Test EKEN H9 Ultra HD 4K Action Camera pour GearBest
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
aujourd'hui je voudrais vous présenter la caméra sportive Eken H9 en test pour GearBest.
http://www.gearbest.com/action-cameras/pp_234672.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Encore une nouvelle copie de la célèbre GoPro me direz-vous !
Oui c'est vrai, mais cette nouveauté présente de nombreux avantages, comme par exemple un tarif très abordable.
La Eken H9 est livrée avec un nombre impressionnant d'accessoires, en premier lieu un caisson étanche pour faire de la photo et vidéo sous-marine à max 30 mètres (données constructeur).
Ce caisson étanche est bien fichu, la fermeture est solide, l'ensemble respire la confiance, il pourra servir aussi pour filmer en atmosphère humide, sale ou à risques de chute, la caméra est ainsi bien protégée.
Ensuite au niveau accessoires, il y a tout ce que l'on peut désirer pour fixer la caméra sur un support, cela va de la fixation sur un tableau de bord de voiture (plat ou courbe), évidemment la fixation sur un guidon de vélo/moto est prévue, tout comme sur un casque, bref, plein de bidules qui seront un jour très certainement utiles.
Il y a aussi un support rapide avec deux pas de vis à la norme Kodak UNC 1/4"x20 (sympa pour le montage sur un multirotor), ici sur mon Tricopter, véritable laboratoire volant,
un adaptateur secteur de charge de la batterie, un cordon USB pour la charge, et pour le transfert des données sur un PC, une notice en anglais, voilà c'est à peu près tout.
Comme le signale le titre de cette review, cette caméra Eken H9 peut filmer en 4K, et même en 2.7K, ceci avec des vitesses respectives de 10 et 15 images/seconde, je vous le dis de suite, ça fonctionne, mais ce n'est pas réellement utilisable, ces fortes résolutions demandent des moyens matériels énormes, même pour une simple lecture de vidéo sur un PC.
Les résolutions plus classiques auront dès lors notre préférence, c'est ainsi que l'on peut trouver du 1080P en 60 et 30 Fps, du 720P en 120 et 60 Fps
Le mode photo se décline lui en 12, 8, 5, 4 MP, avec la particularité d'avoir un grand angle de 170°, ouverture valable bien sûr en mode vidéo.
Ce qui est très sympa sur cette caméra est son écran de 2" (50 mm en diagonale utile), cela permet évidemment de cadrer ses vidéos/photos, mais aussi pour nous de vérifier si les hélices ne passent pas dans le champ de prise de vue.
L'utilisation de cette Eken H9 est très simple, en façade il y a un bouton qui permet d'allumer/éteindre la caméra, mais aussi de changer de mode, et d'accéder au menu "Paramètres".
Sur le dessus de la cam se trouve un bouton pour lancer la vidéo, ou de l’arrêter, pour prendre une photo, ou bien pour valider un réglage.
Sur le coté droit on peut voir deux boutons, ils permettent de monter ou de descendre dans le menu "Paramètres", celui du haut ouvre aussi les documents enregistrés sur la mini SD, celui du bas allume le mode Wi-Fi.
Le coté gauche reçoit une prise HDMI pour une lecture sur TV, une mini USB de transfert PC, et l'emplacement de la Micro SD.
A propos de la Micro SD, et là c'est très important, sa capacité max admise est de 64 GB, elle doit être obligatoirement de classe 10, sinon toutes les résolutions ne seront pas prises en charge, ou alors, la Micro SD ne sera tout simplement pas reconnue.
Perso je possède cette carte mémoire : Micro SD SDHC Samsung : Evo Ultra Performance 32 Go Class 10 UHS-I
Dans le menu des "Paramètres", on trouve tout ce qu'il y a d'utile pour régler la caméra selon ses desiderata, comme par exemple, un menu multilingue, et pour une fois, nous avons le français, voici d'ailleurs comment se présente ce menu,
A regarder en plein écran...
Le mode Wi-Fi permet aussi de régler la caméra à distance à partir d'un iPhone et sur tablette Android, le protocole 802.11 b/g/n transmet l'image vue par la cam vers un mobile Apple iOS/Android
Sinon pour le look, cette caméra Eken H9 se décline dans de nombreuses couleurs, ainsi suivant l'humeur du moment, ou alors selon les goûts de l'utilisateur, la caméra s'adapte parfaitement à tout le monde par une belle note de couleur.
Pour le coté utile à connaître, la batterie est une Lithium de 1050 mAh, ce qui devrait conférer une bonne autonomie à cette caméra.
