Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
- thibbea
Re: Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
Alors moi j'avais deux solution:
Echange Hobbyking ou réparation par Feiyu et j'ai choisi échange hobbyking pour le moment voila ou j'en suis.
Demande d’échange accepté rapidement (demande le 15 envoi le 23) en leur expliquant que la boutique officiel Feiyu m'avait dit que les dernières version était en métal.
Hobbyking me renvoi une nacelle neuve (en métal selon eux), j'ai un numéro de suivi depuis une semaine (mais qui ne fonctionne pas pour le moment), donc en attente de ce coté là.
Si j'avais choisi la méthode réparation par Feiyu, il aurait fallu que je paye le retour chez eux (23,70€ la poste). Peut être aurai-je pu demander la prise en charge des frais de retour par Paypal.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Tonyco30
- santo
- Réputation : 3
Premier test en vol (vent de 30 Km/h), la nacelle est extraordinairement stable, et je ne note absolument aucune vibration. En revanche la caméra est déportée sur la gauche ce qui fait voir en partie le pied avant gauche. je n'ai toujours pas de solution pour le tilt qui refuse de fonctionner (voir post plus haut)
Pierre
Pierre
Modifié en dernier par santo le mer. 29 juin 2016 09:35, modifié 3 fois.
- dujack
Thibbea,
Hobbyking t'as demandé le retour de la nacelle défectueuse?
- thibbea
non, du coup je vais peut être la renvoyer chez Feiyu (ou sinon j'aurai des pièces détachées)
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- dujack
Ok, merci pour l'info.. J'espere qu'il en sera de meme pour moi car là, j'ai tout eu... Les frais de tva, les frais de la poste, et une nacelle cassée... Qui dit mieux
Peux-être que tu peux essayer de coller à l'araldite 2011 par exemple... Si je n´ai pas de retour à faire, j'essaierai le collage..
- santo
- Réputation : 3
désolé pour toi Dujack
Pierre
Pierre
- thibbea
@dujack: Je l'avait réparé mais elle a recasée. Tu l'a acheté chez hobbyking ? Si oui n’hésite pas a revenir vers moi si tu as des soucis pour l’échange, je te filerai le texte de mes emails et mes numeros de dossier.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- dujack
Merci pour ton soutien moral Pierre (Santo).
Celle que tu as reçu est en alu ou plastic comme la mienne? Vu qu'on les a commandé le même jour, je présume que tu as egalement du plastic, non?
Jacques
Jacques
- dujack
Merci thibbea,
Merci pour ta proposition. Oui je lài commandé chez hobbyking et j'ai ouvert un RMA, il n'y a plusqu'a attendre...
Tu avais ouvert un RMA ou tu as tout fait par mail?
- santo
- Réputation : 3
Merci dujack de ta réponse,
A mon avis, les plaques supports sont en résine époxy (type circuit imprimé) c'est très solide. Pour le tour des supports moteurs, c'est du métal. pour la jonction entre les supports moteur et la base, je ne suis pas sur, peut-être de l'ABS ? sur les photos que tu as mises en ligne, je pencherais pour un PB de collage entre les différents matériaux (c'est un peu mon métier)
Bon courage,
Pierre
Bon courage,
Pierre
- thibbea
RMA, puis CHAT pour accélérer les choses.dujack a écrit :Tu avais ouvert un RMA ou tu as tout fait par mail?
