Un nouveau 250FPV Racer !
Narayan
Message non lu par Narayan »
Salut à tous !
Grace ou à cause de vous :hehe: j'ai craqué pour un châssis 250 carbone avec le setup que m'a conseillé Greg
Après un mois et demi d'attente des différents éléments ! place au montage !! :taré1: :taré1: j'étais existé comme une pucelle qui va a son premier bal !
Je n'avais pas encore le chassis j'ai donc travaillé sur plans :gene:
Ajout d'entretoises noires de 6mm de hauteur pour faire place aux esc et aux leds
Voilà ou j'en suis ! ce weekend je m'attaque au CC3D (qui sera dans son boitier plastique juste au dessus de la carte de distribution) et aux premiers réglages réglages :) déjà tous les moteurs tournent dans le bon sens et les esc sont calibrés.
Je voulais un micro quad avec les esc dans le châssis (façon Lumenier) donc je l'ai fait avec un chassis low cost en enlevant les gaines thermo et en soudant les moteurs direct sur le PCB des esc et en ajoutant des leds rouges et blanches (merci HK)
Papi78
Re: Un nouveau 250FPV Racer !
Message non lu par Papi78 »
Hello
C'est très propre :super:
Bons vols
Malik77
Message non lu par Malik77 »
:super: , extra propre, les esc tu as pris quoi ? il passe bien entre les deux plaques ? tu les soudes direct. :super:
Narayan
J'ai pris chez banggood ceci :
http://www.banggood.com/SimonK-10A20A30 ... 24336.html
En fait pour qu'ils passent j'ai ajouter des entretoises de 6mm :
http://www.ebay.fr/itm/151264137792?var ... 1439.l2649
J'ai viré la gaine thermo ainsi que les fils d'origine qui doivent faire 5 cm pour souder direct mes moteurs avec les fils préalablement rallongés. Tu as une chance sur 2 pour que le moteur tourne dans le bon sens, dans mon cas 3 moteurs sur 4 étaient ok :D pour une fois j'ai du bol
EDIT : pour les bras faut des vis plus longues aussi
OpT!Mu$
Message non lu par OpT!Mu$ »
Tu as peut-etre déjà fait attention, mais le carbone étant conducteur il ne faut pas laisser les ESC sans protection.
https://www.facebook.com/B.DroniK" onclick="window.open(this.href);return false;
Autorisation de poster n°00910051
Narayan
j'ai fait gaffe a isoler les circuits ;)
speewy
Message non lu par speewy »
très très propre, bravo, pour les leds tu as mis quoi, j'ai le même chassis et je sais pas quoi installer ....
Narayan
Salut j'ai pris chez HK ce modèle :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... p_RED.html
[EDIT] Visiblement les leds ne tiennent pas le 3S j'ai 2 blanches qui ont dégagées ... du coup je vais laisser que le bandeau rouge et ajouter une résistance de quelques ohms en série ...
par contre il faut surélever la plaque avec les entretoises sinon ça passera pas ;)
Voila ma bébète finie !!!!
Bon par contre je galère avec l'armement des moteurs .... :( donc always armed pour l'instant .... et reste a faire les pids mais ca vole déjà super bien dans le salon ::d
Modifié en dernier par Narayan le mer. 26 nov. 2014 08:38, modifié 1 fois.
Narayan
Voici la fin de la construction ! Premier vol hors du salon pour bientôt :taré1: J'ai toujours un petit souci d'armement des moteurs :/ j'ai fait yaw droite + gaz à zéro ca marche pô ... j'ai essayer de changer les valeurs min et max (j'ai vu ça sur un post) mais ca n'y a rien fait non plus ... du coup pour l'instant c'est always armed ... faut faire gaffe aux doigts :-/
A aussi autre chose, sur le module FRsky de ma 9xr je suis obligé de jouer avec les petits switchs car le récepteur de mon F550 est compatible télémétrie et celui du ZMR250 non du coup c'est un peu chi*** on ne peut pas faire autrement ? si j'avais su je n'aurais pas pris ce modèle pour le F550 sachant que la télémétrie m'en fou j'ai l'osd ...
Lundev
Message non lu par Lundev »
super quad, montage très propre.
Pour l'armement j'ai eu ce problème avec une naze 32:
A partir de ta radio étalonne les voies (je connais pas la manip sur 9xr) pour que sur le logitiel les valeurs soient entre 1000 et 2000 (un peu en dessous de 1000) pour toute les voix (throtle, yaw, roll, ...)
Voila j’espère t'avoir aidé et bonne chance pour ton "premier" vol ;)
Narayan
Merci je vais me pencher sur ça aussi !
Bon j'ai fait un petit vol ce soir j'ai un esc qui s'arme une fois sur 4 et une coupure moteur en plein vol ! 8| résultat un beau flip a 2m du sol sans trop de conséquence c'est l'antenne vidéo qui a un peu pris ... je me tâte a changer ces foutu esc ils sont vraiment merdique j'ai l'impression ! Déjà j'en ai un qui merde c'est sûr ... :(
green
Message non lu par green »
Super montage, bien propre :)
C'est des helice 5" je suppose ?
Tu sais si en 6" on les vois dans le champ de la gopro ?
Narayan
a mon avis en 6 tu touches la gopro :hehe:
Bon j'identifie mon problème un des esc fait : - ...... - ...... - après avoir coupé alors que je met une bonne accélération, j'ai reproduit le problème chez moi en tenant le multi a la main... et j'ai un autre esc qui démarre 1 min après les autres ! 8|
Voilà la musique qu'il me fait après avoir coupé en vol :
Tu les as bien calibré ??
Narayan
Ben oui ... surtout qu'il fonctionne mais quand je pousse un peu les watts ils fait ça et ne démarre plus sauf si je débranche / rebranche la batterie ... ca m'a couté un beau flip tout à l'heure lors du premier vol :hehe: j'avais pas prévu de démarrer l'accro si vite :mdr1:
Quand un esc bipe en permanence, c'est qu'il n'a pas de signal radio, peut être une soudure qui merdouille.
Narayan
je vais essayer de voir cette piste, je me demandais si c'est pas un low voltage mal programmé ou un truc du genre ...
C'est du SimonK ou pas ?? sur SimonK on ne règle rien, que le calibrage des gaz et zou, en vol.
Il y a un moment j'avais eu des problèmes avec des ESC de chez RCtimer, une fois reflasher, plus de soucis, en usine, ils ne doivent pas contrôler que le flashage est bien passé sans erreurs.
Narayan
J'en ai commandé 4 en 30A 4S, je vais voir se que ça donne.
Narayan
bah écoute j'en ai un autre qui merde maintenant ils ne démarrent pas a tous les coups et coupent en vol ... ils vont finir a la benne !! :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché:
PS j'ai refait les calibs ça change rien ...
Ils sont bien celà vous pensez ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UK_Wa.html
En général pas de soucis avec les Afro.
PS: contacte Anice de BangGood sur le forum, elle pourra peut être faire quelque chose pour tes ESC qui merdouillent
Narayan
merci :)
Narayan
Bon j'ai craqué j'ai pris les moteurs DYS en rouge + les esc afro 12A + 10 paires de GEMFAN red :)
Message non lu par cubensia »
Dehas a écrit :J'en ai commandé 4 en 30A 4S, je vais voir se que ça donne.
Ils tiennent pas le 4S ... j'ai ai fumer 4 comme çà ...
