Page 1 sur 2
cc3d qui reboot
Posté : mer. 15 juin 2016 21:08
par Exepion
Pour mon premier post je viens pour un soucis.
J'ai acheté mon premier drone, une eachine 250 ( oui oui je sais >< ).
Et après moultes problèmes, il y en a un que je ne comprend :
- Je fais des modifs pour la stabilité, je save, je déco ( librepilot 15.06 ), et la quand je l'arme, la led bleu s'affole à nouveau quand j'essaye de mètre les gaz ( les moteurs ne tournent pas ).
Je la reco au pc, je reviens en arrière, mais toujours pareille. Je la reflash ( maj+erase ), je refait TOUT depuis le début ( deux fois ). Et toujours rien, la cc3d en étant connecté au pc, je fais un test d'armement, "armed" qu'elle dit la dame, je pousse les gaz et la la cc3d déco du pc pour ce reco. En gros elle s’effondrent.
Je n'ai rien trouvé sur le net qui parle de ca, quelqu'un aurait une idée ?
Re: cc3d qui reboot
Posté : mer. 15 juin 2016 21:46
par f5soh
Bonsoir,
Tu pourrais expliquer ? J'ai pas compris grand chose là...
Re: cc3d qui reboot
Posté : jeu. 16 juin 2016 06:37
par Exepion
En fait quand je connecte la cc3d au pc avec la lipo, que je l'arme , librepilot me dit armé.
Si je bouge n'importe qu'elle direction sauf les gaz je le vois sur librepilot et la carte va trés bien ( aucun mouvement des moteurs vu que je n'ai pas de gaz).
Mais dés que je met un peu de gaz pour décoller, la carte se déconnecte de librepilot et du pc donc, la led bleu se remet à travailler comme si je venais de metre le drone sous tension, et c'est comme si je pouvais le réarmer.
En gros elle s’effondre dés que je met les gaz ....
Re: cc3d qui reboot
Posté : jeu. 16 juin 2016 08:03
Que donne les bargrafs de connexion en bas a droite ??
Quand tu branche que la lipo, comment se comporte la carte ??
Re: cc3d qui reboot
Posté : jeu. 16 juin 2016 08:12
par f5soh
C'est très bizarre ton histoire...
Quelques photos de ton montage, comment tu as câblé le récepteur ?
Peux-tu vérifier qu'elle reboote vraiment à la mise des gaz en regardant le temps écoulé dans l'onglet firmware ?
Poste ton fichier de config pour voir si c'est reproductible : Fichier > Exporter config UAV...
Re: cc3d qui reboot
Posté : jeu. 16 juin 2016 08:26
par Exepion
Je suis au boulot jenvoie les donnees a midi.
Pour repondre a dehas. Les bargrafs passent au gris et la carte se comporte de la meme maniere avec juste la lipo de branché....
Re: cc3d qui reboot
Posté : jeu. 16 juin 2016 11:31
par Exepion
Comme convenue voici Trois photos de mon montage + une vidéo du soucis + le fichier uav.
ici :
http://gingers.fr/drone/" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai regardé aussi dans le firmware elle reboot bel et bien.
Merci du coup de main en tout cas
Re: cc3d qui reboot
Posté : jeu. 16 juin 2016 16:37
par f5soh
Sur les sorties il me semble y avoir un joli sac de nœuds...
A un moment as tu déjà commandé/fait tourner les moteurs, depuis l'onglet output par exemple ? (tester les sorties)
Il y a qque chose de pas net dans le câblage des entrées il me semble...
Un fil noir est branché sur ton canal "Aux" du récepteur, le seul fil noir "signal" correspond à l'entrée 6.
Or dans ton fichier de config tu as mis Throttle sur le canal6 ?
Le fil blanc est branché sur le Throttle de ton récepteur et il est inutilisé dans l'onglet input.
Refais un assistant de config des entrées et revérifie/teste les sorties.
Déclare un inter pour faire office de mode de vol aussi...
Re: cc3d qui reboot
Posté : jeu. 16 juin 2016 16:47
par Exepion
Merci de ta reponse et du temps que tu passe sur mon soucis.
Pour le cablage je m'explique le cable n'était pas fourni avec le eachine, ils me l'ont envoyé 2 semaines apres et celui ci etait en plus cablé a l'envers. Donc j'ai tout resoudé. Voila pk cest le bordel.
Les moteur tournes via l'onglet input j'ai essayé hier soir pour voir si cela venait d'eux.
Je regarderai le reste en rentrant. Merci
Re: cc3d qui reboot
Posté : jeu. 16 juin 2016 20:48
par Exepion
Alors j'ai refait 3 apprentissage. Toujours le meme soucis, je met les mains dans le cambouis et jassigne les canaux de reception qui vont avec chaque mouvement + le bouton.
