Mini-H pliable avec sections clean/dirty
- opossome64
Re: Mini-H pliable avec sections clean/dirty
Yop !
Cool ça , on va pouvoir faire des courses , à 2 c'est mieux ...
Aller , balancer les vannes ...
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- arsenelupin93
Mon mini h avance vraiment doucement de peur encore une fois de tout cramer.
Donc je compte récupérer le 5v sur le port 2 du récepteur (tfr4) pour alimenter la flip32+.
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
rcx frame 250/rabbit II/zmr1804-2400kv/esc-10amp rcx (firm-simonk's)/tripale 5*3/lipo 3s-2200mah
frame h4 alien 680mm/APM2.6/sunnysky v2216-12 800kv/esc-30amp simonk's/e-prop gaupner 10*5/lipo 4s 4500mah
align 250
airwolf 450 kds
- arsenelupin93
Fabien j arrive pas à aligner la carte dans le cli. Le yaw c'est bon mais quand je penche le multi sur le côté le nez se leve dans basefligth
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- Papi78
Set align_gyro = 2
et
set align_acc = 2
Le chiffre en fonction de la position..
et
set align_acc = 2
- Tfabien
mùoi j'etais passé par un set align_board_yaw=90 (ou -90 ou 180)
Ca fait tourner le guro et l'accelero en meme temps
- arsenelupin93
Bon j'ai abandonné le fait de tourner la flip, donc je l'ai installé normalement.
Maintenant j'ai un souci avec mon minim osd, qui avec le firmware minim extra l affichage est bien centré à l'écran mais reste figé à l'initiation, avec le firmware kvteam l'affichage est complètement sur la gauche et j'arrive pas à modifier cela.
Avez vous une idée ?
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- arsenelupin93
Mon mini h, à enfin pu prendre son envol. Un grand merci fabien. Reste plus qu' à régler l'osd et c' est nickel
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- alain1392
Ai reçu mon kit FPV. Hâte de le monter sur mon Mini-H Quad et d'essayer le vol en immersion.
Envoyé de mon iPadMini à l'aide de Tapatalk
T-Rex 150, Blade 130X, T-Rex 250 SE FB, T-Rex 600 EFL Pro DFC.
Mini-H: frame ZMR 250, RCX1806 (2300Kv), ESC12A, Hélices 5x3, Flip32, Rx: satellite Spektrum, Lipo 3S 1300.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Lunettes FPV: Fatshark Teleporter.
Radio: DX8.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
- alain1392
Mon Mini-H Quad a enfin fait son 1er vol en extérieur. Pour l'instant juste la Mobius pour faire des images. Pas encore de FPV.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
- alain1392
Ce matin, petit bricolage d'entretien, j'avais perdu un amortisseur hier...
Et premier test "à blanc" et sur la table du système FPV, youpie tout fonctionne!
Y a plus qu'à....monter tout ça sur le Mini-H Quad et trouver la bonne place pour chaque élément.
Vais aller me balader sur le forum et ses nombreux posts pour m'inspirer et trouver la bonne solution. Ai une question....comment alimenter le système FPV...?
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
- Tfabien
Si la cam et le VTX supportent le 12V et que tu es en 3s, tu peux alimenter directement (ou mieux a travers un filtre LC)
- arsenelupin93
Salut fabien j ai oublié de te demander, tu alimente la flip coter moteur ou côté rx ?
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- Nex
Tu l'as acheté où ton kit FPV ? Et l'écran, c'est un Boscam RX-LCD5802 ?alain1392 a écrit :Ce matin, petit bricolage d'entretien, j'avais perdu un amortisseur hier...
- Tfabien
Bah c'est un des ESC qui alimente la flip32+ (enfin chez moi avec le 4-en-1 c'est forcément un seul mais bon bref)arsenelupin93 a écrit :Salut fabien j ai oublié de te demander, tu alimente la flip coter moteur ou côté rx ?
Le recepteur est alimenté au travers de la flip32+ du coup
C'est ce kit chez HKNex a écrit :Tu l'as acheté où ton kit FPV ? Et l'écran, c'est un Boscam RX-LCD5802 ?alain1392 a écrit :Ce matin, petit bricolage d'entretien, j'avais perdu un amortisseur hier...
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ennas.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Nex
- Tfabien
La réponse quand Alain nous aura monté caNex a écrit :Merci pour la réponse.
