Mon quad 250
martinmarto
Mon quad 250
Message non lu par martinmarto »
Salut tout le monde !! Je commence à recevoir peu à peu les pieces pour monter mon quad le voila actuellement Image
Et ça y est je bloque, je suis un peu perdu au niveau du matos fpv.. Je m'explique: j'ai le recepteur boscam, et je vois que le branchement comprends deux prises, je voulais savoir si je pouvais selon vous directement souder les fils sur la carte de distribution, et par contre je ne comprends pas du tout comment brancher les fils à la camera, voila des photos de mon hypothese, si quelqu'un pouvait me dire si c'est bon ou pas...
Premiere photo: la camera (pas definitive) et les branchements que l'on m'a conseiller d'acheter Image
Deuxieme photo le recepteur boscam et les branchements: Image
Et derniere photo mon hypothese quand au branchement de l'emeteur et de la camera (soudure des fils jaune et noirs ensemble?)
Merci d'avance !
Pas facile quand on debute....sans notice en plus Image
floaero
Re: Mon quad 250
Message non lu par floaero »
Encore pas eu de branchement FPV entre les mains, ce que je pense, il ne faut pas brancher directement à la plaque de distribution, mais mettre t as prise rouge à la carte de vol normalement il te reste des sorties c est elle qui va alimenter ton TX, sinon ton câblage je trouve ça bizarre, tu ne peu pas mettre l autre prise direct sur la cam ?
SAB Goblin 500, TREX 500, quad racer 250 FPV, radio SPEKTRUM DX6i
green
Re: Mon quad 250
Message non lu par green »
Salut, pour le branchement vtx c'est les fils rouge/noir (de la prise rouge) que tu peux brancher direct a la distri mais SEULEMENT si tu ne dépasse pas l'alim maxi autorisé par le vtx.
Ex: J'ai un vtx immersion rc et je sais qu'il accepte le 4s donc je l'ai branché direct sur la distri. Je peux voler en 4s tranquille et le 3s a l'aise bien évidemment.
Pour la cam c'est jaune/jaune et noir/noir et pas de rouge. Comme tu as dit.
L'idéal c'est d'avoir des prises servos mâle et femelle comme ça tu peux débrancher et changer de machine ou autre au besoin.
cubitusclaudius
Re: Mon quad 250
Message non lu par cubitusclaudius »
Juste pour info, ton récepteur Boscam, c'est un émetteur. c'est pour ça qu'on l'appelle TX (Transmitter).
Celui-là sort du 12V pour la caméra, donc il faut savoir si ta caméra tourne en 5V ou en 12V ou voir dans une gamme plus étendue de voltages...
pour le TX il lui faut entre 7,4V et 17V donc pas de 4S !!
mais tout ça tu trouve sur la toile dans les fiches techniques.
après, pour les connections, c'est un peu plus complexe. perso, j'utilise le port balance de mes lipos pour séparer l'alim de la vidéo de celle de la radio. l'image en sera beaucoup plus propre, et n'oublie pas de torsader tes fils également comme anti-parasitage.
Je coupe les fils de sortie du Boscam et je les soude aux fils d'entrée de la caméra (si elle marche en 12V - sinon je l'alimente par un step-down de 5V), mais là, chacun fait sa sauce...
Modifié en dernier par cubitusclaudius le dim. 18 janv. 2015 13:28, modifié 1 fois.
QAV250-Naze32-D4R-II
Multistar Elite 2204 2300KV
ESC Kiss 18A et en 4S et 5030 ou 5040
Blackout (chinois) à longs bras (6")
Multistar Baby Beasts 2206 2150Kv
ESC Kiss 18A en 4S et 6045
...et... FrSky Taranis
green
Re: Mon quad 250
cubitusclaudius a écrit : pour le TX il lui faut entre 7,4V et 17V donc pas de 4S !!
Pourquoi pas du 4s ?
4s c'est bien du 16,8V non?
cubitusclaudius
Re: Mon quad 250
Vaste sujet : Plus de puissance, mais tout les matériels ne supportent pas. Les ESC gèrent mal le 4S au dessus de 2000Kv sauf certaines marques comme Kiss ou Rotorgear.
Mais plus de puissance, ça demande de réapprendre à piloter presque comme un débutant pendant un jour ou 2...
martinmarto
Re: Mon quad 250
ok, merci a tous pour vos réponses ;) c'est cool !
Oui effectivement, j'ai mélangé mes mots, je parlais bien de l’émetteur boscam ! Donc fil rouge et noir de la prise rouge sur la plaque de distribution ( A vérifier si l’émetteur supporte les batteries 3s) et les fils jaune et noir ensemble, en sachant que la camera possède sa propre batterie, donc je n'ai pas besoin de l'alimenter.
green
Re: Mon quad 250
@martin: oui c'est ça :super:
@cubitus: on c'est mal compris je crois, je disais juste que si l'émetteur boscam supportais 17v il supporterais le 4s qui fait 16,8 max.
martinmarto
Re: Mon quad 250
Ça avance ça avance... Me reste à racourcir les fils moteurs, les fils à trois brins sont aussi très long, mais je ne vais pas tenter de les couper vu la quiche que je suis en soudure ! Bona naze32 est toujours pas arrivée ni les batteries...donc j'suis au point mort la ! Ahahah d'autres petites photos: Image Image
Anto60rz
Re: Mon quad 250
Message non lu par Anto60rz »
Je voudrais pas te casser le moral mais moi la flip32 ne pouvait pas se fixer sur les trous de la PDB, j'ai dû refaire des troustrous plus au milieu, cf http://img15.hostingpics.net/pics/372058IMG4188.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; . La naze est peut etre plus large mais j'en doute..
