help besoin expert en cc3d
- vynce
Re: help besoin expert en cc3d
Essai quand même de laisser ton quad à plat sans le toucher une vingtaine de seconde aprés l'avoir branché, le temps que les gyros s'initialisent..et re-essai après. Même le fait de coller ton doigt dessus est détecté. Quand tu débranches ta lipo, il faut attendre une trentaine de secondes avant de ré-alimenter la carte, sinon ça fout le brin..
- obelix de savoie
tu as baissé ton P du pitch pour avoir les mêmes valeur que sur le roll
- lepiaf
ca faisait 1 heure que le quad etait poser au sol , le temps d'heberger la vidéo
- lepiaf
- obelix de savoie
- lepiaf
- vynce
Les moteurs tournent bien dans le CGS quand tu bouge les curseurs (sans hélices...)?
- lepiaf
oui j'ai d'ailleurs fais l'étalonage des ESC enfin refais cet apres midi
- vynce
Arf, les PK en 2mm, c'est vraiment pas secure, moi j'ai eu que des merdes, et avec des connecteurs de marque francaise...vires tout et soudes, je sais, c'est chiant!
- lepiaf
ok je my remettrais demain apres le taff
ce que je ne m'explique pas c'est que ca merde a priori que en mode rate et rattitude le mode attitude a l'air de bien fonctionné lui , lorsque les hélices ce bloque si je passe en attitude tout redemarre et la ca serait presque volable si il y avait plus de tours moteurs ...
- obelix de savoie
IL y a un truc de bizarre dans le mini et le maxi du throttle dans tes capture d'écran (1910 au mini est 116 au maxi ???)
- lepiaf
oui ce sont les valeurs qui ont ete retenu apres avoir passer l'assistant
- vynce
Sinon t'as essayé avec les valeurs d'origine dans les banques de pid?
- lepiaf
- lepiaf
canal 1 dans input oui étrange , ceci dit je n'ai aucune idée de ce a quoi ca correspondobelix de savoie a écrit :IL y a un truc de bizarre dans le mini et le maxi du throttle dans tes capture d'écran (1910 au mini est 116 au maxi ???)
- t_rage
peux tu faire une copie d'ecran de stabilization, onglet "avancé", je voudrais vérifier qqch
- flag
salut , c'est la valeur mini des gaz (la voie est inversée)lepiaf a écrit :canal 1 dans input oui étrange , ceci dit je n'ai aucune idée de ce a quoi ca correspondobelix de savoie a écrit :IL y a un truc de bizarre dans le mini et le maxi du throttle dans tes capture d'écran (1910 au mini est 116 au maxi ???)
d'accord avec obélix ,déja le 116 c'est pas normal tu devrais etre environ dans les 1000
quand tu fait la manip suivante dans l'assistant vehicule :moteur 1 /demarer /bouge le cursseur/ areter puis 2 ect ...) tu regle bien ton cursseur pour avoir la rotation mini de chaque moteurs ?
SORT LES HELICES POUR TESTER !!! TU VAS FINIR PAR TE TAILLER !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- lepiaf
ce soir en rentrant vers les coups de 18h ce sera faitt_rage a écrit :peux tu faire une copie d'ecran de stabilization, onglet "avancé", je voudrais vérifier qqch
- lepiaf
oui avant j'avais 1000 a 1900 mais tout a changer lors du dernier passage de l'assistant .flag a écrit :salut , c'est la valeur mini des gaz (la voie est inversée)lepiaf a écrit :canal 1 dans input oui étrange , ceci dit je n'ai aucune idée de ce a quoi ca correspondobelix de savoie a écrit :IL y a un truc de bizarre dans le mini et le maxi du throttle dans tes capture d'écran (1910 au mini est 116 au maxi ???)
idem le mini pour la rotation des moteurs a changer elle est beaucoup plus basse , mais plus je passe l'assistant et plus ca va pas ...
l'assistant devrait en théorie me dégrossir le travail et la c'est le contraire il me change constament les valeurs sans que je sache pourquoi ni meme que je comprenne , c'est un truc de fou ...
- lepiaf
ca c'est déja fait et ca fait mal ca laisse quelques cicatrices ...flag a écrit :SORT LES HELICES POUR TESTER !!! TU VAS FINIR PAR TE TAILLER !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- anta377
Et encore quelques cicatrices cette fois jusqu'au jour ou comme moi tu te sectionnes des nerfs, artères etc .... Et tu as un handicap
- flag
Ha tu vois ...... c'est vicieux une hélice faut toujours se méfierlepiaf a écrit :ca c'est déja fait et ca fait mal ca laisse quelques cicatrices ...flag a écrit :SORT LES HELICES POUR TESTER !!! TU VAS FINIR PAR TE TAILLER !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- lepiaf
- t_rage
Bon, bien,
c'est pas ce que je pensais. Un hypothèse en moins.
Désolé
Désolé
- lepiaf
