SPRACING F3 - Démarrage des moteurs
Zoso
Message non lu par Zoso »
J'ai plusieurs questions. Je possède une SPRACING F3 Delux avec BARO, MAGNET, GPS ...
1 - Pour armer, le moteur est-ce que tout doit être au vert avec cette carte même le GPS, le failsafe ... ?
2 - Mon moteur fait beep, beep, ..., est-ce parce qu'il n'est pas armé (il a déja été calibré mais j'ai plusieurs fois rebooté ma carte ..., j'ai fait le paramétrage du mode) ?
Je vous remercie par avance.
Zoso
Re: SPRACING F3 - Démarrage des moteurs
Tu as déjà ouvert des sujets, inutile de poster partout.
Si ton moteur bipe, c'est que l'esc ne reçoit pas de commande, donc revoir les connexions, soudure etc...
Zoso
Désolé. Je pensais qu'il fallait ouvrir un post par thématique.
Ok je vais regarder cela.
Zoso
Bon j'ai tout refait. Aucun changement.
Cas 1 : je passe par la FC
BATTERIE --> PDB --> [ ESC / Moteur] --- > FC (Pin1) ---> REC
- la carte est alimenté en 5V sur le pin 7.
- Mes servos connectés sur PIn 3/4/5 fonctionnent correctement
- Dans le mode : j'ai positionné ARM sur un bouton. Le bouton va de 1000 à 2000. Je l'ai placé entre 1800 - 2100
- Dans configuration le min throtle = 1015
Anomalie - Dans motor : quand j'active le bouton et que je monte le curseur rien ne se passe
Cas 2 : je ne passe pas par la carte
BATTERIE --> PDB --> [ ESC / Moteur] --- > REC
Résultat :Le moteur tourne
Auriez-vous une idée ? J'en perds mon latin. J'y suis depuis Dimanche et je n'en peux plus. :pleur4:
Je vous remercie pour votre aide.
Quand tu bascule ton bouton pour armer, Ta zone vient bien verte ??
Dans INav ou Betaflight, il n'y a rien en rouge ??
Zoso
Je suis sur Inav (version 2.1.0 avec la dernière version du firmware pour la spracing f3)
Quand tu me parles de zone verte. Dans quel onglet ?
Je n'ai aucune coche rouge dans lesetup. Tout est au vert ACCE / BARO / MAG /GPS.
Dans l'onglet mode, c'est la ou tu as réglé ARM.
Tu n'aurais pas branché la prise de L'esc a l'envers ??