* NAZA V1 sur GF360
* Ladybird v2 / hubsan V2 / Mini105 fpv
* ZMR X210
* Image Frequences CMT31
martinmarto
Re: Mon quad 250
arf, c'est bien ce dont j'avais peur... :-| tu les a fait avec toi les trous ?
Anto60rz
Re: Mon quad 250
Bin euh avec une perceuse :cote: j'ai mis la naze au dessus et fait des reperes de perçage au marqueur
Bien sur utiliser des vis nylon car il faut percer en plein dans des pistes.
C'est abusé cette carte de distribution, je pensais qu'elle etait plus petite et mieux adaptée moi aussi
* NAZA V1 sur GF360
* ZMR X210
martinmarto
Re: Mon quad 250
Anto60rz a écrit :Bin euh avec une perceuse :cote: j'ai mis la naze au dessus et fait des reperes de perçage au marqueur
Ok, merci ;) oui effectivement, abusée cette carte, je la voyait bien plus petite !
Enfin bref... vivement que ma naze arrive... ça va faire plus de 3 semaines que j'attends :pleur4:
martinmarto
Re: Mon quad 250
Ma naze32 est arrivée ! Enfin ma naze32, une copie plutot... Je m'attendais à une vraie en la commandant, mais je rends bien compte maintenat qu'elle differe de l'original.... Tellement, que je n'arrive pas à determiner son sens de montage ! Et pensez vous que ce sera les memes manips sur baseflight qu'avec une originale naze32? Voila des photos de la carte: Image
J'ai reçu par la même occasion ma mobius !! Grrrr aucunes notices va falloir chercher ! Ahaha
C'est ça que j'ai commandé: http://www.banggood.com/Naze32-Flight-C ... 08201307E0" onclick="window.open(this.href);return false;
martinmarto
Re: Mon quad 250
Anto60rz
Re: Mon quad 250
Elle ressemble a ma flip32 donc pas de soucis sitou pareil (baseflight/cleanflight)
http://www.dronetrest.com/t/flip32-naze ... -guide/634" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit : en fait il s'agirait d'un clone de la flip : nanj32 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2275628" onclick="window.open(this.href);return false;
D'apres rcgroups ce serait pas compatible baseflight :( mais a verifier
* NAZA V1 sur GF360
* ZMR X210
ARushOfBlood
Re: Mon quad 250
Message non lu par ARushOfBlood »
Oulà... je vais regarder ça de près... j'avais ça dans mon panier avant commande sur le Cicada... 8/
RCX 250 CF 3K "NoobieWan" - DYS BE1806 2300kV - KK2.1 EVO
JR XP9303 - Module FrSky 2.4GHz
Anto60rz
Re: Mon quad 250
Bon a priori on peut flasher direct depuis cleanflight
Sinon le flashage en shuntant les pins boot est décrite ici : " onclick="window.open(this.href);return false;
* NAZA V1 sur GF360
* ZMR X210
ARushOfBlood
Re: Mon quad 250
Ah oui c'est la procédure qui est décrite sur le site BG : http://img.banggood.com/images/upload/2 ... Manual.pdf
martinmarto
Re: Mon quad 250
ok, merci les gars, j'ai flashé avec cleanflight du coup ! Mais j'ai du mal a calibrer les esc, en effet, le moteur 1 et 2 ne démarrent pas et le moteur 3 et 4 démarrent mais sont inversés (le moteur 4 démarre a la place du 3) (j'ai pourtant regarder les branchements, tout semble être bon...) j'utilise la technique décrite ici: http://www.modelisme.com/forum/helico-d ... aze32.html" onclick="window.open(this.href);return false; très bon tuto d'ailleurs !
martinmarto
Re: Mon quad 250
Le branchement, avec moteur 1 en haut, puis 2,3,4 dabs l'ordre, j'imagine que les prises sont dans le bon sens car le moteur 3 et 4 demarrent quand même...ImageImage
Re: Mon quad 250
La tu as branché 3,4,5 et 6 le 1 est de l'autre coté et en plus c'est marqué sur la carte :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Papi78
Re: Mon quad 250
Message non lu par Papi78 »
Dehas a écrit : et en plus c'est marqué sur la carte :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Tsss tsss moqueur ;-)
martinmarto
Re: Mon quad 250
ahahhahaha j'ai honte :gene2: c'etait donc ca le ''6'' ! Moi qui pensait que c’était un truc bien spécifique de électronique je sais pas quoi...
Merci ;)
Je vais essayer de me calmer avec mes question a la con :boulet: :boulet: :boulet:
Anto60rz
Re: Mon quad 250
T'inquiete t'es pas le seul. Moi je croyais que c'était un S comme Signal...
Et j'avais aussi commencé a souder dans le mauvais sens...
* NAZA V1 sur GF360
* ZMR X210
