Probleme entre Anakin Club Racer et radio AT9
Jahlord
Message non lu par Jahlord »
Je viens de recevoir mon Anakin club racer ainsi que sa radio AT9 qui va avec. Etant novice, j'ai suivi à la lettre les informations fournies dans le manuel :
http://sky-hero.com//downloads/manuals/ ... CR_ARF.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Cependant au moment ou je dois calibrer la radio avec l'assistant (page 23 Etape 5), ce dernier me demande de faire un aller retour avec les gaz, mais rien ne se passe, la case "suivant" reste grisée.
Quelqu'un connaitrais d'où vient le problème ?
Merci à vous
Ps : je n'ai pas d'antenne VTX, ceci est uniquement fait pour transmettre la vidéo n'est ce pas ?
Re: Probleme entre Anakin Club Racer et radio AT9
Ton récepteur est il bindé avec la radio ??
Si tu ne mets pas l’antenne du VTX, il claque !!
Jahlord
Oui la radio est binder avec le recepteur d'après ce que je lit : J'ai une led violette fixe
" PAIRING YOUR SKY-HERO LINK9 RADIO AND TRANSMITTER
If the Receiver LED is showing RED, then Push the bind button twice (in quick succession) and the
Receiver LED will blink temporarily before changing to a solid, combined pink+blue “purple” colour,
meaning that the receiver is now correctly configured in SBus mode. You can now disconnect your
battery "
Pour le VTX je me suis mal exprimé, je n'ai ni carte ni antenne. Si j'ai bien compris cela n'est utile que pour émettre un signal vidéo non ?
Je n'ai pas encore le matériel FPV
Pour le VTX ok.
As tu branché la lipo pour faire la calibration de la radio, sinon, le récepteur n'est pas alimenté.
Quand tu es dans l'onglet "Input", tu as toutes les voies, comme tu es en SBus, il faut que tu change PWM par SBus sur toutes les voies, ensuite tu passe a la calibration de la radio.
Jahlord
La Lipo est effectivement chargée et branchée.
Dans l'onglet input j'ai ça : Image
J'ai remarqué sur l'AT9 qu'elle etait en mode "Hélico", cela peut il avoir un rapport ?
Passe la en mode Aircraft,, pour ton input c'est bon, tu n'as pas inversé la prise dans le récepteur ??
Jahlord
Voila comme c'est branché actuellement (conformement à la notice) :
Je passe en mode aircraft et je fais un retour si cela change quelquechose
Ton flexi port est mis en SBus ???
Jahlord
Non c'est le main port, sur le flexi j'ai rien de branché
Oui, je dis une bêtise, c'est le Main Port qui doit être en SBus.
Jahlord
Petite info supplémentaire :
Ça vous parait correct ?
Oui, c'est bon.
Jahlord
Je commence a désespérer, si près du but c'est rageant de pas pouvoir le faire voler :pleur4:
Quand tu fais une modif dans le CGS, tu clique bien sur enregistrer ?
Redémarre la carte aussi.
Jahlord
Je n'ai fais aucune modif dans le cgs, j'ai simplement utilisé l'assistant de configuration de véhicule avant de passer a l'assistant de configuration du controleur, là où ça bloque.
La carte redemarre quand on coupe la lipo et l'usb ? Si oui j'ai fais la manip une 15aine de fois
yann84
Message non lu par yann84 »
y-a-t-il bien la liaison entre la radio et le récepteur ? ( CGS semble indiquer que non...)
je ne connais pas ce modèle /cette marque de radio, mais tout est il bien paramètré pour fonctionner en SBUS:
Avoir bindé l'ensemble Tx/Rx est une chose, mais que l'ensemble discute selon un protocole commun peut nécessiter quelques réglages au niveau du Tx...
Yann
Graupner Hott MX20 / MC19... et newbie OpenTx QX7
Pilote Hélico confirmé sur scorpio 1&10 ! :lol:
Quad & Roller Skates Addict !
Jahlord
Je comprend la problématique que tu soulève cependant étant complétement débutant, je ne sais pas vers où regarder pour cela
Pour info le recepteur est un R9D fourni avec la radio
Jahlord
Dehas, toi qui (il me semble) possède une AT9, peut tu confirmer ou non la piste que me propose Yann ?
-m-
Si le récepteur est bien appairé et en SBus, il n'y a rien d'autre a faire.
Et le fil jaune a la place du bleu, ça ne fonctionnerait pas mieux !!!
Jahlord
Comment te dire...
ça marche !
Merci beaucoup Dehas :) -m- -m-
yann84
Arf...
Je viens de revoir les photos, et je pensais aussi que le bleu correspondait au signal...
Quel coup d'oeil Dehas... Chapeau !
Gardez ça de coté.
Ça vous permettras de plus faire l'erreur :mdr1: :langue2:
Jahlord
Le plus curieux c'est que la notice indique bien de brancher le fil bleu !
J'ai envoyé un mail a Sky Hero pour leur signaler le problème.
En tout cas la bete décolle et c'est impressionant ! 8|
Je suis dans les paramètre pour faire en sorte qu'elle soit moins nerveuse pour commencer ::d
Heureux que tu vole, tu peux nous montrer tes PID.
