Mini CC3d chinoise et sat Spektrum
- ERIC 94
Bonjour ,
savez vous si il est possible de brancher un sat spektrum DSMX sur une mini cc3d ( boitier jaune)
j'ai essayé sur le Main port, mais ça ne marche pas .
Si quelqu'un l'a déjà fait , je suis preneur .
- f5soh
Re: Mini CC3d chinoise et sat Spektrum
Bonsoir,
Essaye d'abord sur le FlexiPort.
Le satellite est bien alimenté avec du 3.3V ?
- ERIC 94
oui le sat est bindé et alimenté , il est orange fixe dès que je branche la radio .mais il reste 2 fils pour le signal coté carte et j'ai essayé les 2 , pas de communication avec la radio ( via le wisard Openpilot)
- f5soh
Dans l'ordre : Masse, 5v, NC, signal (NC=Non connecté)
Normalement pour alimenter les sat spektrum il faut du 3.3v d'où un adaptateur avec un régulateur.
Il y a d'autres post qui en parlent :
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 62#p136224" onclick="window.open(this.href);return false;
- Etienne
Peux-tu faire une photo de ton sat branché avec ta cc3d stp ?
- ERIC 94
salut
comment on fait pour mettre des photos? J e ne suis pas un pro des forums
En fait j'ai tester les sorties :
sur la 1 ground
la 2 j ai moins de 2 v
la 3 et la 4 3.9 v
j'ai branché le + du sat sur la sortie 3 , le - sur la 1 et le signal sur la 4....
sur la 1 ground
la 3 et la 4 3.9 v
- Etienne
- ERIC 94
Non avec un récepteur.
Quand je coupe la radio le sat s'éteint et quand je la rallume il se rallume en orange fixe.
- Etienne
Perso, je ferais le bind avec openpilot,
c'est ptète de là que vient ton problème.
Vérifie aussi que t'as bien sélectionné le flexiport avec un sat.
- ERIC 94
- Etienne
Dans l'onglet "system"
Tu vas dans "paramètres" => "Hwsettings"
là, tu trouves "DSMxBind", la valeur est à 0
tu la changes en 5 pour dsm2 ou 9 pour dsmx
tu enregistres et après déconnectes.
tu allumes ton multi comme normal,
ton satellite sera en mode bind ( il clignote )
Si il clignote pas, alors, soit, ton branchement n'est pas bon ou soit t'as pas sélectionné flexiport.
une fois bindé, tu éteins tout et reconnectes cc3d sur openpilot
tu rechanges la valeur de "DSMxBind" sur 0 et t'oublies pas d'enregistrer
- f5soh
ERIC 94 a écrit : j'ai branché le + du sat sur la sortie 3 , le - sur la 1 et le signal sur la 4....
Le + du sat sur la pin3 c'est pas bon... tu alimentes ton sat par une pin du CPU
Tu dois brancher le + du sat avec la pin2 (+) de la carte, cela correspond à l'alimentation +5v que tu mets sur les sorties moteur.
En espérant que ton sat soit tolérant au +5v, normalement c'est du 3.3v via un régulateur.
- Etienne
Juste et pas juste
C'est juste, les pin de 1 à 4, c'est - ,+ , tx et rx.
On utilise, le 1,2 et 4 mais pour un sat spektrum, faut descendre la tension à 3.3v
et donc, pas juste, ne surtout pas connecter directement au 2, sinon le satellite sera satellisé
soit, tu passes par un régulateur externe, soit, tu trouves le régul 3.3 qui se trouve dans la cc3d et si tu sais manier le fer, tu soudes le + dessus
Ps : Parmi les milles versions de la cc3d qu'on trouve actuellement, il y a la dite version "evo" qu'on peut brancher un sat spektrum directement dessus sans aucun bricolage
- vynce
Oui, comme la spedix de chez BG
http://www.banggood.com/Spedix-CC3D-Fli ... 77491.html" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai testé, ça marche putôt bien.