Et ce kit est-il valable ?
On pourra comparer avec le mien :p
http://www.banggood.com/fr/FT951-5_8GHz ... 47350.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- alain1392
Oui c'est le kit annoncé par Fabien que j'ai acheté. J'y ai ajouté un moniteur avec récepteur intégré. Faut que je retrouve la référence et je vous la posterai.
C'est presque monté, les essais avant montage sont concluants, les premiers essais monté mais non fixé ça fonctionne aussi.
Donc je poursuis, et vous posterai des photos.
Pour l'instant, et sans l'avoir essayé en vol, je trouve ce kit facile à mettre en œuvre et à intégrer à mon Mini-H Quad. Après on verra en vol!
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
- alain1392
Voici le kit et le moniteur avec recepteur integre.
Le petit sachet en bas à gauche contient un module GPS.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
- alain1392
Voici la référence de mon moniteur:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ttery.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai choisi ce moniteur, même si dans le kit que j'ai acheté il y a un récepteur, pour éviter d'avoir trop de matériel, de câbles et d'être au plus léger.
Et je trouvais ça assez pratique d'avoir tout d'intégré dans un seul équipement (récepteur, écran et batterie).
Raison importante aussi, comme je débute en FPV, le prix des lunettes m'a un peu "refroidi" et la solution d'un petit écran me semble bien.
J'ai vu en parcourant divers forums que pas mal de pilotes volent avec écran et pas avec lunettes.
Donc c'est vrai que je me retrouve avec un récepteur "en plus" ou qui "ne sert à rien" pour le moment....on verra plus tard.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
- Nex
C'est ce que j'allais te dire, tu te retrouves avec 2 récepteurs...Mais ok je comprends mieux, quoique sur les lunettes, certaines ont également un récepteur intégré (skyzone par exemple) mais c'est pas donné !alain1392 a écrit :Voici la référence de mon moniteur:
Et je suis de près ton évolution avec ton mini H car je suis dans le même cas que toi, je ne connais pas le FPV. J'hésite entre lunettes ou écran car certains débutants ont du mal avec les lunettes qui sont trop immersives et sont déboussolés ! L'écran permet aussi d'être à plusieurs pour "voir le spectacle"...Et c'est moins cher ! Côté inconvénients, le soleil n'est pas le bienvenu sur les écrans et l'immersion n'est donc pas totale.
Beaucoup de pilotes utilisent un écran ? J'ai l'impression que c'est l'inverse...Enfin la plupart des vidéos que je vois donnent cette impression. Merci pour les photos !
Et tu es en 25 mW Fabien ?
En tout cas, c'est super intéressant tout ça !
- alain1392
Je n'ai pas dit que beaucoup de pilotes utilisaient l'écran, j'ai dit pas mal.
Bien sûr je me doute que la majorité des "experts" de l'immersion volent avec lunettes et que c'est évidemment le meilleur moyen d'être véritablement en immersion.
Mais il ne faut se fier aux images, cette impression est donné par ce que voit la caméra, pas par le moyen de vision "immergé" avec lequel il est fait.
Mais bref, tout ceci n'est pas très important.
L'idée est de se faire plaisir en pilotant/volant comme si nous étions à bord de nos petits engins.
Et suis content de trouver quelqu'un dans mon "cas" aussi;-)
Et j'espère que nous continuerons à échanger sur nos expériences respectives.
Et pour info, vais essayer de faire premier vol/test fpv ce weekend au plus tard et vous donnerai mes impressions.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
- Tfabien
C'est du 200mw celui-ciNex a écrit : Et tu es en 25 mW Fabien ?
Je me rends compte aussi que c'est le meme que celui inclut dans le kit d'Alain
Alain > Au pire tu recepteur tu le vendra à Brice pour qu'il branche une paire de lunettes pas cheres dessus
- alain1392
@Fabien: ah oui super idée merci!
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
- Nex
Je parlais de ce lien là. C'est un module 25mW non ?Tfabien a écrit : La réponse quand Alain nous aura monté ca
- arsenelupin93
Re: Re : Mini-H pliable avec sections clean/dirty
Hier j'ai trouvé un vieux gps que j'avais acheté pour la rabbit, et bien il fonctionne nickel, il est super léger. Comme quoi il ne faut rien jeter
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
