garder une certaine polyvalence, en cas de changement d'idée ;) genre en 8 retors ou autre
dites moi vos avis svp :)
greg258
Re: mon quad250 fpv
furynick a écrit :Il y a une 700TVL sur BG en CCD alimentée en 5V (donc direct depuis un BEC dans le pire des cas), il y en a parmi vous qui ont des retours sur cette CAM ?
oui j'essaie de te dire ça quand j'aurais reçu la mienne ;) je pensais que tu parlais de celle-ci cam sony 1/3 ccd 700tvl
elle se ressemble beaucoup au niveau composante juste une question de prix et de taille
furynick
Re: mon quad250 fpv
C'est surtout l'alim qui diffère, pour la 1/3 effio c'est 12V et il n'y a pas l'info du poids.
Tu sais quand elle est censée arriver la tienne ?
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
greg258
Re: mon quad250 fpv
furynick a écrit :C'est surtout l'alim qui diffère, pour la 1/3 effio c'est 12V et il n'y a pas l'info du poids.
je vais surement t’apprendre quelque chose l'ami ;)
eh bien si ! le poids est affiché sur tous les articles sur ce site ! regarde bien sur la page de ton article plus bas ! il y a plusieurs lignes d'onglet avec des questions d'utilisateurs qui veulent acheter le produit, et généralement la question comprenant le mot "weight" y figure ! dans le cas précis oui ça fonctionne et il nous donne le poids, 53g ! :super:
question date pour la reception j'espère la semaine prochaine !
furynick
Re: mon quad250 fpv
certes, autant sur HK je regarde autant sur BG comme la plupart du temps il n'y a pas grand chose j'ai pas le réflex.
Presque le double de poids, ça fait mal quand même.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
