Problème connexion CC3D sous CleanFlight
BlackBear
Message non lu par BlackBear »
je m'essaie à quelques tests entre le firmware OpenPilot/Taulabs et CleaFlight.
J'ai un problème pour me connecter sous CleanFlight. J'ai bien mis le firmware par le GCS d'OpenPilot, j'ai installé le driver du virtualport STM mais celui-ci n'apparait pas dans mon gestionnaire de matériel, donc pas de port associé pour lancer la connexion avec CleanFlight. La CC3D est elle toujours reconnu en CopterControl par le système.
J'ai suivi cette vidéo: " onclick="window.open(this.href);return false;
Des idées?
____________________________________
Président Aéro Modélisme L'Islois
Multi: QAV-R (Neuron, XNova 2206 2500kV, LittleBee 30A, Lumenier 25mW), IRC VORTEX PRO
Lunettes: HD V2
Hélicos: Goblin 570, MiniProtos
Re: Problème connexion CC3D sous CleanFlight
Message non lu par cubensia »
Alimente ta CC3D en 5v avec un bec
Attends qu'elle boot et ensuite tu branche l'USB
Quand tu branche direct l'USB le VCP n'a pas le temps de monter et çà n'est pas reconnu
Bon moi je coince après car j'ai bien mon port virtuel qui monte mais dès que j'essaye de flasher .. il saute :(
[EDIT] Bon suis un bourrin j'esssayais de flasher encore avec l'hex. par la suite - j'essaye ce soir
Modifié en dernier par cubensia le mer. 4 févr. 2015 17:05, modifié 2 fois.
BlackBear
Merci, je testerai ça ce soir avec ma 2° carte CC3D de test.
Flash la carte avant dans le mode de secour du GCS d'OpenPilot avec le firmware de CleanFlight. Si tu prends le dernier, tu n'as pas à mettre à jours ensuite.
Lunettes: HD V2
Elle est déjà en 1.7.0 en .bin donc a suivre si çà se trouve suis déjà sous cleanflight !! :D
çà marche !!
et une cc3d sous cleanflight sans passer par un ftdi !!
BlackBear
Pour info, la 1.7.1 est sortie...
Pour moi, impossible de reconnaitre la carte ou d'installer le virtual port.
J'essaierai sur une autre machine.
Lunettes: HD V2
Retourner vers « Cartes et modules Openpilot. »
