Pas de dommages constaté, et pas de taxe pour la récupérer.
Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
- David
Re: Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
Chose faite.
- David
J'ai testé la nacelle avec un accus de 7.4v 2s pour vérifier sont état tout de même.
Et R A S ! Elle est nickel. Mais j'ai oublié de tester le Tilt.
J'ai une petite question svp ?
J'ai déplacé sur la plaque extérieur du CX20, la fiche 12v. Je l'ai mise à la place de la fiche Aux' 2.
Ayant une plaque extérieur du CX20 supplémentaire. Je l'ai installé en dessous (double face et prise avec le support) pour garder l'USB comme avant (presque).
J'ai viré tout les plots de la plaque, pour ne laisser que l'USB. Et l'autre plaque qui se trouve dedans. Il ne reste que les plots Aux' 1 et 2.
Connectique : Aux' 1 pour le Tilt.
Connectique : Aux' 2 est devenu le 12v. (le signal Aux '2 étant branché en direct RX/APM)
Je ne pense pas m'être planté pour le déplacement de la fiche 12v à la place de l'Aux'2 ?
Ce ne sont que des plots ?
- JeeAiif
Seul toi sais comment tu as branché tout ca mais dans l'absolu oui tu dois pouvoir remplacer le S2 en 12V.
Pour la terre (G) tu as gardé celle d'origine?
- David
Oui , les couleurs sont respectées.
Et même ça, je suppose que l'ont peux les inverser ?
Du moment que les branchements correspondes de chaque coté de la plaque ?
- santo
- Réputation : 3
Bonjour jeeAiif,
Petite remarque terminologique (et sans grande importance), je ne vois pas comment parler de terre sur un engin en vol. c'est du à une confusion ou l'abréviation anglo saxone est GND (ground = terre= masse). Je pense qu'il vaudrait mieux parler de masse, ou alors de potentiel zéro de référence.
Ceci étant dit cela n'empêchera pas nos drones de voler, sauf si l'on crée une boucle de masse (en ayant brancher une carte sur plusieurs masses différentes, générateur en HIFI de "motor boating", phénomène qui se crée quand les intensités sont fortes et que l'on a relié le même circuit à plusieurs masses, n'étant pas forcément au potentiel zéro, en raison de la résistance non nulle des circuits, mais cela ne devrait normalement pas poser de soucis sur nos télécommandes)
Cordialement,
Pierre
Cordialement,
Pierre
- David
Oui je suppose qu'il a confondu "terre / masse".
Mais je l'avais compris tout de même.
Merci santo pour cette ch'tite leçon.
Installation Terminée !
Mise à jour et petit test. Nickel !
[yahoo.gif]
[yahoo.gif]
- JeeAiif
oui exact j'ai en fait traduit le G de Ground en "terre" tout simplement.
Impecc David. T'as pu faire voler un peu le quad histoire de voir si le supplément de poids et changement de centre de gravite ont modifié l'attitude du CX?
- David
Non ! pas encore l'ami.
Il est fin prêt pour les calibrations. Demain peut être, j'irai sur Simandres.
Le terrain est parfait pour faire ça.
- dujack
Salut à tous,
Bon ça y est, j'ai reçu la nacelle de rechange de chez Hobbyking. Finalement leur SAV est vraiment pas mal.
Cette fois j'ai pas eu de frais de TVA et la poste, oufff...
La caméra est toujours en plastique mais pas cassée cette fois....
Allez une petite présentation de la belle montée sur ma bête faite maison
- Wovokaa
Au passage, une p'tite astuce pour à la fois durcir l'amortissement d'une nacelle, et ne pas la perdre en vol, c'est une astuce à 10 centimes
de simples vis en nylon de 5 mm de diamètre, serrées par des écrous en acier (cela devient ainsi autobloquant, sans faire appel à des Nylstop).
- David
Bien vu pour le système André.
J'ai opté pour un autre. Il ne peut pas durcir ou non les amortisseurs.
