S-OSD et N-OSD les osd pour naza lite
juju
Re: S-OSD et N-OSD les osd pour naza lite
Message non lu par juju »
Merci, je comprend mieux! mais il ne faut pas alimenter l'OSD par une lipo comme sur le remzibi?
winnydj
Message non lu par winnydj »
juju a écrit :Merci, je comprend mieux! mais il ne faut pas alimenter l'OSD par une lipo comme sur le remzibi?
Non en 4 fils pas besoin de lipo.
Kongcoptere 550, F330, Hubsan X4 107D, LS 250, Graupner MX12, Gopro 2, Mobius
juju
Il me reste plus qu'a commander l'adaptateur USB. Pour les coordonnées GPS et le nombre de sat, a tu bien coché la case "visible" dans paramètre?
winnydj
J'ai trouver une procédure de branchement pour connecter à chaque fois avec succès l'OSD au PC.
1 : Relier l'OSD (Pins TTL) à l'adaptateur USB (non brancher au pc) en 4 fils +5V, GND, RX vers TX & TX vers RX.
2 : Lancer le logiciel remzibi.
3 : Clic sur l'onglet "communication série"
4 : Choisir le port Com.
5 : Appuyer sur le switch de l'OSD et brancher l'adaptateur au PC.
6 : En restant appuyer sur le switch clic sur connect.
7 : Quand le statut est "connecter" relacher le switch.
8 : Clic sur "démarrer le test" et ça doit être ok.
juju
Impec! si je n'y arrive pas avec ça!
biessy
Message non lu par biessy »
juju tu peux me dir si tu a trouver une solution et comment conecter se cable sur le s-osd je galere grave pour comprendre .
merci d'avence
juju
Alors, j'ai appliqué la procédure de Winnydj (merci a lui au passage) J'ai juste eu besoins de basculer le petit switch gps/ttl sur ttl en plus. Par contre, je ne sais pas si cette procédure s'applique au S-OSD.
Ou rencontre tu des problèmes?
biessy
juju je suis novice j'ai le cable usb et le logiciel remzibi mais quand je branche sur l'ordi il voie la conection mais pas comuniquer avec la carte les fils + et - ok mais les autre ??? .
merci pour ton suivi
nslmanu
Message non lu par nslmanu »
J'ai acheté 2 S-OSD, je verrais à la réception s'il faut que je change ou pas les polices. J'éspère que non ... mais on verra.
Moi qui pestait car il n'y avait pas les coordonnées gps sur le naza ... les chinois ont réalisé mon rêve .... du moins la sécurité de retrouver mon quadri en cas de pépin après visu de l'enregistrement vidéo ....
Phantom 1 et 2 / XC600 quad / Tarot 680PRO hexa / HobbyKing Super-H 600 / Porket Racer / Jpay Mini Hexa
Skywalker X8 / Z II / Sky Surfer 2400 et 2000 / Penguin Fingwing / Godiscover / Bixler 2 et 3 / Skyhunter 1900
4WD Mini Rally / Turnigy Trooper 4x4
winnydj
biessy a écrit :juju je suis novice j'ai le cable usb et le logiciel remzibi mais quand je branche sur l'ordi il voie la conection mais pas comuniquer avec la carte les fils + et - ok mais les autre ??? .
biessy
le logiciel c'est le même que les autres.
biessy
mois sa répond pas sur le logiciel j'ai tout éssayer je ne comunique pas avec lui mais la conection avec la clé usb se conecte bien si vous avez une solution je suis proneur.
pct06
Message non lu par pct06 »
Je viens de recevoir un S-OSD. J'ai essayé avec le soft remzibi mais ca ne marche pas en branchant mon FTDi sur une barrette que j'ai soudé sur le coté.
Par contre, avec "ArduCAM OSD Config v2.1.3.0" que j'ai pris dans les commentaires de la vidéo suivante, suis à priori capable de lire et changer la config. (attention, aucun cable branché sur l'OSD)
Pas encore eut le temps de monter le tout pour voir comment ca marche.
