Hubsan x4 Parrot skinned
bol2riz
Message non lu par bol2riz »
Hello !
En attendant de finir de monter quelque chose de sérieux type racer, voici mon joujou qui a reçu un upgrade ce soir.
Base de hubsan x4 monté sur un châssis de Parrot Rolling spider.
40g tout plein fait (batterie standard).
Pas trop testé, je viens de finir de le monter et c'est un peu petit chez moi avec mes compétences de pilotage actuel.
Voilà ^^
Re: Hubsan x4 Parrot skinned
Pas mal du tout ton mixage :super:
bol2riz
Merci ^^.
Je pense qu'il faut optimiser l'équilibrage car en forte descente il y a pas mal de wobble à la remise brusque des gaz et j'ai même cru le voir commencer à piquer par la droite.
Mais j'ai fait le montage assez rapidement.
On sent bien le changement de comportement dû au châssis plus grand et aux hélices plus larges du Rolling spider.
Il faudra que je fasse des tests d'autonomie mais je ne sais pas quelle est la santé de mes batteries :/
Le hélices sont bien plus solides que celles d'origine. Par contre impossible de les monter en l'état sur le châssis du x4 car elles se chevauchent d'environ 2mm... D'où le changement de frame.
Au passage des tests de vol j'ai eu le droit à mon baptême de sauvetage de multi car je l'avais perché en haut d'un arbre à env. 6m du sol ;)
Lundev
Message non lu par Lundev »
Super sympa comme mixage :super:
E du coup il est plus vif en vol ? un yaw un peu plus agressif grace aux plus grandes hélices ?
Qu'est que ce bout de velcro en dessous du quad ?
bol2riz
Lundev a écrit :Super sympa comme mixage :super:
Ben niveau agressivité je peux pas trop dire car j'étais toujours en phase d'apprentissage avec et très peu de vols en extérieur donc je peux pas dire que je l'avais vraiment en main. Mais je dois avouer que le changement de taille du châssis et des hélices se sent déjà. En fait je me sens plus à l'aise maintenant, je le trouve plus maniable et plus progressif en mode extrême...
Le velcro en dessous c'est pour tenir la batterie car les batteries du Parrot sont différentes. Donc j'ai fais une boucle comme sur les gros multis et vu que c'est du double faces, j'en ai mis sur la batterie également pour éviter tout risque de glisse.
Je vais faire une série de photos en détail.
bol2riz
