CC3D revo RTH à la perte de signal ?
- raga51
J'aimerai savoir si avec ces deux appareils et un bon paramétrage il serait possible de pouvoir faire un RTH ou un alt hold si le signal de la radio est accidentellement perdu.
Ma radio est un Turnigy 9X.
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 00066.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 18903.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci pour vos explications.
-ZMR 250 V2: KingKong 2204 2300KV,ZTW spider 12A,ATOM MINI EVO,VTX 600mw, Cam 700TVL CMOS
-BLADE 250: Eachine 2204 2300KV,KingKong 12A BLHeli,Révolution Mini GPS (chinoise)
-Quanum DIY Goggles V1
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
- WOLVERINE
Re: CC3D revo RTH à la perte de signal ?
Le recepteur d'origine de la 9x ne gere pas le Failsafe. En cas de perte de signal tu auras un RTL avec pertes et fracas ...
Pour un accès au Failsafe il te faut changer module et récepteur. Tu pourras ensuite programmer la conduite que devra adopter le récepteur lors d'une perte de signal.
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
Quanum Nova + Gopro
- jlefebvre
- raga51
Merci pour vos réponses.
Une choses est sure, failsafe ou pas failsafe quand je coupe la radio ou que je perd le signal, la même chose se produit : le quad ce mets à throttle 0 donc il tombe. Ne pourrait t on pas utiliser ce comportement pour déclancher un RTH ou un GPS hold?
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
- WOLVERINE
Ce recepteur ne possède pas cette fonction. Perte de signal => commandes au neutre. Gaz à zéro.
Pour enclencher quoi que ce soit en cas de perte de signal, précisément il faut la fonction que l'on nomme " FAILSAFE " ... .
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- raga51
Ok merci pour ta réponse et les coups de baton....
Donc si je comprends bien il faut changer le RX/TX pour autre chose typr Frsky? quoi d'autres que Frsky par exemple?
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
- raga51
ok pour l'info mais dans ce cas pourquoi mon quad tombe throttle à 0? Si il n'avais pas la fonction ou l'info comment le CC3D sait qu'il faut mettre les gaz à zero?WOLVERINE a écrit :Ce recepteur ne possède pas cette fonction. Perte de signal => commandes au neutre. Gaz à zéro.
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
- WOLVERINE
Alors pour faire simple , sans signal, par défaut le récepteur met gaz à zéro. De base il est programmé comme ça. La Revo de son coté fait juste ce que lui dit de faire le récepteur.
Avec un module, FRSKY DJT, par exemple, lorsque tu programmes le " failsafe " par l'émetteur, tu positionnes toutes les commandes dans la position qui te convient, tu clic sur OK, et lorsque le récepteur perd le signal il dit à la Revo quoi faire en fonction de ce que tu auras mis dans la mémoire du récepteur. Ce sera alors les ordres par défaut transmis à la Revo.
J'espere que ça va aller parce que je risque d'avoir du mal a faire plus explicite .
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- f5soh
Première chose à tester lorsque tu coupes la radio, c'est de regarder le SystemHealth:
Si le INPUT passe au orange , la carte est en failsafe. Il faut alors définir comment doivent être les entrées.
Dans l'onglet System il y a l'uavoBrowser puis l'uavo ManualControlSettings > FailsafeFlightModeSwitchPosition
pour choisir le mode de vol à utiliser en failsafe.
Si le INPUT reste au vert, le signal reçu par la carte est correct mais ton récepteur a mis les gaz à zéro... aucun moyen pour la carte de savoir que tu as perdu liaison.
Bien sûr cela suppose que les fonctions utilisant le GPS fonctionnent parfaitement et le Mag n'est pas perturbé par les forts courants des alimentations moteur.
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... d+features" onclick="window.open(this.href);return false;
- raga51
Mille merci Wolverine, un forum ça serre à ca : aider les moins connaisseurs pour qu'ils deviennent bon. Je te remercie de contribuer à mon évolution intellectuelle dans le domaine du CC3D tu le fais avec brio malgré un certain agacement (léger léger....)WOLVERINE a écrit : Alors pour faire simple , sans signal, par défaut le récepteur met gaz à zéro. De base il est programmé comme ça. La Revo de son coté fait juste ce que lui dit de faire le récepteur.
Modifié en dernier par raga51 le mar. 5 juil. 2016 21:05, modifié 1 fois.
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
- f5soh
Pas la peine de s'énerver, de toute manière c'est pas une CC3D que tu as mais une Revolution
La CC3D n'a pas de RTH
- raga51
Alors merci pour cette info.f5soh a écrit :Première chose à tester lorsque tu coupes la radio, c'est de regarder le SystemHealth:
[ Image ]
Je vais peut-être en étonner plus d'un mais sur librepilot le voyant input passe bien à l'orange avec une TURNIGY 9X en OPENTX équipé d'un éméteur Flysky FS-RM002 et le recepteur FS-R9B. Les seule modif que j'ai fais c'est l'ajout du mod haptic (vibreur) et un haut parleur piezo C'est tout.
Donc le failsafe est actif. Je viens de le découvrir....
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
- raga51
Pour le moment je n'ai qu'un CC3D ATOM MINI. je n'ai pas encore décide pour la révolution. C'est un peu pour ça que j'ouvrais ce post.f5soh a écrit :Pas la peine de s'énerver, de toute manière c'est pas une CC3D que tu as mais une Revolution
Et en fait je suis plutôt calme, je rappelais juste à quoi servait un forum d'entre-aide...