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- yyvon66
@santo
bien ta vidéo, pas de vibrations, tant mieux,
pour le fait de voir les pieds, n'avance pas trop la nacelle, t'aurais plus de poids devant et le risque que ça tombe, voir ce post : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 48#p200048" onclick="window.open(this.href);return false;
tu as réussi à la mettre verticale ? comment se fait-il pour le tilt ?
quel firmware as tu ? j'ai mis le WL380008, mais le WL380001 fonctionnait aussi
a+
a+
- santo
- Réputation : 3
Bonsoir Yvon,
Je ne peux te répondre pour le firmware, je n'ai pas réussi à avoir de connexion entre PC et nacelle, si tu peux me dire comment tu fais, je suis preneur. Pour la position de nacelle, j'ai un centre de gravité super, et je n'y toucherai pas, en revanche, plus tard un bricolage pour déplacer la caméra vers la droite. Pour le tilt, la nacelle s'est bien réglée dés le départ, mais pour ce qui est du pich, obligé de débrancher le fil bleu pour que la nacelle fonctionne, en tout état de cause je ne peux le régler par la molette de l'émetteur, et cela me gène beaucoup.
Edit : signal sortie drone mesuré à l'oscilloscope amplitude 4V, signal impulsion carré, fréquence 50Hz. Ce signal ne bouge pas quand je tourne la molette, donc le PB ne vient pas de la nacelle. Peut-être un réglage sous Flightcontrol ?
Pour déhas, au vu de mes photos, peux-tu me confirmer que mes branchements sont OK ? merci d'avance.
Information pour Yvon : j'ai ouvert mon 380 pour changer les leds avants, avant de tout refermer, essai sans hélice : vibrations importantes sur un moteur, après vérif cela venait, non pas des vis de fixation moteur, mais des vis Parker qui unissent les coques haut et bas, et dont 2 n'étaient pas serrées. A vérifier pour ton X380
Bonne nuit,
edit : pour les plus de cette nacelle, je dirais une stabilisation Gyro excellente et mise en œuvre facile. Pour les moins : connectique sans détrompeur, problème avec le tilt (avec le X380) et boutons de commande caméra masqués par le support (camera Firefly ), il en est de même pour l'accès à la carte mémoire, heureusement il est facile de mettre et enlever la caméra pour choisir ses réglages.
Pierre
Bonne nuit,
Pierre
- yyvon66
salut,
si tu branche le X380 au PC avec FlightCtrlConfig, tu auras confirmation du fonctionnement de chaque élément de la RC sur le 1er onglet,
quand tu actionne sur la RC une manette ou bouton, l'écran affiche la correspondance :
ch7 pour le FAP de -100 à -20
ch 8 pour le pitch de 0 à +100
tu peux manipuler, pas d'action directe sur le drone, juste affichage à l'écran, tu quitte sans faire write (sauf de vouloir modifier qque chose)
ça te permettra de voir si c'est bien ton bouton rotatif qui ne fonctionne pas avec le CH8 qui doit varier
bon courage
a+
bon courage
a+
- santo
- Réputation : 3
merci Yvon de ta réponse,
J'ai fait cette manip, mais aussi une autre : j'ai branché mon ancienne nacelle un axe, et le pitch fonctionne.
Donc pas de dysfonction. Il me reste à explorer un PB d'impédance d'entrée du signal, ou un PB de signal ne devant pas avoir de composante continue (je vais brancher via un condo de 1 microfarad le signal). en tous cas pas de risque, mais j'aimerai bien savoir comment est codé ce pitch
Edit : copie d'écran de l'oscillo avec Y = 2V par graduation et x= 10ms/graduation La manip avec les condo n'a rien donné
Bon dimanche
Pierre
PS: et tes vibrations tu en es ou ?
Bon dimanche
Pierre
- yyvon66
qu'est ce que c'est que ces 3 fils sur la 2ème photo de ton post ?
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 25#p200012" onclick="window.open(this.href);return false;
si c'est ceux de la prise usb, essaye en les débranchant.
edit : ps : ici pour télécharger dernier firmware
http://www.feiyu-tech.com/products/4/dl/" onclick="window.open(this.href);return false;
il faut brancher leur cable souple usb sur leur prise dongle usb et sur l'ordi pour pouvoir connecter,
j'avais mis la 2.16 maintenant, il y a la 2.17
- santo
- Réputation : 3
Bonjour Yvon,
Sur la photo 2 c'est la jonction caméra nacelle, je l'ai bien sur déjà débranchée. par ailleurs, nouvelle mesure sur l'oscillo, le pitch se joue sur la largeur de l'impulsion qui varie de 1ms à 2ms.
