cc3d quad instable
gourgou
cc3d quad instable
Message non lu par gourgou »
Bonsoir, je viens de finir mon tout premier quadcoptère. (je débute) =)
Le problème est survenu lors de mon premier vol (dimanche), à chaque accélération la bête part en arrière droite.
Quand je met un coup de yaw gauche la machine part en arrière gauche.
Quand je met un coup de yaw droit la machine tourne normalement sur elle même.
J'ai vérifié les réglage de ma cc3d, je ne vois pas d'ou provient le problème... :/
merci de votre aide :)
Je suis sur Cahors, je peut me déplacer pour toute éventuelle rencontre Quad
Re: cc3d quad instable
Tu n'as pas de mixage qui traine sur la radio ??
gourgou
c'est a dire un mixage? Devo7
merci de ta rep ^^
gourgou
Non je vient de relire ma doc pas de mixage défectueux de plus sur le logiciel open pilot j'aurai remarqué que 2 vois bougent en même temps.
Contrôle bien si tu n'es pas en mode hélico sur la radio.
gourgou
Bonjour, j'ai vérifié m'a radio est bien paramètré.
Il y à plusieurs personnes qui parle de ce problème sur le net mais personne ne donne la solution... :ange:
Guillaume22
ça peut être lié a tellement de choses
Vibration
un esc qui se désynchronise
un moteur qui merde
De l’électricité qui part d'un moteur et balance du jus dans le châssis (expérience vécu)
Prend tout ces problèmes un par un et creuse
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
gourgou
Merci, je creuse toutes possibilités depuis dimanche.
Voilà ça ressemble un peut à mon problème:
Passe la en LibrePilot, paramètre tout en passant par "Vehicle Setup Wizard" en suivant bien les instructions.
Aussi, peux tu nous faire une copie d'écran du GCS ou l'on voie les 2 voies ensembles ??
gourgou
Je suis au boulot se soir quand je rentre je vous montre tout ça
flag
Message non lu par flag »
si je peut me permettre :)
je pense que tu est trop centré arrière , la batterie comme elle est placée fait trop de poids sur l’arrière , quand tu tient ton multi entre 2 doigts placé vertical du centre de la carte de vol il doit rester a plat , ça doit pas être le cas sur le tien ,il se peut que cela influe aussi sur le yaw
gourgou
merci de ta réponse, mon drone est équilibré :)
Dehas j'ai suivit ton protocole, mais le probléme est toujours la :/
Merci de votre aide les gas, je vais bien finir par trouver à la fin de chercher! X|
jim974
Message non lu par jim974 »
Bonsoir, j'ai eu le même souci que vous et je vais essayer d'expliquer comment j'ai fait pour régler le souci.
En espérant que ce ne soit que ça! Alors voila, au niveau de votre radio vous devez aller dans paramètre système puis dans stick mode puis choisir le mode 2 ou le mode qui vous convient le mieux, n'oubliez pas de valider sinon la manœuvre ne sert a rien.
Voila, j’espère que ce message vous sera bénéfique. :super:
gourgou
Bonjour, désolé de mon absence.
J'ai résolu une partie de mon problème (vous allez raller) :)
Mon problème vient de ma lipo, n'ayant pas reçu mes nouvelles lipo j'utilisais une batterie trop petite. :gene:
Je n'ais plus de problème avec le yaw.
Mais quand je met plein gaz il continue de partir vers l arrière droit :/
Merci à tout le monde
stuntseb59
Message non lu par stuntseb59 »
tu peut déjà voir si le problème est electrique ou vient de la cc3d
tu va dans le GCS ensuite dans ATTITUDE et dans la case YAW tu met la valeur 180
cette manip va faire tourner ta carte de 180° donc l'arriere droit deviendras avant gauche
donc tu fait un test de vols en prennent en compte bien sur que le culcul c'est la tétête
et tu vois si il part vers l'avant droit c'est que soit le moteur ou le variateur qui à un soucis
par contre si il part toujours vers l'arriere droit c'est le la cc3d est en cause
a savoir que j'ai déjà eu le même problème parce que j'avais pas utilisé un support parfaitement a plat pour lui donné un pitch et roll parfaitement plat
mais cela rester très leger tout de même