Doc du soft: https://code.google.com/p/arducam-osd/w ... onfig_Tool" onclick="window.open(this.href);return false;
Cela laisse penser que le S-OSD ne tourne pas Remzibi mais plutot sur minnazaOSD (http://code.google.com/p/minnazaosd/" onclick="window.open(this.href);return false;)
EDIT: branchement rapide hier soir sur un Naza Lite upgradé en V2: ca marche. Prochaine étape: je branche mon OpenLRS et mon RSSI pour voir si j'ai bien tout.
biessy
toujours pas de réponce avec le pc je vais commander un modul ttl pour voire si sa marche ou j'abandone c'est tros prise de tete .
merci a vous
biessy
qui a réussi a paramétrer son s-osd avec son ordi mois je ni arrive pas quelqu'un peut mai der merci pour votre soutien.
cordialement .
nslmanu
j'attends les miens et je te dirais ...
biessy
merci j'attend avec impatience tes résulta
pct06
Moi. Ça marche avec mon ftdi et les softs dont j ai parlé plus haut. Je poste des photos et plus de détails demain
biessy
merci je vais voire tes photos et réseiller demain merci
biessy
mois avec le cable prolific rxet tx ne marche pas
biessy
bon voila je vient de recevoir ma clé usb ttl que j'ai relier a mon entre gps sur mon s-osd je me connecte avec mais pas de liaison avec la carte s-osd donc sa revient au même que ma clé profilic rx et tx je ne voie pas se que je pourrai faire pour arriver a me connecter pour changer l'écran qui est trots gros en affichage .
si vous trouvez une solution je suis vraiment preneur de tout les avis .
cordialement
nslmanu
reçu le mien .... au lieu DES miens ... bref ... je teste cet aprèm et je poste les résultats.
Sur toutes les vidéos que j'ai regardé, ils utilise le soft Arducam OSD config.
Voila une vidéo en chinois, mais on comprend bien le branchement et le logiciel.
Il a même posté ce qu'il faut, le voila en PJ.
s-osd.zip
Maintenant, si tu n'y arrive pas, tu me l'envoie.
nslmanu
premier résumé :
OK :
- affichage THR : ok
- switch screen : ok
- gestion GPS/ATT/FS : ok avec affichage et clignotement led sur écran ...
NOK :
- pas de mises à jour des satellites , tjs 0 ... alors que je laisse depuis un bon quart d'heure branché et que l'affichage du GPS est ok dans le soft naza
- gestion horizon : pas bon, ok c'est plat mais ça ne bouge pas ... ( je ne sais quel params mettre en tous cas )
A faire :
- Connection de la tension : je suppose entre GND et VOLTAGE ( limite maxi : 3S ou 4S ? on dirait 4S sur le site web) mais il faut calibrer ... ( je ne sais pas comment le faire )
- affichage du RSSI sur l'écran ... bien configuré sur l'ezuhf , à voir avec la config de Denis
pct06
nslmanu a écrit :premier résumé :
OK :
NOK :
A faire :
Moi aussi ca marche bien. Je trouve l'affichage des changements de mode à l'écran un peu lent (GPS/ATT/FS)
Pour la tension, oui c'est ca: j'ai mis une 3S sur Gnd et Voltage et c'était calibré. Sinon pour calibrer, regarde plus haut mon post: à priori il faut uploader un FW special, calibrer - sans doute à l'écran - puis remettre le soft OSD.
Moi il ne me manque que le RSSI: il est toujours à 0. J’avoue ne pas avoir trouvé ce qui cloche.
Globalement c'est pas mal. Le truc que je trouve un peu lourd c'est qu'il faut tout débrancher pour configurer l'OSD et que si je veux configurer le Naza, je dois remettre le module Led directement sur le Naza (j'ai un Light upgradé en V2): si je le laisse sur l'OSD, le soft DJI ne voit pas le Naza.
