Problème récepteur INav SpRacing F3
Calu_w
Message non lu par Calu_w »
Bonjour a tous,
Après avoir bien galérer a connecter ma SpRacing F3 a Inav, je n,'arrive pas a faire communiquer mon récepteur radio avec la carte.
Mes ports et connections n'ont pas changés comparer a Bétaflight où tout marchait très bien.
Je suis bien en IBUS pour mon FSIA-6B, branché au UART3.
C'est au niveau de l'onglet récepteur que quelque chose cloche. Le "Channel map" est en "ATER" et non en "ATER1234" comme sur Bétaflight.
Comment puis-je mettre le bon paramètre?
J'espère que mes explications sont assez claires.
Merci de votre aide! :amen:
Re: Problème récepteur INav SpRacing F3
Oui dans Inav il n'y a pas 1234.
Comment as tu déclaré ton Ibus dans configuration ?
Parce que là il ne voit pas ton récepteur.
Calu_w
Voila se que je lui ai mis dans l'onglet port
Et dans l'onglet configuration
Tu es sur du branchement du récepteur ? est il alimenté (led) ?
Calu_w
Oui, tout est bon. Il communique même avec la télécommande.
J'ai pas vraiment changer de setup depuis que j'ai quitter Bétaflight
Calu_w
Après avoir tout allumer et bouger les sticks de la télécommande, INav a bien détecter la télécommande et réagis normalement....
Merci de t'es réponses :)
Ben voila ! bonne continuation.