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
- WOLVERINE
Soyez rassurés , je ne suis pas du tout agacé. Si je l'avais été je me serai simplement abstenu de répondre.
Sur un forum je préfère manier l'humour . Les smilles sont là pour aider
Au fait j'ai une 9X
Au fait j'ai une 9X
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- raga51
Tu as une 9X et tu ne savais pas que le failsafe fonctionnait? Moi je viens de le découvrir et je commence.WOLVERINE a écrit :Soyez rassurés , je ne suis pas du tout agacé. Si je l'avais été je me serai simplement abstenu de répondre.
Au fait j'ai une 9X
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
- f5soh
Donc donc ton récepteur coupe le signal de sortie, pas de souci. Suffit de régler le failsafe sur la carte.
D'autres continuent d'envoyer le dernier ordre reçu, sans possibilité d'ajuster les niveaux et là c'est pas bon.
- WOLVERINE
Déjà testé et pas de failsfe. C'est quand j'ai voulu l'activer, sans succès, que j'ai fais les recherches.
Essayes " physiquement " et tu nous dis.
L'emetteur a la fonction mais normalement c'est le récepteur qui n'est pas équipé pour.
On attend le résultat. Tant mieux si ça marche évidemment !
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- WOLVERINE
Je parlais uniquement du fail safe de la radio et de son récepteur. Pas de la carte .
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- WOLVERINE
@ f5soh ;
J'ai voulu refaire un essai de failsafe sur la CC3D. Voila ce que j'obtiens ;
Throttle -1 ; A la coupure de l'émetteur, les moteurs s'arrêtent .
Throttle 0 ; A la coupure de l'émetteur, les moteurs se mettent au même régime qu'a l'armement.
Throttle +1 ; A la coupure de l'émetteur, les moteurs dépassent largement la mi régime .
Faut-il intervenir sur les zéros après la virgule pour trouver un régime qui permette une descente rapide en minimisant la casse. Là nous sommes sur une CC3D.
Juste pour ma culture personnelle . Sur une Revo avec GPS, bien qu'ayant le mode Failsafe sur ma radio, avec 6 modes de vol. Comment ordonner un RTH sur perte radio stp ?
Position 4 dédiée au RTH.
Désolé raga51 si j'envahi ton post mais je crois que c'est un peu l'objet de ta question aussi.
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- f5soh
Je dirais même que c'est à fond...Throttle +1 ; A la coupure de l'émetteur, les moteurs dépassent largement la mi régime .
+1 = 100%
Vouloir atterrir en douceur est une mauvaise bonne idée, suivant l'état de la batterie cela donne un joli flyaway.
Pour la revo, en supposant qu'elle est bien réglée, tu trouves la valeur à donner pour FailsafeFlightModeSwitchPosition pour que cela corresponde au mode de vol désiré.
- raga51
Non non !! c'est cool au contraire, tu n'as pas à être désolé. T'es question sont aussi pertinente et ça fait avancer. Pas de soucis [yahoo.gif]WOLVERINE a écrit :@ f5soh ;
Et en plus j'ai fais l'essai hier après nos message et j'arrive au même resultat que toi...
Avec le temps on va finir par avoir nos réponses par les méga-pro du forum !!!!
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
- WOLVERINE
salut,
Merci f5soh. Ma question relevait plutôt de la curiosité.
J'expliquais justement dans un post concernant l'utilisation du failsafe qu'il était un peu utopique de vouloir faire atterrir un multi moteurs tournant.
Soit il atterrit à plat sur une surface dégagée et tout va bien. Je pense que le pourcentage de réussite doit être très faible. Avec en plus le risque que quelqu'un s'approche, enfant ou autre, et mette les doigts. Dans le désert peut-être.
Soit dans un arbre ou dans l'herbe avec moteurs bloqués et les conséquences que l'on peut imaginer.
Pour un petit muti il vaut encore mieux qu'il tombe. Pour une machine plus grosse il s'agira plus de sécurité que de sauvetage. Un RTH est pas mal ou carrément le déclenchement d'un parachute avec coupure moteur et localisation GPS.
P.S. @ raga51, as tu eu les réponses à tes questions ?
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- WOLVERINE
raga51, quelle machine envisages tu d'équiper avec ce que tu présentes ?
Il y a peu j'avais posé la même question concernant la mini revo. Je suis vite revenu à la revo classique.
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 95&t=18381" onclick="window.open(this.href);return false;
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- raga51
En fait,je chercher à me faire un quad un peu plus grand que mon ZMR250 pour pouvoir réutiliser des moteurs 2204 2300KV et des ESC qui me reste de mon premier (Eachine RACER250)WOLVERINE a écrit :raga51, quelle machine envisages tu d'équiper avec ce que tu présentes ?
histoire de faire un peu de vidéo. Mais la perte de signal dû à l’éloignement me fait un peu peur et l'idée du RTH en cas de perte de signal me paraissait être une bonne idée.
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
- raga51
Je viens de trouver la solution Wolfi ! et ça marche très bien sur l'inter 3 POS de la 9X ou tout autre d’ailleurs a condition d’être sous OPENTX. Je te raconterai si ça t'intéresse toujours. [yahoo.gif]WOLVERINE a écrit :@ f5soh ;
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
-Turnigy 9X OpenTX
-Turnigy TGY-I6
