S-OSD et N-OSD les osd pour naza lite
Jm0u
Message non lu par Jm0u »
Bonsoir à tous,
Je recherche des retours d'expérience concernant les deux OSD "plug and play" pour le naza lite.
http://www.goodluckbuy.com/fpv-n-osd-bo ... rface.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.goodluckbuy.com/s-osd-remzib ... -iosd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je sais qu'il ai possible d'en fabriquer un, mais les soudures et moi ben c'est pas gagné :)
alors si quelqu'un peu donner son retour d'expérience ou son avis.
Merci d'avance
bonne soirée
roudoudou
Re: S-OSD et N-OSD les osd pour naza lite
Message non lu par roudoudou »
j'ai un N-OSD et ca marche tres bien, en gros c'est comme un remzibi :-)
winnydj
Message non lu par winnydj »
roudoudou a écrit :j'ai un N-OSD et ca marche tres bien, en gros c'est comme un remzibi :-)
Salut, tu a quoi comme infos avec cet OSD ?
Je suppose que ça marche aussi avec un naza V1 ?
Kongcoptere 550, F330, Hubsan X4 107D, LS 250, Graupner MX12, Gopro 2, Mobius
wilcoyote
Message non lu par wilcoyote »
il est moin cher la
http://www.banggood.com/fr/S-OSD-iOSD-R ... 472014082E" onclick="window.open(this.href);return false;
et je viens de regarder pour le n-osd je trouve pas trop d'info
mais pour le prix celui la a pas l'air mal du tout
mais je n'aime pas cette phrase
Players can share GPS data that from flight controller to this S-OSD, but this may disturb the flight controller, we won't be responsible for any risks.
dji f450 fulls options
tarot t960 ouhh la grosse bete
helico rc toutes les tailles
radio t9cp 35mhz,dx7s(retroeclairage perso)devo 12s
avions ouff!!
voitures un paquet du 1/16 au 1/5
ma chaine test rc
Autorisation de poster n°00910048
marseillai
Message non lu par marseillai »
wilcoyote a écrit :il est moin cher la
Je suis moi aussi intéressé par des info ou juste avis sur cet OSD.
Pour moi cette phrase est une phrase bateau pour se couvrir en cas de problème, même si c'est vrai c'est pas engageant.
roudoudou
J'ai un n'osd sur un naza v1 . Ça fonctionne très très bien
winnydj
roudoudou a écrit :J'ai un n'osd sur un naza v1 . Ça fonctionne très très bien
Impec je vais en commander 1 :super:
Jm0u
Merci pour vos retour.
Je vais acheter cela aussi :)
bruno
Message non lu par bruno »
Ha oui c'est pas mal ça.
SVP une copie d'écran FPV équipé d'un N-OSD pour voir les informations affichées, c'est les même que le S-OSD ?
roudoudou
Avec le S-OSD il y a plus d'infos il me semble.
wilcoyote
oui le s-osd est bien plus complet
je pense que les 5€ ou 10€ de plus sont justifier
s osd
n-osd
avions ouff!!
ma chaine test rc
bruno
Pourriez-vous SVP me renseigner sur la taille de ces platines S-OSD (comme la N 55*40mm) ?
juju
Message non lu par juju »
Roudoudou, comment a tu fait pour configurer ton n-osd? car impossible de le connecter au pc chez moi! alors que je n'ai pas eu de problème avec mon ancien remzibi. Le port COM est bien connecté mais quand je démarre le test, il me dit "echec l'OSD n'a pas répondu" et quelle est ce switch GPS/TTL sur la carte?
winnydj
juju a écrit :Roudoudou, comment a tu fait pour configurer ton n-osd? car impossible de le connecter au pc chez moi! alors que je n'ai pas eu de problème avec mon ancien remzibi. Le port COM est bien connecté mais quand je démarre le test, il me dit "echec l'OSD n'a pas répondu" et quelle est ce switch GPS/TTL sur la carte?
Salut juju, comment tu le branches ton n-osd sur le pc car il n'y a pas de prise usb ?
Y a t-il moyen de supprimer les inscriptions chinoise que l'on voie à l'écran ?
juju
J'utilise le cordon USB du remzibi qu'il faut apparemment brancher sur la prise GPS IN de la carte. Pour les inscription chinoise, c'est possible de les changer, regarde ici: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2257352 mais je ne sais pas comment on fait car il ne veut pas se connecter a mon PC.
winnydj
juju a écrit :J'utilise le cordon USB du remzibi qu'il faut apparemment brancher sur la prise GPS IN de la carte. Pour les inscription chinoise, c'est possible de les changer, regarde ici: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2257352 mais je ne sais pas comment on fait car il ne veut pas se connecter a mon PC.
Peus-tu faire une photo du cable brancher sur la carte et le pc ?
juju
Voila:
winnydj
wai pas le même que le mien.
As-tu un lien pour acheter un ?
Merci pour tes infos. ;)
juju
Désolé, je n'en trouve pas en stock...
winnydj
Faudrait que je trouve un schéma de raccordement pour modifier le mien ....
winnydj
D'après ce que j'ai compris sur Rc group, il faut brancher le cordon usb sur les pins TTL de la carte et non GPS IN.
En plus il faut inverser le TX et RX donc TX carte sur RX usb et RX carte sur TX usb.
Le switch est un tout petit bouton à côté de GPS IN au bord de la carte.
J'ai commander cet adaptateur
juju
Winnydj, a tu réussi a faire fonctionner ton N-OSD?
winnydj
Salut, j'ai bien réussi à le brancher sur le pc avec le soft remzibi via mon adaptateur, j'ai changer la police etc...
Quand je le branche sur mon retour vidéo il me manque les infos du bas de l'écran càd les positions gps et nombre de sat.
Ce qui est bizarre c'est que maintenant je n'arrive plus à le brancher sur le pc, à chaque fois j'ai le message " l'osd ne répond pas"
Pour le moment le temps est plus que pourri pour tester dehors si je reçois quelque chose car à l'intérieur c'est nada.
juju
Ok, tu peut m'en dire un peut plus sur la façon de brancher l'OSD sur le PC?
winnydj
En 1er tu lances le soft Remzibi puis tu branches l'adaptateur usb sans l'osd et clic sur connect.
Une fois en statut connect tu appuies sur le switch de l'osd et branche les 4 fils entre l'osd et l'adaptateur usb çàd +5v, tx, rx et gnd.
TX et RX sont inverser, tu relaches le switch et clic sur test.
