réglages mode avancée
vita
Réputation : 4
Message non lu par vita »
au fil de mes sessions j'augmente petit à petit les RATES mais toujours en restant dans la partie basique
actuellement je suis à RATE 520 - RATE yaw 350 (je trouve que ca augmente pas tres vite de rajouter 20 ou 30 de plus)
ça me convient assez bien mais reste quand même trop lent dans les loopings et flips
cependant dans le mode "avancée" j'ai remarquer que mes réglages était dans l'onglet "réponse mode rate" mais ne bouge pas dans l'onglet " limitation vitesse max"
ces normal? à quoi servent ces réglages?
actuellement roll, pitch et yaw sont à 300
merci d'avance pour votre aides :super:
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Emmerald
Re: réglages mode avancée
Message non lu par Emmerald »
Exemple du rate yaw: Tu met 360(degres/sec) tu fera un tour sur toi meme en 1sec, 180=2sec déjà là tu à une échelle des valeurs en tête
vita
Réputation : 4
merci Emmerald pour ton explication
mais j'ai du mal à comprendre...
moi j'augmentais que le rate en mode basique!!mais au final si je veux faire des flips/loopings plus rapide j'augmente rate pitch/roll à 360°/sec ou même plus??
alors pour que je comprenne bien tous
le rate en mode basique ces plus de réactivité sur les commandes mais le mode avancée en augmentant les °/sec vont me permettre de faire des figures plus rapidement arriver en butée de manche sans augmenter la réactivité du rate dans le mode basique?
si oui cool ces exactement le réglages à modifier que je cherchait!!
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
f5soh
Message non lu par f5soh »
En mode Basique ou Avancé c'est la même chose. Les mêmes valeurs présentées de manière différente.
Pour chaque paramètre tu as des info-bulles si tu t'arrêtes dessus avec la souris.
Si tu mets 800deg/s sur le rate et tu laisses 300deg/s sur le max rate ça va pas t'apporter grand chose.
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... dvancedtab" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par f5soh le mer. 27 avr. 2016 21:10, modifié 1 fois.
vita
Réputation : 4
j'ai surtout remarquer que dans le mode basique je monte les rate mais en mode avancée les °/sec eux ne bouge pas (300° pour ma part)
Si tu mets 800deg/s sur le rate et tu laisses 300deg/s sur le max rate ça va pas ou peu?t'apporter grand chose.
d’après ton lien il indique que si j'ai un rate de 500 je doit mettre max rate limit à 500 aussi
si ces le cas je suis en retard vu que je suis à 580 rate mais que 300 limit rate :mdr3:
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
f5soh
Pardon, ça va PAS t'apporter grand chose.
vita
Réputation : 4
mince je montais je montais mais pour un rien
par contre la j'ai intérêt à tous baisser ci maintenant ça va changer :hehe:
merci à vous 2 pour votre aide :super:
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Retourner vers « Cartes et modules Openpilot. »
