Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
David
Re: Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
Message non lu par David »
Ha oui !
Je m'en souviendrai.
:merci:
@Santo:
[édite] C'est une ancienne SJ400 qui va avec la nacelle. Pour fixer tout ça sous un CX20.
Avec des filtres (UV et Polarisant) car le soleil commence à bien se montrer.
Modifié en dernier par David le lun. 4 avr. 2016 11:55, modifié 2 fois.
santo
Réputation : 3
Message non lu par santo »
David, regarde en début de fil, le tutorial, fort bien fait, de Dehas qui s'applique, à peu de chose prés à ta config.
Pour Déhas, peux tu me donner des précisions pour le sens de branchement (coté nacelle) du câble de jonction caméra-nacelle ?
Merci par avance
Pierre
JeeAiif
Message non lu par JeeAiif »
Pour la mise a jour elle apporte quoi concrètement?
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonjour Tonyco30 .
Comme j'ai un fagot de prises JST pré montées , il se trouve que JST les désigne ainsi :
JST femelle = prise de gauche avec les deux pins mâles , la prise "mâle" est ainsi pour éviter les courts circuits
JST mâle = prise de droite avec les deux trous des sertissages "femelles" .
Leur désignation n'est absolument pas technique .
Claude
Modifié en dernier par claude55 le lun. 4 avr. 2016 13:49, modifié 1 fois.
santo
Réputation : 3
bonjour jeeAiif,
dans mon cas c'est simple, avec la 2.13 le tilt ne fonctionnait pas, avec la 2.17 (la dernière) le tilt fonctionne.
A plus
David
Je crois bien que c'est Tony qui à raison.
Les prises JST fonctionnent normalement par paire. C'est bien la prise Femelle qui accueil la Mâle.
:cote:
claude55
Théoriquement , une prise femelle est celle qui a les trous , donc qui reçoit la mâle .
Chez JST ils ne l'entendent pas ainsi , car ils désignent la prise mâle celle qui rentre dans le support qui supporte les pins . Il semble que ce soit les rares à désigner ainsi leurs prises .
Claude
Modifié en dernier par claude55 le lun. 4 avr. 2016 13:50, modifié 1 fois.
Tonyco30
Message non lu par Tonyco30 »
:hehe: Je savais que ça allait réagir :ange:
Effectivement, on pourrait croire que la prise mâle est celle qui a les pin et la femelle est celle qui les accueille, et bien non, la prise mâle est bien celle qui n'a pas de pin car elle "s'introduit" dans la prise femelle (ça marche comme papa maman :-P) , qui elle, a les pin ;)
Faites le test en faisant une recherche sur net avec jst mâle et jst femelle ;)
Tiens, le premier qui me passe sous la main, cliquez sur l'image et faites défiler ...: http://www.uavobjects.com/product/jst-l ... aedd0e4327" onclick="window.open(this.href);return false;
Le but de mon intervention était juste pour que se soit clair pour tout le monde, car visiblement c'est loin d'être le cas.
santo
Réputation : 3
Tonyco30, bonjour,
Après m'être fait avoir, je confirme entièrement ce que tu viens d'écrire. on a aussi le même genre de confusion sur les prises XT60. C'est pour cela que je joue la sécurité en commandant les 2 genres (en attendant l'unisexe !! :hehe: )
Bonne journée
Pierre
Tonyco30
Content que ça serve ;)
crashRC
Message non lu par crashRC »
Salut à tous ! Je n arrive pas a mettre à jour mon mini 2D. J ai bien installé le driver usb, le gestionnaire de périphérique me dit que tout est ok, seulement je n'arrive pas à mettre à jour le firmware ??? Une fois le dongle usb reconnu vous faites quoi ??? Le firmware est un fichier .bin j en fais quoi ?
