CC3D et SBUS
- BlackBear
CC3D et SBUS
un autre problème que je rencontre avec cette carte, c'est l'utilisation du SBUS. (récepteur OrangeRX DMSX ou DSM2 avec pour SBUS)
Je désactive le 8 ports et je mets SBUS sur le MainPort (branchement 1 noir -, 2 rouge + et 4 jaune - signal).
Mais lors de la calibration de la télécommande, rien.
Pour le moment, je suis rester en PWM mais j'aimerai virer des cables.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
____________________________________
Président Aéro Modélisme L'Islois
Multi: QAV-R (Neuron, XNova 2206 2500kV, LittleBee 30A, Lumenier 25mW), IRC VORTEX PRO
Lunettes: HD V2
Hélicos: Goblin 570, MiniProtos
Lunettes: HD V2
Re: CC3D et SBUS
Tu as bien branché comme ça ?
Dans rc input tu mets les voies dont tu as besoin en sbus.
Dans le gcs, tu mets ton mainport en sbus.Dans rc input tu mets les voies dont tu as besoin en sbus.
- f5soh
- BlackBear
Re: CC3D et SBUS
Oui je branche bien comme ça.
Comme Rx, j'ai testé avec 2.
Le OrangeRX DSM2 9 voies et le DSMX (+satellite) 8 voies .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rt_Rx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... t_Rx_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- f5soh
Re: CC3D et SBUS
Tu as bien les attributions des voies vierge avant de lancer l'assistant de configuration Tx ?
A noter également qu'il faut rebooter la carte à chaque changement dans l'onglet Hardware. (débrancher USB et Lipo)
- BlackBear
Re: CC3D et SBUS
Oui, oui, tout fait comme ça.
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- f5soh
- green
Re: CC3D et SBUS
Je suis passé par la voie 1 et pas par la mini prise blanche quand j'ai voulu passer toutes mes voies du rx sur une seule voie sur la cc3d.
Par contre c'est avec un rx frsky. Je sais pas si c'est la même façon de fonctionner.
- stef1971
Re: CC3D et SBUS
oye , je m incruste
heu peu etre aucun rapport mais dans le doute je suis en spektrum DSMX donc je suis passer en direct satelit sur la CC3D ( avec l adaptateur pour passer en 3.3volt)
je decris la manip que j ai fais
dabord j ai fais les parametrage et appairage avec un recepteur ar6210 avec sat dsmx dans le logiciel de config OP
une fois cela fais, tout debranché.
j ai reconnecté la CC3D
j ai changer le port principal en "desactivé" et passer le flexi port en DSMX
debranché l usb , le recepteur
branché le sat via l adaptateur au flexi
reconnecter la carte et faire le bind du sat en allant dans config
je suppose que la manip doit etre pareil pour le Sbus
trex 450 Plus et tarot 450 fbl trex 600 thermique bdb
mini swift, polyclub, raide debile(electrique)
sbach 342 1.85m 30cc dle (thermique)
graupner MZ18
graupner MZ18
- BlackBear
Re: CC3D et SBUS
Pas besoin. Le bind avec le récepteur est indépendant. En plus, pour le satellite DSMX, on peut faire le bind sur un récepteur puis le mettre sur la CC3D sans refaire un bind par la suite.
Au niveau de la connectique en SBUS je suis bon. Pour le moment, je reste en Pwm, je refairai des tests SBUS plus tard. Pourtant je l'avais fait marché sur des tests précédents, justement quand je galèrais avec un satellite DSMX.
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
Re: CC3D et SBUS
salut, j'ai une CC3D avec un recepteur Futaba 7008 en SBUS qui marche. SBUS est validé sur le mainport, et le recvport est devalidé.
- anta377
Re: CC3D et SBUS
Tu pourrais faire une photo de ta connection en sbus sur la cc3d et une copie d'écran de gs openpilot car je suis intéressé pour passer en sbus merci
- vynce
Re: CC3D et SBUS
stef1971 a écrit :oye , je m incruste
très intéressé pour passer ma CC3D avec simple Satellite.
Faut il obligatoirement du DSMX ou ça peut marcher en DSM2?
Ou peut on trouver l'adaptateur 3.3v?
Merci.
- guillaume
Re: CC3D et SBUS
pas besoin d'adaptateur...." onclick="window.open(this.href);return false;
tu soude le + de ton sat sur la carte indiqué 3.3v
FULL RACER
- vynce
- BrainOffAndGo
Re: CC3D et SBUS
Bonjour,guillaume a écrit :pas besoin d'adaptateur...." onclick="window.open(this.href);return false;
Pour la CC3D de taille mini sur la carte électronique il ne semble pas y avoir une borne où aller se brancher pour avoir du +3,3V d'où ma question: est ce que sur la CC3D de format mini, on branche simplement une satellite et la tension d'alimentation pour ce satellite est bonne (pas de repiquage à faire)?
Merci beaucoup pour les infos