J'arme, et la cc3d s'ecroule denouveau ....
Je pense quelle est morte mais une cc3d officiel est plus grande, le vendeur m'en envoie une nouvelle mais elle arrivera dans 2semaines ou +. Je suis tres decu de ce eachine j'aurais du metre 70e de plus dans un eturbine en magasin ....
Si quelqu'un a une idee quand meme je prend mais merci a tous encore une fois
Ps : le cablage est bon. Ca fonctionnai avant ....
Re: cc3d qui reboot
Posté : jeu. 16 juin 2016 21:05
par f5soh
ça fonctionnait avant quoi ?
Tu as détecté / utilisé toutes les entrées et chacune répond correctement lorsque tu regardes dans l'onglet Input ?
Re: cc3d qui reboot
Posté : jeu. 16 juin 2016 21:25
par Exepion
Oui tout est a sa place. Les input reagisse comme il faut et tester les moteur a leurs neutre les fait tourner.
Ca marchait avant que je fasse une bete modif sur la stabilisation. Depuis jai beau faire des raz en sauvetage en tout ce quon veux apres chaque parametrage ( pas dimport export je repart de zero a chaque fois ) ca ne marche pas et elle fait la meme chose a chaque fois ....
Re: cc3d qui reboot
Posté : jeu. 16 juin 2016 21:31
par f5soh
Tous les inputs réagissent ?
Tu dois avoir:
Throttle
Pitch
Roll
Yaw
Inter mode de vol
Accessory
Soit 6 entrées que tu as branché sur ton récepteur.
Re: cc3d qui reboot
Posté : jeu. 16 juin 2016 21:32
par Exepion
Je n'ai pas fait accessory je lai passé et il est disable. Que je fasse mode de vol ou non et tout le reste etant fait et reglé on en reviens toujours au meme point ....
Re: cc3d qui reboot
Posté : jeu. 16 juin 2016 21:35
par f5soh
Poste ton fichier de config après avoir refait le wizard Radio.
Si inutilisés, débranche les fils qui ne servent pas sur ton récepteur...
Re: cc3d qui reboot
Posté : sam. 18 juin 2016 10:36
par Exepion
J'ai débrancher ce qui ne servait à rien, refais une config ( la numero 2.uav sur gingers.fr/drone ) et toujours pareille je vais commander une nouvelle cc3d demain.
Re: cc3d qui reboot
Posté : sam. 18 juin 2016 14:13
par f5soh
J'arrive à reproduire le reboot..
Essaye de passer le arming timeout de
0 à
1 pour voir.
ça ressemble à un bug spécifique à la CC3D...
Re: cc3d qui reboot
Posté : sam. 18 juin 2016 14:18
par Exepion
Je l'ai modifié recement le reboot ne viens pas de la. Mais cest bien si ca le fait chez toi je n'aurais pas pensé. Peux tu regarder des pids etc ? ...
Re: cc3d qui reboot
Posté : sam. 18 juin 2016 14:27
par f5soh
Ici quand je mets à 1 le timeout, ça fonctionne... pas de reboot.
Re: cc3d qui reboot
Posté : sam. 18 juin 2016 14:29
par Exepion
Je l'avais laisse a 30 la derniere fois et toujours le meme soucis. Je ne suis pas a la maison mais je vais essayer sois en sur
merci de ton temps
Re: cc3d qui reboot
Posté : sam. 18 juin 2016 14:36
par f5soh
c'est peut-être tout simplement un débordement de mémoire, avec la version de dev ça fonctionne mais j'avais augmenté la quantité de mémoire allouée il y a pas longtemps.
Re: cc3d qui reboot
Posté : sam. 18 juin 2016 14:37
par Exepion
Peux tu m'envoyer un lien sur ce sujet ? Ca me manque deja de ne pas voler .....
Re: cc3d qui reboot
Posté : sam. 18 juin 2016 15:20
par f5soh
Un lien ? Pour quoi exactement ?
J'ai trouvé, dans ton fichier il y a des valeurs fantaisistes dans l'UAVO AttitudeSettings
genre 4.2444*10^25 (oui, 4.2 avec 25 zéros derrière...) au lieu de 0,000001
Ci-joint le fichier de config corrigé.
Re: cc3d qui reboot
Posté : sam. 18 juin 2016 15:23
par Exepion
Merci j'essaye ca en rentrant. Putain de repas de famille >< merci beaucoup
Re: cc3d qui reboot
Posté : sam. 18 juin 2016 18:54
par Exepion
f5soh je ne sais pas comment te remercier !!!!
Ca fonctionne avec ton uav modifié ( sauf pour les canaux mais je l'ai est modifié entre temps ).
Si je peux faire quoi que ce soit ou te payer un coup ce sera avec plaisir je suis comme un gosse maintenant >< merci beaucoup