Édit : c est bon j ai trouvé ! Il me manquait le fichier firmware upgradé :)
santo
Réputation : 3
CrashRC tu devrais avoir maintenant la 2,17
crashRC
Exactement :)
yyvon66
Message non lu par yyvon66 »
bonjour,
maintenant faut mettre la 1.17 et ça baigne,
pour l'ilook, dernière trouvaille, mis à droite et inversé le bras porteur (2 vis qui le tiennent), du coup, ça l'avance, c'est mieux pour les fils et la SD sur le côté, j'espère que je ne vais plus voir les pieds,
pour l'équilibre, j'espère que ça ne va pas le faire plonger en avant comme bayand : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 36#p200048" onclick="window.open(this.href);return false;
j'expérimente aussi une autre position de nacelle pour caméras plates genre mobius ou sky-hd01
j'ai inversé les branchements du roll et du pitch, en mettant l'arrière de la nacelle sur le côté, ça s'inverse, mais pour le poids d'équilibre, ça va me changer le centre de gravité, j'espère sans soucis,
vue en image :
ps : pour ceux qui veulent inverser comme moi pour une ilook, en tenant la nacelle, il faut allumer, la tenir 2/3 secondes et éteindre, 6 fois de suite. aprés, normallement, elle se tiends bien dans le bon sens (roll et pitch), sinon, elle lève quand on lève au lieu de baisser, :hehe:
santo
Réputation : 3
Bonsoir Yvon,
Pour une camera de taille gopro3 (firefly), il est possible de mettre la caméra à l'envers (haut-bas), il n'y a rien à changer sur la nacelle et l'axe de la caméra se trouve pile dans l'axe du drone. Inconvénient : image inversé et difficulté d'utiliser la mini prise USB. Pour l'image possible de la redresser par logiciel.
A plus
PS : je serai intéressé par un logiciel PC capable d'accéder à la firefly 5S, et éventuellement de pouvoir flasher un nouveau firmware (la notice n'indique que des app pour android et iPad)
crashRC
Au repos, la votre penche d un cotè comme ça ? Lol je parle du gimbal Image
santo
Réputation : 3
Bonsoir,
Au repos, c'est normal, donc pas de soucis, en revanche, si je comprend bien ta photo, tu as énormément déplacé le centre de gravité du drone. danger au décollage.
Bonne soirée,
Pierre
Modifié en dernier par santo le mer. 29 juin 2016 09:38, modifié 1 fois.
crashRC
Pas de soucis ave le centre de gravité avec une grosse 4s dans le derriere, le cil reste toujours plus lourd ;) j ai un soucis avec ce gimbal qui me mets des coups de tilt de temps en temps sans raison ??? J espère que la mise à jour va fixer le soucis :s
yyvon66
je préfére quand même ta vidéo à l'endroit,
mais ça me gène de filmer qques 20mn à l'envers, et aprés la moulinette pour remettre à l'endroit,
et si c'est suffisamment bien en équilibre comme je l'ai mis, je pourrai récupérer la sd sans avoir à enlever la cam, et là, je vois encore un peu les pieds, mais moins,
pour l'instant, encore trop devent pour tester, peut être demain,
bonne soirée, a+
thibbea
Message non lu par thibbea »
Nouvelle nacelle reçu et montée ce soir. Pas de soucis (essai en vol pas encore réalisé). Elle a 4 amortisseurs et elle est en métal, elle parait bien plus solide (aucun jeu).
Je confirme ce que je pensait :
Angle arrondi -> plastique
Angle a 45° (cf photo) -> Métal
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
David
En espérant de recevoir ce modèle. :33:
@crashRC":
Regardes voir si ce n'est pas ton potentiomètre ? Ou les branchements de cet auxiliaire. Des fois que..?
dujack
Message non lu par dujack »
Salut thibbea
J'ai contacté le SAV Hobbyking via chat et effectivement ça active dur... Merci pour l'info.
Ils me prennent ma nacelle sous garantie (heureusement, je l'ai reçue cassée) et pas besoin de retourner l'ancienne. Je vais donc la bricoler et la renforcer avec de la colle que nous avons en aéronautique...
Par contre le support Hobbyking m'a dit qu'ils n'en avait pas en métal.... Et toi tu la reçois en métal. Tu as fait comment??
A plus
Jacques
Tonyco30
Si ça se trouve, c'est complètement aléatoire, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils ont (modèle métal ou plastoc)...
thibbea
Sur le chat il m'on dit que c’était en metal. Et c'est bien ça que j'ai reçu.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
santo
Réputation : 3
Bonsoir,
Je pense que tout le monde a raison. Il y a, après avoir entamé les différentes pièces avec un petit instrument pointu, des alliages métalliques qui constituent les biellettes, et le support moteur principal, ainsi que le support cam. Les 2 carters moteur sont en plastique (dur et de bonne qualité), les 2 plaques bases sont, à mon avis, en résine époxy composite renforcée par des paliers en laiton sur les points de force. Le tout n’a absolument aucun jeu.
Bonne soirée,
Pierre
Edit : Jacques, peux tu me dire la colle aéronautique que tu utilise (polyuréthane 2 composant ?), cela peut m'intéresser, merci
Modifié en dernier par santo le mer. 6 avr. 2016 12:00, modifié 2 fois.
Retourner vers « Tests des produits GearBest »