Une batterie vraiment pas chère du tout, et facile à changer sur le terrain,
http://www.gearbest.com/action-cameras- ... 44868.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Maintenant les dimensions : hauteur/largeur/épaisseur : 39/59/24mm, ce sont des dimensions réellement mesurées.
Le poids de la H9 : 65 grammes, un poids également mesuré.
Maintenant passons aux essais.
En mode photo il y a 3 formules, 1 photo par clic sur le déclencheur, un mode rafale de 3 photos prises en 1.50 seconde, puis le Time Lapse réglable en 2, 3, 5, 10, 20, 30 ou 60 secondes d’intervalles entre chaque photo, sympa pour réaliser un diaporama dynamique.
Quelques exemples :
Par temps gris en 4MP,
en 12 MP,
si vous voyez une différence, faites le moi savoir :hehe:
La suite plus tard, en ce moment il pleut tous les jours, il y a un vent très très fort, alors faire de vrais essais dans ces conditions là, c'est même pas la peine d'y penser :/
Ce sujet sera alors édité quand les vidéos seront disponibles, mais pour cela il faudrait un peu de soleil, alors un peu de patience les copains ;-)
Aujourd'hui, enfin un joli soleil, avec malgré tout quelques nuages, alors voilà cette vidéo de test de cette fameuse Eken H9,
Modifié en dernier par Wovokaa le sam. 10 oct. 2015 00:19, modifié 1 fois.
David
Re: Test EKEN H9 Ultra HD 4K Action Camera pour GearBest
Message non lu par David »
Salut André !
- Cool cette nouvelle caméra. Vraiment pas cher.
Je suis du même avis que toi pour le 4K. Trop gourmand pour la plupart des config' informatique/multimédia.
Mais vu son prix pourquoi sans privé ?
- Effectivement, je ne vois pas la différence. C'est le même temps chez moi. :jesors:
al patch
Message non lu par al patch »
En gros c une copie légèrement améliorée de la sj 4000
Bof!!! :triste2:
roudoudou
donc pas de sortie vers un éméteur 5.8 :(
alainlive
Message non lu par alainlive »
roudoudou a écrit :donc pas de sortie vers un éméteur 5.8 :(
Et bien si ::d comme sur la sj4000 prise hdmi activer la sortie vidéo out avant le vol
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
roudoudou
Dsl, j'ai pas compris. Il y a donc une sortie vidéo (à travers la sortie USB) ?
alainlive
roudoudou a écrit :Salut,
non pas l'usb la mini hdmi mais le seul inconvénient c'est qu'il faut activer la sortie video a chaque redémarrage de la cam
j’utilise ce câble http://www.banggood.com/fr/USB-To-AV-Ou ... 38777.html" onclick="window.open(this.href);return false;
juste la masse (gnd)et le signale vidéo via un switcher vidéo 3 vois
Qav450 diy pixhack
roudoudou
ok, merci pour les précisions :)
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re.
Vraiment pas chère pour du 4K. A ce prix, j' en prends une de suite.
Dommage qu' il ne soit utilisable qu' en photo, parce que en 10 images/seconde le résultat est inexploitable en vidéo.
surtout en embarqué.
C' est sur, le beurre et l' argent du beurre ... !
Le meilleur reste à venir
Wovokaa
Wovokaa a écrit : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edit du sujet initial :
j'ai enfin pu faire ma vidéo du test de la cam Eken H9, cette vidéo est brute, elle est tournée avec les réglages d'usine, les vibrations sont elles aussi d'origine :mdr1: normal, le pilotage de mon Tri se fait en manuel total, ou presque, pas de gimbal digne de ce nom (uniquement en Roll servo...), et donc la qualité de l'image (vibrations) peut aussi en être affectée.
Maintenant c'est à vous de juger sur ce direct live ;-)
Ben moi je trouve qu'il n'y a pas trop de vibrations et que la qualité d'image est plus que correcte :super:
legordia
Message non lu par legordia »
Voila un test bien complet!
Idem pour moi, belles images, vraiment. Quand j'en serais la avec mon prochain CX20 je serais content!
On voit parfaitement les différences entre les réglages choisis, et les paysages sont.....superbes :33:
:super:
Wovokaa
Autre petite vidéo, elle est tournée en 1080p - 30fps,
discotd5
Re.
Jusque là, la qualité est trés correcte,
Mets nous un échantillon, meme trés court, en 4K, c' est là que ca m' intéresse et c' est le principal atout de cette cam.
