j'ai un bug de dingue et là je vois pas : ma naze marche très bien mais si jamais je me crash elle bug sur le yaw et le quad tourne sur lui même
ma Naze32 n'est pas fun
- Louchooo
hello,
ca fait 2 jours de suite que j'ai ce soucis, j'ai beau debrancher la lipo, attendre ....... rien n'y fait il, fait la toupille. Par contre il suffit que je connecte, déconnecte la carte sur baseflight pour que le bug disparaisse....jusqu'au prochain crash
- Jester
- Louchooo
- attafr
Re: ma Naze32 n'est pas fun
Aurais tu "tourné" ta carte? Si oui qu'as tu définis dans le CLI concernant l'orientation?
Tu alimentes bien t'a carte avec UN SEUL Esc?
Tu as un "Accro" ou tu as BARO & MAGNETO?
Tu parles du YAW, tu n'as pas un TRI?
JPay-K, Spider, 3/4S
- Louchooo
Alors oui elle est orientée je me souviens pas de la commande mais je me suis pas trompé vu qu'il vole normalement, oui un seul esc et une accro, non un H250 qd je dis yaw c'est qu'il tourne sur l'axe du yaw
je tiens a préciser qu'il vole au poil tant que j'ai pas fait de touchette
- othala
Il y'a 3 commandes pour la réorienter
align_gyro, align_acc, align_mag
When running baseflight on non-default hardware or adding support for new sensors/sensor boards, these values are used for sensor orientation. Default of zero means the driver determines alignment (and this generally means it's configured for baseflight standard hardware). Default orientation of X forward, Y right, Z up is 1. After that, the numbers are as follows, and mean sensor is rotated. CW0_DEG=1, CW90_DEG=2, CW180_DEG=3, CW270_DEG=4, CW0_DEG_FLIP=5, CW90_DEG_FLIP=6, CW180_DEG_FLIP=7, CW270_DEG_FLIP=8. This should cover all orientations. When carefully understood, these values can also be used to rotate (in 90deg steps) or flip the board.
Blackout Hex- Naze32 - Sunnysky X2204
TBS pro - Naza Mv2 - T-motor 900kv
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
FT Guinea en cours de build
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
- Jester
tu peux tout faire en un seul coup avec la commande align board yaw
- Louchooo
C'est ca que j'ai faitJester a écrit :tu peux tout faire en un seul coup avec la commande align board yaw
Mais bon c'est pas le problème, on dirait plus qu'elle se bloque lors d'un choc et qu'elle se ré initialise lors de la connexion a baseflight
- cubensia
- sixbras
Hello je passe faire un petit HS.Jester a écrit :as tu des entretoises metal ?
Il y a des antécédents de perturbations avec des entretoises alu ? C'est ce que j'ai mis sur mon JPAY
- Louchooo
- sixbras
Ouf, evidemment tu as raison. Je me suis quand même posé la question, je suis trop nerveuxLouchooo a écrit :je pense qui parle des entretoises alu qui maintiennent la carte
- Jester
oui je parlais des entretoises support de la carte
pour info j'ai cramé une carte en ayant mis des entretoises dumper (avec l'insert metal) et malgré la présence de rondelles nylon.
en fait le multicouche conducteur est très proche du bord, du coup sur un crash j'ai cramé la carte parce que le pcb du multicouche a touché l'insert métalique du dumper
je ne sais pas si c est clair
sixbras, pas de soucis avec des entretoises metal pour le montage du chassis pour la naze
par contre ca transmet plus les vibrations, en cas de choc ca fait pas fusible et enfin si jamais t'as une masse qui traine tu conduis tout partout ...
- opossome64
Yop !
J'ai déjà eu un pb similaire , aprés un crash , impossible d'armer la carte même aprés un reboot et changement de LiPo ...
Une fois connecter via USB , aucun soucis sur Baseflight et je vole depuis sans soucis , sans crash depuis non plus ...
M’étonnerais pas qu'il y ai une sécurité en cas de choc trop violent avec Baseflight , ou un capteur hors limite après le choc .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Louchooo
Bon faut que j'apprenne a voler sans me mettre au tas alors mais ca va être moins marrant
bon je refais qd même un test demain contre un arbre
mais juste pour être sur
- lirard85
Salut Louchoo, j ai eu le même soucis que toi à plusieurs reprises. Au début je cherchais un problème d axe sur le châssis suite au choc, mais j ai ensuite eu l'impression que cela venait d'un gyro qui bug... Je n'avais pas ce soucis avant, peut être un signe d'usure de la naze? Ou bien elle se rebelle contre nous car marre des rencontres à grande vitesse contre les arbres
- Louchooo
Hello pas j'ai pas pu tester hier car ca flotte, je vais essayer de poser la carte sur une mousse plutot que sur les spacer