Mais j'ai tester le système en enlevant les deux vis de fixation. Et elle ne bouge quasiment pas. Elle reste sur centre de gravité et descend de quelques "mm".
Le câble est tendu juste pour laisser les amortisseurs libres. Il est fixé avec les trains en diagonale (AV-D/AR-G).
Le câble, est celui de la camera acheté avec ces accessoires.
- jimmy26
Wovokaa a écrit :Au passage, une p'tite astuce pour à la fois durcir l'amortissement d'une nacelle, et ne pas la perdre en vol, c'est une astuce à 10 centimes![]()
[ Image ]
salut,
tu es sur, que ce n'est pas une pièce ancienne de 10 F ???
DJI F450
Eachine 250 racer fpv
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
- jimmy26
au fait, je cherche à commander cette nacelle pour le F450,
quel est aujourdhui, le meilleur site , au meilleur prix,
chez BG, elle est à 90€.
http://www.banggood.com/fr/FY-MiNi2D-2- ... 78462.html" onclick="window.open(this.href);return false;
DJI F450
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
- yyvon66
tu l'as ici en europe, tu la recois sous 3/4 jours
http://fr.aliexpress.com/item/FeiYu-Tec ... 24255.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tonyco30
J'ai acheté la mienne chez Hobbyking : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... craft.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je l'ai eu à 70 € mais j'avais bénéficié d'une promo. Reste sur la page de la nacelle et une remise te sera proposée, en bas à droite
- jimmy26
Yes, merci les gars,
yvon a raison, je vais la prendre à aliexpress , sympa !
DJI F450
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
- santo
- Réputation : 3
Wovokaa, ou as tu trouvé les vis nylon de 5mm pour sécuriser ta nacelle ?
Pierre
Pierre
- Wovokaa
les vis nylon tu les trouves dans tous les magasins de bricolage (au rayon plomberie ou visserie), également dans les magasins de modélisme, dans ce dernier cas les vis en nylon servent à tenir l'aile sur le fuselage d'un avion/planeur.
http://www.flashrc.com/1088-vis_nylon.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- santo
- Réputation : 3
Merci Wovokaa,
J'ai fini par trouver, avec difficultés, j'ai pris des 4 et des 5 mm. Au montage, j'ai préféré les 4 qui laissent plus de jeu.
Encore merci,
Pierre
Encore merci,
Pierre
- dujack
Bonjours à tous,
Quelqu'un sait en quelle matière sont les carters de protection des moteurs? C'est du PE, PP, etc...? Ma première nacelle reçue cassée, j'ai essayé une réparation via Araldite (bi composants epoxy) mais ça n'a pas bien tenu longtemps. Par avance merci.
Jacques
Jacques
- David
Alors là ?!
Question piège ! Aucune idée Dujack. La mienne est en Alu'.
- dujack
Bon finalement j'ai trouvé chez moi un plastic lui ressemblant fortement. J'ai donc fait une soudure au plastic (via fer à souder) et tout est réparé maintenant.
Hobbyking m'ayant envoyé une nouvelle nacelle en me laissant celle cassé, je lui ai redonné une seconde vie en la transformant en "handheld gimbal". Ça reste artisanal mais ça fait le boulot
- David
Bien joué pour la réparation.
Pour finaliser, tu peux peindre cette pièce ?
Un ponçage très très fin. Un coup d’aérosol. Et elle sera comme neuf.
- dujack
Merci David...
Une petite info pour tous ceux qui comme moi ont des carters en plastic:
J'ai écrit au support de feiyu (service@feiyu-tech.com) en leur demandant s'ils fournissaient en pièces détaché des carters en alu pour remplacer ceux en plastic. Et leur réponse a été oui au tarifs suivant, tarifs pour 4 carters (j'ai deux nacelles
Send via EMS :36USD
Send via DHL:30USD
Send via registered package : 20 USD;
Je vous ferais un retour dès que je reçevrais les pièces...
Jacques
Send via EMS :36USD
Send via DHL:30USD
Jacques
- thibbea
C'est une bonne nouvelle ça, moi il m'avais dit que ce n’était pas possible.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
