bonjour, a tous,
Premier montage, premières questions : comment raccorder ma carte open cc3D a mon transmetteur AR 6200 spektrum... j'ai cru comprendre que la prise 3 fils (noir rouge blanc) se branche sur la position "thro" mais dans quel sens (le fil noir vers la gauche ou vers la droite ?)
et pour les autres prises à un fil, peut importe l'ordre (je crois ?) mais dans quel sens branche t'on la prise (ou se trouve le fil sur la gauche ou sur la droite)
comment raccorder la carte open cc3d et mon récepteur
- Guicote
Modifié en dernier par Guicote le ven. 14 août 2015 11:59, modifié 1 fois.
- f5soh
Re: comment raccorder la carte open cc3d et mon transmetteur
La prise trois fils à l'air bien placée.
Les autre prises à un seul fil correspondent à des signaux PWM, à placer du même coté que le fil blanc dans l'ordre que tu veux.
Attention de déclarer un inter sur une voie (5 par exemple) pour le modes de vol.
- Guicote
Re: comment raccorder la carte open cc3d et mon récepteur
la declaration d'un inter pour les modes de vol se fera dans openpilot cc3d, c'est bien cela
- f5soh
Oui, ça a l'air bon
Faut d'abord faire la déclaration sur ta radio sinon tu vas être coincé lors de l'assistant de config radio.
- Namzar
Dans le wizzard setup normalement tu a du définir ton mode d'emission (PWM PPM SBUS et l'autre) normalement une fois que tu a defini sa, GSC t'ouvre une petite fenetre ou tu peut cliquer sur "diagram connection" et la t'a une jolie image avec quoi correspond a quoi
