Mini-H pliable avec sections clean/dirty
- arsenelupin93
Re: Mini-H pliable avec sections clean/dirty
Merci pour l'info.
J'ai un satellite spektrum, si je l'utilise il me faudra un recepteur en plus ou ou juste le sat suffit.
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
rcx frame 250/rabbit II/zmr1804-2400kv/esc-10amp rcx (firm-simonk's)/tripale 5*3/lipo 3s-2200mah
frame h4 alien 680mm/APM2.6/sunnysky v2216-12 800kv/esc-30amp simonk's/e-prop gaupner 10*5/lipo 4s 4500mah
align 250
airwolf 450 kds
- opossome64
Juste le sat suffit me semble , il se connecte sur un des port serie de la carte , voir les option du feature serial_rx . Je jete un oeil si trop de pluie cette aprem
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Tfabien
Et puisque tu es en futaba, tu peux aussi te tourner vers un recepteur avec du SBUS (attention, il y a un inverter à ajouter: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cable.html" onclick="window.open(this.href);return false;)arsenelupin93 a écrit :Peut on brancher un recepteur non cppm sur la flip32
https://github.com/multiwii/baseflight/ ... upner-SUMD" onclick="window.open(this.href);return false;
Le satellite suffit, pas besoin de recepteur (a part pour le bind je crois)arsenelupin93 a écrit :Merci pour l'info.
La seule contrainte c'est de l'alimenter en 3.3V et pas en 5V (sinon fumée magique), mais il y a les pads prévus pour ça sur la Flip32 (ou au pire, petit regulateur comme d'hab)
Tu avais commandé la prise qui va bien avec ta flip32? Sinon au pire c'est trois fils à souder...
- arsenelupin93
Cool merci les gars, en fait cela m'embête d'acheter un rx vu que j'en ai déjà 2 dans un tiroir mais ils ne sont pas compatible s-bus. Je vais pouvoir mettre le satellite spektrum, si je retrouve le cable.
Oui tfabien, j'avais bien pris le connecteur pour le sat.
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- Tfabien
Bon... j'ai flingué la LED du module GPS en voulant découper la gaine thermo -_- boulay!
Du coup croyant que le GPS n'etait pas alimenté, je ne l'ai pas testé...
Et comme c’était la journée de la loose, j'avais aussi oublié de recharger la batterie de la radio... et oublié de prendre une sangle pour attacher la batterie...
Ça a donc été un tout petit vol a l'arrache histoire de ne pas être venu pour rien....
Sinon pour la nacelle (qui commence a devenir souhaitable pour voir autre chose que le sol), j'ai choppé de l'alu chez casto-merlin, mais je n'ai évidemment pas les mèches adéquates pour le percer, ce serait pas drôle sinon... -_-
la suite au prochain épisode donc...
- arsenelupin93
Et bien nous sommes deux à avoir une journée loose, j'ai flingué ma flip32 en essayant de faire une mettre un firmware, il n'y plus qu une seule led bleu qui s' allume.
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- Tfabien
Huh? Tu as essayé en forcant le mode boot (il faut faire un pont entre les deux pads concernés)
http://blog.sp3cialk.com/installing-fir ... p32flip32/" onclick="window.open(this.href);return false;
- arsenelupin93
Toujours rien, mais quand je tape le R dans hercules y a { FF } qui apparaît. Je suis bon pour acheter une autre carte
Ps: je crois que j'ai effacé le boot de la carte, avant quand je la bougeais la 2ème led s'allumait maintenant il n'y a que la led bleu qui s'allume.
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- Tfabien
Nacelle brushless montée...
Si ca flotte pas, test demain midi...
- Tfabien
Tadaaaa!
Bon, ca génère un peu de vibrations, et surtout le poids prend un mechant coup....
Je pense que je vais m'en remonter une un peu plus propre, un peu plus rigide, et voir si je trouve des moteurs plus legers...
J'ai deja une carte controleur pour la nacelle plus petite et plus légère, il faut juste que je monte tout ca...
A part ca, les gains demandent a etre encore reglés, mais bon, je ferai ca sur la version finale...
- arsenelupin93
Je suis dans l'obligation de monter la rabbit ( 23gr ) sur le mini h au lieu de la flip (9gr), les boules
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- Tfabien
bah merde alors... meme avec une connection serie et en connectant les pads "boot" ca redemarre pas?
