carte sp racing f3
range59
Re: carte sp racing f3
Message non lu par range59 »
je pense que mon branchement est bon, quand je clique sur connect, il se connect bien, le pourcentage se deroule de 0 a 100%
je suis sur un onglet le FDTI 232, et quand je le connect sur arduino il le trouve bien et me mets bien eeprom en clear.
mon branchement GND sur GND, 5 vlts sur 5 vlts, je croise TX avec RX et RX avec TX et je branche DTR
quand je fais un eeprom clear la led verte de l osd clignote fort et ensuite quand je le connect sur mwosd configurator et que je mes le firmware la led clignote bcp moins fort et oscille tres vite
range59
en firmware tu choisis le quel ? 1.9.1.1????
voila mon minimosd
Oui c'est bien 1.9.1.1.
Tu l'as brancher sur la carte ?
range59
tu veux dire sur le pixhawk mini, non pas encore.
je me suis fait un montage ou je prends une lipo ou je viens brancher le fpv (transmetteur d image avec l antenne)
donc lui il est branché sur l osd sur out video sur le in video j ai la camera, et j alimente le minimosd par l intermediaire de l onglet FTDI 232 en 5 vlts
tu as essayé sur un pix4????
range59
je viens d essayer d autre firmware le 1.8.0.0, et toujours la meme chose, pourtant quand je connect l osd au gui, l ecran du gui est vide et une fois connecter tout s affiche, mais toujours rien sur mon ecran de retour, j ai essayé avec un autre ecran et toujours pareil, j ai l image mais sans rien dedans.....................j ai vraiment la poisse ou je suis vraiment une buse :92: :92: :92:
quand tu mes a jours le firmware ta fenetre "FIRMWARE FLASHER" s en va d elle meme a la fin ou tu dois faire la croix en haut a droite?
moi elle reste, je dois faire la croix en haut a droite
range59
je vais essayer un autre osd
C'est moi qui la ferme et je viens de voir que j'ai le m^eme soucis que toi, je vais faire un montage propre et tester, car là j'ai un fouillis de fils volants !!!
range59
ok dehas je te tiens au courant de la suite
Bon, moi j'avais l'inverse de toi, j'avais l'osd et pas la cam, j'ai fais un montage un peu plus sécurisé et toujours pareil et pefffff l'osd, ben oui, mon VTX sortait du 7 volts et l'osd n'a pas aimé !!
Heureusement j'en avait un autre, flasher en 1.9.1.1, j'ai pris la sortie d'un ESC pour avoir du 5 volts, bien contr^oler que toutes les masse sopient commune et nickel ça fonctionne.
range59
moi aussi, c est ok. ça fonctionne.
pour le petit minimosd, il faut prendre minim et pas micromini (dans flash)
ensuite px4, version 1.9.1.1, et multirotor
ensuite j ai choisis TX-MID, apres a droite ou c est noté "shiki default" il faut selectionner APM PX4, cliquer sur "APPLY TO TX - MID" et pour finir WHITE.
et ça fonctionne avec ma petite installation sans le mettre pour l instant sur le drone.
maintenant je vais choisir la grandeur de l orthographe, bien tout centré et demain je l installe sur le drone, et dimanche vol pour bien le configurer.
merci dehas bonne soirée
range59
Désolé que tu es grillé un de tes module.
Juste pour faire un essai pour moi
Merci à toi bonne soirée
ben j'ai mis micromini et ça fonctionne !!
Pour l'osd, t’inquiète j'en avais 2 !!
range59
bonjour dehas, j ai oublié de te dire qu avant j avais changé d onglet usb, le ftdi il etait reconnu en serial usb.
et maintenant le nouveau il est reconnu en "silicon labs cp210x usb to uart bridge" je pense que ça a fonctionné aussi du a l onglet
Peut être , je ne connais pas encore assez la version 1.9.
range59
bonsoir, j ai installé le fpv et l osd sur le px4 mini, impeccable tout fonctionne, sauf ma tension de batterie en"main voltage" il affiche zero.
et en "mah" même chose.
par contre en "video voltage" j ai la tension de la batterie, et pourtant j ai mis un + et un - qui vient directement sur l osd.
sinon ça fonctionne j ai tout ce que j ai paramétré dans le gui.
Je regarderais demain matin.
Je viens de tester, alors il faut dans lme GUI dans "main voltage" lui donner la source, les pin ou la carte régler l'alarme, le nombre d'élément de la lipo et cliquer sur write.
Sur l'osd il faut la masse et brancher le plus sur batt2 et ça fonctionne, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas sur batt1.
range59
Ok merci dehas je vais essayer
Bon week-end
range59
dans "Main Voltage Adjust" tu mes quoi ??
Tu laisse a 200.
range59
merci dehas, mais en faite je ne sais pas quoi mettre, en batterie il va volé avec une 1300 mah en 11.1 vlts en 3s ensuite une 2600 mah en 11.1 vlts en 3s, apres une 5000 mah en 11.1 vlts en 3s et pour finir une 1300 mah en 14.5 vlts en 4s.
la je l ai configuré ça fonctionne j ai le retour, mais mal configuré ma batterie gonflé a bloc a l ecran j ai 9.2 vlts
Perso je ne programme que le voltage, je sais que arrivé a 10.6 volts, je rentre.
Pas pratique de mettre plusieurs type de lipo, je mettrais 3S 2600mah et je testerais avec celle là bien charger (après contrôle au voltmètre).
range59
je vais faire ça merci
range59
bonjour, je l ai fait volé hier soir, fait autotune et autotrim, impeccable il vole tres bien, et bien stable.
par contre j ai des parasites sur mon ecran retour, il faut que je regarde ça.
comme émetteur j ai celui-la https://www.studiosport.fr/emetteur-5-8 ... horizontal
bon dimanche
Pour les parasites, tu peux ajouter un condensateur sur la ligne d’entrée entre le + et le -.