Pour la manip avec le dongle j'ai déjà fait, je vais refaire une tentative
à plus,
Pierre
à plus,
Pierre
- santo
- Réputation : 3
Un grand merci Yvon,
j'était sous Windows 10, je suis retourné sur mon portable en seven et tout à marché, mise à jour avec le dernier firmaware(2,17) et mon tilt marche enfin. j'ai laissé pour l'instant le gain timble à 1
A plus
j'ai couper les fils qui ne me servent pas et je les ai protégés avec de la gaine thermorétractable. Ils pourront toujours servir un jour.
A plus
Modifié en dernier par santo le mer. 29 juin 2016 09:37, modifié 2 fois.
- yyvon66
bien ta vidéo, tant mieux que ça marche, on y arrive,
attention pour le gain gimbal , j'ai eu un problème avec, je sais plus exactement ce que ça me faisait, mais j'ai remis aux anciennes valeurs,
comme on a pas des explications sur tout, on connais pas les effets,
tu n'a pas de vibrations comme j'ai, je vois pas pourquoi, peut être un moteur et mes esc à recalibrer, j'ai reçu le servo, j'attends la multi prise 8 hub, et je recalibre,
je n'ai pas eu de souci avec windows 10.
a+
a+
- santo
- Réputation : 3
Merci Yvon,
Je souhaite sincèrement que tu résolves ce PB de vibration; Pour les essais chez moi c'est significatif (vent d'est fort et en rafales),mais pour un vol pépère c'est pas le rêve.
edit : quand un PB est résolu, on cherche à en résoudre d'autres ! je crois savoir que l'on est fait tous pareil. Alors mon nouveau PB est le suivant, comment empêcher de voir un pied du X380 dans le champs de la caméra. Solutions :
-1)augmenter la focale, oui mais on diminue le champs visuel
-2)Avancer la nacelle, oui mais, outre le fait qu'il faut d'autres perçages, on modifie le centre de gravité (qui dans mon cas est pil poil)
-3) décaler la nacelle en latéral du coté droit, mais perçages et légère modification du centre de gravité
-4)Et c'est celle qui m'a parue la mieux, monter la nacelle à l'envers, mais il faut chaque fois démonter la baguette de soutient (à cause de l'objectif), inverser l'image cela est faisable de manière logiciel, mais surtout cela masque les prises mini USB et mini HDMI
Si vous avez des idées, à vous de jouer !
Question aussi comment sur X380 récupérer le signal de CH7 (en principe réservé pour prise de photo) mais pas de sortie à l'extérieur du drone, je pense cependant que cette sortie existe sur l'étage récepteur, et qu'il serait alors possible de le récupérer.
A plus
A plus
- David
Je viens me joindre à vous.
Commande passé ce matin pour une 2D chez BG. Les prix étant à la hausse sur tout les sites. Je n'ai pas eu le choix que de prendre cette version.
Une JST Femelle qui attend pour l'alimentation.
Les drivers et le dernier FW sont aux chaud.
- santo
- Réputation : 3
Bonjour David,
Bienvenu, quelle caméra va-tu brancher et sur quel drone ?
à plus
à plus
- Tonyco30
Salut à tous, je reviens sur la prise JST qu'il faut acheter afin de pouvoir brancher la nacelle sur le CX-20, en fait, c'est une JST MÂLE qu'il faut acheter car si on suit les formats internationaux, la JST femelle a des petites aiguilles de contact et accueille la prise mâle, qui elle a des petits trous (pour se connecter aux pins du CX-20).
Je ne sais pas si je suis bien clair
Pour être plus clair, à gauche la JST femelle et à droite la JST mâle