Sur les CC3D "normales"on sait ou repiquer du 3,3V, c'est marqué sur la carte, mais sur la nano??
Je me branche sur le Flexi port, aprés l'avoir mis sur DSM, comme préconisé sur les vidéos..
- f5soh
Il me semblait avoir suggéré plusieurs fois de mettre un régulateur... d'ailleurs à chacun de mes posts je parle du régulateur ou 3.3vEtienne a écrit : et donc, pas juste, ne surtout pas connecter directement au 2, sinon le satellite sera satellisé
On est jamais assez prudent
Je ne tenterais pas l'expérience avec la Nano, il y a un seul régulateur unique pour tout alimenter. La CC3D en possède deux justement pour séparer l'alim du CPU du capteur MPU6000. Au moindre souci avec l'alim de la Nano et c'est le Baro qui fait des sauts.Sur les CC3D "normales" on sait ou repiquer du 3,3V, c'est marqué sur la carte, mais sur la nano??
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... ostcount=3" onclick="window.open(this.href);return false;
- Etienne
T'es sur ?f5soh a écrit :Il me semblait avoir suggéré plusieurs fois de mettre un régulateur... d'ailleurs à chacun de mes posts je parle du régulateur ou 3.3vEtienne a écrit : et donc, pas juste, ne surtout pas connecter directement au 2, sinon le satellite sera satellisé
"En espérant que", tu laisses potentiellement une possibilitéf5soh a écrit :[Tu dois brancher le + du sat avec la pin2 (+) de la carte, cela correspond à l'alimentation +5v que tu mets sur les sorties moteur.
Tu suggères, oui, mais faut pas suggérer, c'est impératif !
Je ne pense pas qu'il y aie un baro dans la nano. La revo, oui, mais les autres ?..f5soh a écrit : Je ne tenterais pas l'expérience avec la Nano, il y a un seul régulateur unique pour tout alimenter. La CC3D en possède deux justement pour séparer l'alim du CPU du capteur MPU6000. Au moindre souci avec l'alim de la Nano et c'est le Baro qui fait des sauts.
- ERIC 94
Oui j'avais déjà branché un sat sur une cc3d standard en soudant le 3.3v sur la carte , mais sur la nano c'est bien plus petit et aucune indication pour trouver un 3.3v ....
Savez vous ou trouver un régulateur?
- Etienne
T'as pas un magasin d'électronique près de chez toi ?
Sinon, tape lm117 sur eBay, pour 1 ou 2 $ tu en auras une cinquantaine
- ERIC 94
oui il y a Lextronic près de chez moi mais pas vu de lm117.
Sinon sur EBay , c'est pas ce prix là....
- f5soh
Etienne a écrit :"En espérant que", tu laisses potentiellement une possibilité
Je parle en fonction des noms de cartes Openpilot, pas comme les chinois les baptisent.
La Nano dont je parle, c'est la Revolution nano.
Il y a la CC3D et son équivalent format mini qui s'appelle l'Atom, c'est de celle là que tu parles Vynce ?
Maintenant les chinois font une CC3D encore plus petite.
- Etienne
Tu peux prendre celui-ciERIC 94 a écrit :oui il y a Lextronic près de chez moi mais pas vu de lm117.
http://www.lextronic.fr/P20105-regulate ... 800ma.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- vynce
f5soh a écrit : Il y a la CC3D et son équivalent format mini qui s'appelle l'Atom, c'est de celle là que tu parles Vynce ?
Oui, c'est bien sur l'Atom ou je me demandais, comme Eric, s'il y a une sortie en 3,3v comme sur la CC3D classique.
- f5soh
Le schéma de l'Atom est le même que la CC3D...
Il y a aussi des versions qui ne suivent pas vraiment le design original mais il y a toujours un régulateur 3.3v pour se repiquer dessus.
- ERIC 94
en tout cas je n'ai pas trouvé de sortie 3.3 v sur l'atom , j'ai fait le montage avec le régulateur , ça marche nickel.
Merci pour vos conseils
