Spidex V3 equipé FPV avec problème moteur
- GranSeb
Bonjour à tous, je vous présente ma nouvelle machine, qui est en fait la deuxième ayant perdu quasiment le même il y a 2 semaines.
Il s'agit d'un spidex v3:
Configuration
-Nava v2 avec télémétrie et iosd
-Dji opto 30a
-Moteur Lok 3506 630kv
-Hélices Graupner e prop 11x5
-EZUHF JR et Diversity pour la radio avec une 9XR pro
FPV: immersion rc 250mw avec fatshark attitude sd
Batterie Zippy flightmax 4S 5000mah 30C
J'ai un soucis quand je démarre les moteurs, ils semble raccrocher et quand je force les gaz certains s'arrêtes, hier il y en a meme un qui a pris feu.
Plus qu'un long discours, suite en image: " onclick="window.open(this.href);return false;
Si les déodatiens peuvent me filer coup de main je suis preneur!!!!
Quelques photos du montage:
Configuration
-Dji opto 30a
- Neo
Re: Spidex V3 equipé FPV avec problème moteur
je laisserais des gens avec plus d'expertise confirmer mais je pense que tes hélices sont trop grandes.
En 4S les hélices de 11" demande trop de patate a tes moteurs les faisant surement surchauffer.
Néo
Néo
killpilot
630kv non je pense que pour pour du 11" ca passe !!
par contre ca aurai pas ete des DJI les ESC j'aurai dit calibrage c'est typiquement ce qui se passe (sauf pour la surchauffe)
mais la c'est des DJI donc normalement pas besoin.. donc je vois pas....
pas de visse qui serai trop longue et toucherai le moteur ?? a vide a la main pas contrainte particuliere sur les moteurs ils tournent bien ??
- GranSeb
Quand je les fais tourner à vide aucun problème de résistance. Sans hélices les moteurs montent en puissance sans problème, par contre dès que je met les hélices c'est la catastrophe!!
Y'a quand même un moteur qui a pris feu hier.. Je ne comprends pas.
C'est des esc que j'ai acheté d'occasion se peut il qu'ils aient un soucis qui puisse provoquer ca?
Contrôle toutes les soudures entre ESC et moteurs, apparemment il te manque une phase ou tout du moins pas assez de jus sur une phase.
- GranSeb
J'ai déjà regardé, les esc sont soudés sur la plaque d'alimentation et j'ai des bullets avec ralonge dans les bras pour aller jusqu'au moteur, mais s'il manque du jus, ca n'explique pas le moteur qui brule?
Comment tu vérifies tes soudures?
Dehas je vois que tu es de Saint Dié, tu aurais un peu de temps ce weekend, pour regarder le quadri avec moi si je te l'amène?
- GranSeb
J'ai oublié de préciser, quand j'allume le quadri, je lance les moteurs une première fois, ils se coupent et quand je veux les relancer le naza s'est mis en sécurité, avec 3 flash rouge, je suis obligé de déconnecter la lipo pour recommencer..
- niarkniark33
Pour moi ce doit être un problème de compatibilité entre les esc et les moteurs.
C'est quelle marque tes esc?
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
killpilot
C'est du dji il a dit je crois...
Envoyé de mon Nexus 5
- AlexTotor88
Bonsoir,
Je ne peux pas trop vous aider car je n'ai pas d'expérience dans ce domaine....mais ça semble venir des moteurs non?
À bientôt à Denipaire peut-être!
Ps:vous l'avez perdu où votre multi?
Alextotor88
Alextotor88
-->Eachine Falcon 180
- fernand_naudin
salut,
pour moi probleme de syncro, essaie avec une batterie 3s ou avec des helices plus petites.
edit: si tu es en PPM entre le recepteur et le naza fait un essais en cablant classiquement.
- GranSeb
A priori j'ai trouvé la solution! Ca venait des esc, les dji ne sont pas compatibles...
J'ai remplacé hier par un hobbywing 4x20A et ca marche nickel
@AlexTotor88, oui il faudra que je passe un de ces jours sur denipaire vous rencontrer! J'ai perdu l'autre drone du côté de Verdun dans un champs!
- tony88
Salut Seb!
Oui il me semble que c'est un souci de firmware entre les moteurs "galettes" et les ESC dji,
Si ton souci est réglé avec les autres ESC c'est cool!
Tu voles où d'habitude?
J'ai un champ derriere chez moi avec autorisation du proprio aussi si tu es de passage sur Etival
