Page 1 sur 2
Mini CC3d chinoise et sat Spektrum
Posté : jeu. 29 oct. 2015 17:51
par ERIC 94
Bonjour ,
savez vous si il est possible de brancher un sat spektrum DSMX sur une mini cc3d ( boitier jaune)
j'ai essayé sur le Main port, mais ça ne marche pas .
Si quelqu'un l'a déjà fait , je suis preneur .
Re: Mini CC3d chinoise et sat Spektrum
Posté : ven. 30 oct. 2015 01:14
par f5soh
Bonsoir,
Essaye d'abord sur le FlexiPort.
Le satellite est bien alimenté avec du 3.3V ?
Posté : ven. 30 oct. 2015 08:45
par ERIC 94
oui le sat est bindé et alimenté , il est orange fixe dès que je branche la radio .mais il reste 2 fils pour le signal coté carte et j'ai essayé les 2 , pas de communication avec la radio ( via le wisard Openpilot)
Posté : ven. 30 oct. 2015 12:10
par f5soh
Dans l'ordre : Masse, 5v, NC, signal (NC=Non connecté)
Normalement pour alimenter les sat spektrum il faut du 3.3v d'où un adaptateur avec un régulateur.
Il y a d'autres post qui en parlent :
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 62#p136224" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. 30 oct. 2015 15:14
par Etienne
Peux-tu faire une photo de ton sat branché avec ta cc3d stp ?
Posté : ven. 30 oct. 2015 16:09
par ERIC 94
salut
comment on fait pour mettre des photos? J e ne suis pas un pro des forums
En fait j'ai tester les sorties :
sur la 1 ground
la 2 j ai moins de 2 v
la 3 et la 4 3.9 v
j'ai branché le + du sat sur la sortie 3 , le - sur la 1 et le signal sur la 4....
Posté : ven. 30 oct. 2015 18:10
par Etienne
Et le sat, tu l'as bindé comment ?
avec openpilot ?
Posté : ven. 30 oct. 2015 18:34
par ERIC 94
Non avec un récepteur.
Quand je coupe la radio le sat s'éteint et quand je la rallume il se rallume en orange fixe.
Posté : ven. 30 oct. 2015 18:37
par Etienne
Perso, je ferais le bind avec openpilot,
c'est ptète de là que vient ton problème.
Vérifie aussi que t'as bien sélectionné le flexiport avec un sat.
Posté : ven. 30 oct. 2015 18:40
par ERIC 94
Comment tu fais le bind su Openpilot ?
Posté : ven. 30 oct. 2015 18:56
par Etienne
Dans l'onglet "system"
Tu vas dans "paramètres" => "Hwsettings"
là, tu trouves "DSMxBind", la valeur est à 0
tu la changes en 5 pour dsm2 ou 9 pour dsmx
tu enregistres et après déconnectes.
tu allumes ton multi comme normal,
ton satellite sera en mode bind ( il clignote )
Si il clignote pas, alors, soit, ton branchement n'est pas bon ou soit t'as pas sélectionné flexiport.
une fois bindé, tu éteins tout et reconnectes cc3d sur openpilot
tu rechanges la valeur de "DSMxBind" sur 0 et t'oublies pas d'enregistrer ;)
Posté : ven. 30 oct. 2015 19:45
par f5soh
ERIC 94 a écrit : j'ai branché le + du sat sur la sortie 3 , le - sur la 1 et le signal sur la 4....
Le + du sat sur la pin3 c'est pas bon... tu alimentes ton sat par une pin du CPU
Tu dois brancher le + du sat avec la pin2 (+) de la carte, cela correspond à l'alimentation +5v que tu mets sur les sorties moteur.
En espérant que ton sat soit tolérant au +5v, normalement c'est du 3.3v via un régulateur.
Posté : ven. 30 oct. 2015 20:13
par Etienne
Juste et pas juste :taré1:
C'est juste, les pin de 1 à 4, c'est - ,+ , tx et rx.
On utilise, le 1,2 et 4 mais pour un sat spektrum, faut descendre la tension à 3.3v
et donc, pas juste, ne surtout pas connecter directement au 2, sinon le satellite sera satellisé :hehe:
soit, tu passes par un régulateur externe, soit, tu trouves le régul 3.3 qui se trouve dans la cc3d et si tu sais manier le fer, tu soudes le + dessus ;)
Ps : Parmi les milles versions de la cc3d qu'on trouve actuellement, il y a la dite version "evo" qu'on peut brancher un sat spektrum directement dessus sans aucun bricolage ;)
Posté : ven. 30 oct. 2015 21:57
par vynce
Oui, comme la spedix de chez BG
http://www.banggood.com/Spedix-CC3D-Fli ... 77491.html" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai testé, ça marche putôt bien.
