Test QW350-02 Open Source, un Phantom Killer?
Posté : jeu. 15 oct. 2015 12:50
Bonjour les amis,
Je vous présente ici le nouveau QW 350-02 de chez Gearbest, encore peu connu sur les forums, mais qui mérite vraiment le détour! Il se présente comme étant une solution ultra complète, car il est livré avec sa lipo, un chargeur qui fonctionne bien, mais aussi la radio, l'écran avec récepteur intégré, les antennes, deux jeux d'hélices. Et vous verrez, ce n'est pas tout!
A l'arrivée du colis, une jolie boite présente succinctement les caractéristiques de la machine
Poids de la machine: 900g
Entraxe moteur: 350mm
Batterie lipo 2700mah (elle est étiquetée 2500mah, et marquée 2700 en imprimé sur la gaine thermo)
Vitesse de vol maximum: 15m/s
Température de fonctionnement: 0 a 40°C (je le testerai en hiver, mais ca ne doit pas poser de probleme
Fréquence video: 5645-5945mhz (c'est du 5,8ghz! ca permet d'avoir le retour video directement dans les lunettes avec un RX boscam compatible!)
Fréquence TX: 435-463mhz (tiens, du 433)
A présent, ouvrons la boite
On tombe sur un packaging très bien pensé, avec une mousse qui protège tous les élements lors du transport. Je l'utilise toujours pour aller voler avec, elle est très pratique!
La trappe de droite protège la radio, qui se présente en petit format, avec juste les deux sticks, deux inters trois positions, et un connecteur pour l'antenne:
La radio est livrée en mode 2, je vous ferai un petit tuto ultra simple pour changer de mode.
Allez, sortons le QW de son emballage, en tirant délicatement vers le haut, et, surprise a nouveau, il y a une caméra deja intégrée et montée à l'avant du drone! [yahoo.gif] Ceci dit, il me semblait bizarre d'avoir un retour video prévu sur la radio, et rien de l'autre coté ^^
Nous voyons que la led est placée à l'avant, j'aurais préféré l'avoir à l'arriere pour plus de visibilité, ceci dit, avec le retour video, nous avons toutes les infos
La trappe lipo est large:
Avec la lipo en place
Je n'ai pas résisté à connecter la lipo, radio en marche, et écran en marche
L'écran livré avec se clipse au dessus, ce que fais une solution compacte pour pouvoir transporter facilement son ensemble.
L'écran est de bonne qualité, mais surprise, sur le coté, il y a de quoi mettre une carte SD, il a donc bel et bien un DVR integré! (NB: la cloverleaf n'est pas livrée avec, mais il y a une antenne deja présente dans la boite, qui fonctionne parfaitement)
A l'allumage, re surprise (je vais arrêter d'utiliser ce mot
), un OSD est deja monté. On présume alors sans soucis que c'est un MinimOSD ou dérivé, et que l'affichage des modes de vols ressemble vraiment à de l'APM... [yahoo.gif]
Il est temps d'ouvrir la bête pour avoir ce qu'elle a dans le ventre
Tout est bien rangé, trié avec de la gaine. Les soudures sont belles. On observe qu'un grand PCB rassemble tout. MinimOSD devant, émetteur video 5,8 à droite, récepteur 433 à gauche!
L'émetteur 5,8ghz:
La caméra:
Deux ports de programmation sont présents, ainsi qu'un port (BGC (gimbal?). Mais l'APM est deja cablée, il a juste fallut que je fasse un convertisseur pour que ca aille avec mon FTDI. On apercoit le baromètre, accélero, compas gyro sur cette photo. Le baro sera recouvert de mousse souple.
Deux prises sont disponibles en 5V et 12V. Je me suis empressé de souder une prise pour une nacelle perso imprimée 3D
Les ESC sont soudés proprement, avec juste le fil signal que est connecté à l'APM
Les moteurs semblent être les memes que le CX20, donc je mettrai des hélices de 9x4,7, gentiment prêtées par Denis!
Avant de passer au premier vol, l'impression générale est vraiment bonne.
Les + :
Ensemble complet, il ne manque rien pour voler et recharger
Arducopter et mission planner compatible!
FPV inclus
Retour video et écran correct, avec DVR intégré
MinimOSD deja en place
Plastiques de bonne qualité, revêtement de couleur disponible, donnant un effet "velour" mat à la canopy
Le design de la radio est sympa, compact, avec le strict nécessaire.
Les -
Il faut connaitre un peu mission planner pour calibrer les accéléros, gyros, compas, et réaliser le cable (et donc, avoir un FTDI)
Le vol est plus vif que les naza sorti de boite, mais reste tout a fait accessible. Le montage des hélices de 9 pouces le calme bien
La fréquence video n'est pas modifiable directement sorti de boite, il faut monter un switch multiple pour pouvoir le faire
Les videos des premiers vols arrivent!
Un lien sur rcgroups pour suivre l'actu:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2442774" onclick="window.open(this.href);return false;
Et au passage, Sanderine a créé un code promo spécial pour ce post, il était à 305 euros avant, il est a 250 euros maintenant!!
http://goo.gl/jqPTgI" onclick="window.open(this.href);return false;
L'émetteur 5,8ghz:
La caméra:
Les + :
FPV inclus
Les -
