Quelle carte pour une config hybride
skeyes
Message non lu par skeyes »
La config hybride sera : Tri ou quad copter et moteur supplémentaire pour une propulsion horizontale, type avion.
La partie copter s'occupant l'orientation, de l'élévation et la voie propulsion de (surprise) la propulsion.
Merci pour vos infos. :155:
Zellio
Re: Quelle carte pour une config hybride
Message non lu par Zellio »
Salut comment veut tu gérer ton 5em moteurs (la Propulsion) ? une 5 em voie sur ta radio ?
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
skeyes
Non la config a évolué. (dans ma tête).
Ce sera un quad X dont les deux moteurs avants basculeront à l'horizontale.
skeyes
La carte est choisie. Ce sera une Pixhawk en mode Vtol.
Le véhicule sera sur la base d'un avion 3 axes en Epo modifié.
CGFlyer
Message non lu par CGFlyer »
hoouuu.... ça m'intersesse bien ton truc :super:
Arnie
Message non lu par Arnie »
Ca me plait ton idée de vtol avec 2 moteurs qui basculent :super:
skeyes
Je vais faire une première version avec les moteurs qui basculent grace à des servos. Et si besoin je les remplacerais pas des moteurs de nacelle.
L'avion je l'ai déjà, il faut que je fabrique une structure en H pour les moteurs et que je dessine le mécanisme de basculement.
J"ai un problème avec mon imp 3d à régler et en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour ça.
Je ferai une présentation de l'hybride dans la section "vos réalisations"
Retourner vers « Cartes et modules Openpilot. »