Sur les CC3D "normales"on sait ou repiquer du 3,3V, c'est marqué sur la carte, mais sur la nano??
Je me branche sur le Flexi port, aprés l'avoir mis sur DSM, comme préconisé sur les vidéos..
Posté : sam. 31 oct. 2015 00:12
par f5soh
Etienne a écrit : et donc, pas juste, ne surtout pas connecter directement au 2, sinon le satellite sera satellisé :hehe:
Il me semblait avoir suggéré plusieurs fois de mettre un régulateur... d'ailleurs à chacun de mes posts je parle du régulateur ou 3.3v :pleur4:
On est jamais assez prudent :)
Sur les CC3D "normales" on sait ou repiquer du 3,3V, c'est marqué sur la carte, mais sur la nano??
Je ne tenterais pas l'expérience avec la Nano, il y a un seul régulateur unique pour tout alimenter. La CC3D en possède deux justement pour séparer l'alim du CPU du capteur MPU6000. Au moindre souci avec l'alim de la Nano et c'est le Baro qui fait des sauts.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... ostcount=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : sam. 31 oct. 2015 04:57
par Etienne
T'es sur ?
f5soh a écrit :[Tu dois brancher le + du sat avec la pin2 (+) de la carte, cela correspond à l'alimentation +5v que tu mets sur les sorties moteur.
"En espérant que", tu laisses potentiellement une possibilité ;)
Tu suggères, oui, mais faut pas suggérer, c'est impératif !
f5soh a écrit : Je ne tenterais pas l'expérience avec la Nano, il y a un seul régulateur unique pour tout alimenter. La CC3D en possède deux justement pour séparer l'alim du CPU du capteur MPU6000. Au moindre souci avec l'alim de la Nano et c'est le Baro qui fait des sauts.
Je ne pense pas qu'il y aie un baro dans la nano. La revo, oui, mais les autres ?..
Posté : sam. 31 oct. 2015 08:26
par ERIC 94
Oui j'avais déjà branché un sat sur une cc3d standard en soudant le 3.3v sur la carte , mais sur la nano c'est bien plus petit et aucune indication pour trouver un 3.3v ....
Savez vous ou trouver un régulateur?
Posté : sam. 31 oct. 2015 10:11
par Etienne
T'as pas un magasin d'électronique près de chez toi ?
Sinon, tape lm117 sur eBay, pour 1 ou 2 $ tu en auras une cinquantaine ;)
Posté : sam. 31 oct. 2015 10:31
par ERIC 94
oui il y a Lextronic près de chez moi mais pas vu de lm117.
Sinon sur EBay , c'est pas ce prix là....
Posté : sam. 31 oct. 2015 10:36
par f5soh
Etienne a écrit :"En espérant que", tu laisses potentiellement une possibilité ;)
:amen:
Je parle en fonction des noms de cartes Openpilot, pas comme les chinois les baptisent.
La Nano dont je parle, c'est la Revolution nano.
Il y a la CC3D et son équivalent format mini qui s'appelle l'Atom, c'est de celle là que tu parles Vynce ?
Maintenant les chinois font une CC3D encore plus petite.
Posté : sam. 31 oct. 2015 10:44
par Etienne
ERIC 94 a écrit :oui il y a Lextronic près de chez moi mais pas vu de lm117.
Tu peux prendre celui-ci
http://www.lextronic.fr/P20105-regulate ... 800ma.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. 24 nov. 2015 16:40
par vynce
f5soh a écrit : Il y a la CC3D et son équivalent format mini qui s'appelle l'Atom, c'est de celle là que tu parles Vynce ?
Oui, c'est bien sur l'Atom ou je me demandais, comme Eric, s'il y a une sortie en 3,3v comme sur la CC3D classique.
Posté : mar. 24 nov. 2015 18:22
f5soh le confirmera peut être, mais je ne pense pas.
Posté : mar. 24 nov. 2015 23:11
par f5soh
Le schéma de l'Atom est le même que la CC3D...
Il y a aussi des versions qui ne suivent pas vraiment le design original mais il y a toujours un régulateur 3.3v pour se repiquer dessus.
Posté : mer. 25 nov. 2015 14:21
par ERIC 94
en tout cas je n'ai pas trouvé de sortie 3.3 v sur l'atom , j'ai fait le montage avec le régulateur , ça marche nickel.
Merci pour vos conseils
