Virage plus serrés
- Bptiteplume
Virage plus serrés
Bonjour, j'aimerais que mes virages soit un peu plus serrés car ils sont trop large à mon goût en mode attitude, sur quels paramètres je dois jouer pour cela sous OpenPilot svp. Merci
- f5soh
Re: Virage plus serrés
Tu peux augmenter l'angle maxi pour une position de manche à fond dans :
Stabilisation > Onglet Avancé > valeur Attitude pour le Roll (55° par défaut)
En passant la souris sur les différentes zones tu auras quantité d'informations
- furynick
Pour commencer est-ce que tu agis bien sur le lacet ET le roulis en même temps ?
La simple action sur le lacet ne compensera pas l'inertie qui entrainera le multi sur sa trajectoire et la seule action sur le roulis ne le fera pas virer mais produira seulement une translation.
Bourdons.fr
- vynce
Effectivement, si tu tourne principalement à la dérive (yaw) sans te servir des ailerons (roll) tu vas tourner à plat et dériver sans fin ce qui te fait faire des virages extra larges... il faut le mettre sur la tranche cet engin boudiou!!
Sinon, j'ai monté (en attitude) le pitch et roll à 95°et le yaw doit bien être à 50 ou 60..
- Bptiteplume
- BerTiN25
La meilleure école pour comprendre et améliorer le pilotage reste de piloter en manuel.