- Tfabien
Sinon, coté nacelle... j'ai revu en version un peu plus compacte..
Avant:
Apres:
Reste a souder la carte controleur etc etc...
Faudra quand meme que je trouve des moteurs plus petits... J'ai bien trouvé qq threads, mais j'ai pas trop envie de rebobiner les moteurs moi meme
Avant:
Apres:
- arsenelupin93
Re: Re : Mini-H pliable avec sections clean/dirty
qu'appel tu connection série ?Tfabien a écrit :bah merde alors... meme avec une connection serie et en connectant les pads "boot" ca redemarre pas?
Mais en connectant les pads boot ça marche pas.
Super la nacelle, mais question poids c'est pas trop lourd ?
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- Tfabien
Il doit y avoir moyen de passer part le port Serial de la carte non (avec un adaptateur FTDI)
Apres tu dois pouvoir applique rla procedure page 8 du manuel de la Naze32 (sensiblement identique)
http://www.abusemark.com/downloads/naze32_rev3.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour la nacelle c'est effectivement assez lourd, mais principalement a cause des moteurs
Le probleme c'est qu'il n'y a pas vraiment d'alternative sur le amrché, il faudrait que je prenne un AP-02 /AP-03 et le rebobiner, mais heuuu... bon...
Et vu que dans al foulée ma carte controleur nacelle a fait pschitt... -_-
PS: si jamais tu fais une commande chez witespyquad tu me dis, on fera port commun :p
- arsenelupin93
Je vais essayer avec le fdti pour voir. Je te tiens au courant si jamais je recommande une carte.
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- arsenelupin93
super cela fonctionne
un grand merci fabien
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- Tfabien
Cool!
Bon tant pis pour la commande mais je preferes ca pour toi :p
Je risque de faire une petite commande quand meme cela dit, ils ont des produits vraiment sympas..
http://witespyquad.gostorego.com/rtf-mi ... 35x35.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://witespyquad.gostorego.com/rtf-mi ... oller.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- arsenelupin93
Je pense que je vais m'orienter vers ce récepteur en plus il fait faast et ccpm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tible.html" onclick="window.open(this.href);return false;
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- Tfabien
Tu vires le boitier et c'est pas mal oui, ca resemble bcp au D4R-II en fonctionnalités/taille
Mais sinon, satellite spektrum ca va tres bien non?
- arsenelupin93
Oui mais je retrouve pas le recepteur qui va avec pour binder, donc quitte a acheter un autre récepteur autant prendre le tfr4.
Ton mini h pèse combien ?
Moi je suis à 505gr avec la lipo et il me reste l'osd et le gps à mettre cela va être lourd pour les zmr.
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- Tfabien
hors tout (pas de batterie, pas de camera, juste l'essentiel pour voler)
J'ai commandé les ESC 4-en-1 pour gagner un peu de poids, et je suis sur une piste pour la nacelle (mais un peu galere il faut rebobiner des moteurs de PS2 slim...)
- Louchooo
- alain1392
Salut à tous,
Et bien moi aussi je me lance dans le montage d'un multirotor de ce type là.
Bien conseillé et orienté sur le matériel par Tfabien.
Ai passé commande sur divers sites pour le châssis (MHQ d'Hovership), les moteurs+ESC et la carte de vol (flip 32).....j'attends que ça arrive....et vous tiendrai au courant de l'évolution.
Bon weekend et bon vol!
T-Rex 150, Blade 130X, T-Rex 250 SE FB, T-Rex 600 EFL Pro DFC.
Mini-H: frame ZMR 250, RCX1806 (2300Kv), ESC12A, Hélices 5x3, Flip32, Rx: satellite Spektrum, Lipo 3S 1300.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Lunettes FPV: Fatshark Teleporter.
Radio: DX8.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
- Tfabien
Ce sont des bras du ZMR-250 fixés a la plaque de HK-550 par une vis a absorption de vibrations qui sert de pivotLouchooo a écrit :Tu l'as fait comment le système bras pliable ?
j'ai ajouté une vis+écrou nylstop sur chaque bras qui vient glisser dans une gouttière découpée dans la plaque du châssis afin d'ouvrir le bras, qui tient alors en position ouverte grâce a la force de frottement de l'ecrou
Dessus:
http://imgur.com/5HtUVOf.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Dessous:
http://imgur.com/xsG3X1N.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