Wovokaa
discotd5 a écrit : Mets nous un échantillon, meme trés court, en 4K, c' est là que ca m' intéresse et c' est le principal atout de cette cam.
sur la fin de la vidéo de test en vol (premier post), tu as un court extrait en 4K, ça te donnera peut-être une idée de la chose ;-)
discotd5
Re.
J' ai bien vu, on profite bien des secousses des 10 f/s , mais pas de la qualité vidéo du 4K puisque éditée en 1080p :155:
Si tu pouvais mettre en ligne juste ce passage, mais édité en 4K sur Youtube, ce serait parfait.
Wovokaa
discotd5 a écrit : Si tu pouvais mettre en ligne juste ce passage, mais édité en 4K sur Youtube, ce serait parfait.
Youtube va me prendre le 4K en natif ??
discotd5
Re.
Bien sur.
Regarde sur le moteur de recherche YouTube, dans les filtres tu as 4K.
peut etre pas du 'full 4K" mais au moins jusqu' en 2160
Wovokaa
Ok, alors la voilà sans aucune retouche,
Modifié en dernier par Wovokaa le sam. 10 oct. 2015 20:28, modifié 1 fois.
Ludodrone
Message non lu par Ludodrone »
Qui peut le plus peut le moins et c'est finalement aux résolutions inférieures à la résolution maximum que cette caméra est intéressante.
Pour un mec qui serait écocentré, comme moi, sur son CX-20, ce modèle entrerait-il dans le support de caméra fourni avec le drone?
discotd5
Re.
Un grand merci à toi, c' est exactement ce que je voulais.
Je l' ai téléchargé pour la regarder sur mon ordi de travail, le débit internet étant nettement insuffisant chez moi pour la 4K.
La définition de l' image est magique, :super: (comme tout ce qui est 4K), mais il faut rester sur des plans fixes parce que 10 img/s c' est nettement insuffisant en mouvement.
Seule la GoPro 4 Black fait mieux, mais, vu le tarif (> 500 €) j' attendrais les copies chinoises.
Ca ne devrait pas tarder.
Encore merci
Wovokaa
Ludodrone a écrit : Pour un mec qui serait écocentré, comme moi, sur son CX-20, ce modèle entrerait-il dans le support de caméra fourni avec le drone?
Le support de cam du CX-20 est fait pour la GoPro Hero3, alors oui la Eken H9 va dessus, elle est légèrement plus petite que "l'américaine", et donc avec de petits calages (ou peut-être pas nécessaires), ça va le faire très bien ;-)
discotd5 a écrit :Re.
Merci, pas de quoi ;)
C'est évident que cette Eken H9 est utilisable surtout en 1080p - 60 et 30 fps, elle a au moins l'avantage, par rapport à certaines cam, d'avoir du 60 images/seconde, et ça c'est pas mal du tout :super:
Autre chose que je n'ai pas encore dit, le réglage d'Exposition est effectif en mode photo et vidéo, ça aussi c'est sympa car il peut se modifier sur le terrain, contrairement à la Mobius qui demande un PC pour ses réglages.
discotd5
Re.
Je viens de regarder de prés les vidéos téléchargées.
Dur d' améliorer les secousses...
De pus, c' est vrai qu' un ordi "musclé" est quand meme nécessaire au montage:
Le mien, pourtant optimisé pour la vidéo tourne à 90% de ressources processeur (I7) et 85% d' utilisation Ram (12 g) ...
de plus, je suis un ane ! :92: en regardant chez GearBest, je viens de ma' apercevoir qu' il existe ca
http://www.gearbest.com/action-cameras/pp_239152.html" onclick="window.open(this.href);return false;
qui tourne en 24 img/s.
Vraiment intéressant.
Je vais demander à Dehas de nous concocter un test s' il le peut.
David
- Rapport qualité - prix, je la trouve vraiment bien.
J'aime bien le son de ton Tricoptère. Vraiment sympa.
:super:
Wovokaa
Oui c'est une bonne petite caméra, pas chère du tout, et puis très facile à utiliser, très très sympa ! :super:
David a écrit : J'aime bien le son de ton Tricoptère
Surtout au décollage, il a fallu l'arracher, les patins étaient pris dans les herbes sauvages :hehe: l'arracher, oui, mais attention, pas trop, la hauteur sous les branches basses n'est que d'un mètre, alors, l'écureuil volant...et hop dans l'arbre ! :mdr3:
Retourner vers « Tests des produits GearBest »
