carte sp racing f3
Re: carte sp racing f3
Bon, ben apparemment, tu as tout par défaut, Je te prépare la version 1.6 perso, mais faut que tu me dise ce que tu veux dessus.
range59
Message non lu par range59 »
un grand merci dehas, tu mets ce que toi tu as sur le tiens te prends pas la tête, c est deja super sympa de ta part
et dit moi ce que tu as fait pour moi le refaire sur mon deuxieme drone.
et que je comprenne ou je me suis planté
Voila, tu prends ça: download/MWOSD-R1.6_perso.zip , tu connais, c'est le même mais en version 1.6, dans le zip il y a un fichier sau.osd, tu injeste le firmware avec arduino tel quel sans faire de modif.
Tu ouvre mwosd gui, tu te connecte et tu vas sur Disk et tu fais load, tu vas chercher le fichier sau.osd et tu valide, une fois injecter tu clique sur write, tu devrais avoir sur l'image ce que j'ai mis.
Tu déconnecte et tu débranche l'OSD.
Tu rebranche et tu re ouvre mwosd gui et tu contrôle que l'image n'a pas changé.
Normalement ce devrait être bon.
range59
super merci dehas trop top, ce soir je n aurais pas trop le temps de m en occuper.
je suis a mon compte et ce soir je suis dans les papiers pour mon bilan.
encore merci dehas je fais ça demain
bonne soirée :50: ;) ;) ;) ;)
range59
bonsoir dehas, j e ai pas bcp le temps de le faire cette semaine, bcp de travail.
je m en occupe ce weekend bonne soirée
Pas de soucis, tu sais ou me trouver :lol:
range59
Dehas a écrit : dim. 24 févr. 2019 19:47le fichier sau.osd
bonjour dehas, impeccable ça fonctionne tres bien.
est ce que je peux rajouter des choses dans mwosd gui ????.
et explique moi comment tu fais le fichier "SAU.OSD".
et pour finir explique moi grosso modo comment tu as fait pour que ça fonctionne, pour que je puisse le refaire moi meme.
encore merci a toi et bon dimanche ;) ;) ;) ;)
Oui tu peux ajouter des choses, dans les colonnes tu passe au vert ce que tu veux et tu clique sur write, c'est tout ce que j'ai fais !!
range59
ok donc le fichier "sau.osd" vient d une sauvegarde dans mwosd gui.
mais dans le firmware (sous arduino) tu as fait quoi ??? tu as changé quoi???
et dans mon firmware (arduino) que je t ai envoyé il y avait quoi, pour qu il ne fonctionne pas ???
Tu avais tout laissé tel quel !!
Tu as tout dans ce que je t'ai envoyé, regarde bien le fichier config.h par rapport au tiens, mais ça peut aussi provenir de la 1.5 que tu avais qui merdouillé.
range59
ok merci dehas pour tout, bonne soirée
bruno
range59
Bonsoir Dehas, si je veux rajouter des choses dans le fichier que tu m as fait pour mon OSD, sur la version 1.6.
je veux rajouter des choses comme " alt, gps etc.... etc.." je dois repasser par arduino ou je peux le faire dans le programme directement en faisant "whrite".
bien sur en cochant les cases que je veux rajouter.
d avance merci
Je ne me souviens plus si tu peux le faire en direct, tu peux essayer et tu me dis.
range59
ok merci, te tient au courant
En passant par le GUI tu peux le faire.
range59
bonjour dehas, j ai bougé les curseurs dans le GUI, et rien ne s ajoute.
je vais plus regarder que ça, encore merci
Il faut qu'il soit connecté et que les curseurs passent au vert, ensuite tu clique sur Write pour sauvegarder et sur Read pour le recharger.
range59
ok je vais suivre ce que tu me dis, bonne soirée
range59
j ai mis ton fichier que tu m as fait pour mon racer le MWOSD 1.6 que tu as modifié.
mon racer a la carte spracing F3, et ça fonctionne nickel.
donc le fichier que tu m as fait pour mon racer, je vais le mettre sur un autre mininosd (comme plus haut dans ce post), que je vais installer dans mon f450 avec un pixhawk mini.
dans le fichier que tu m as préparé, tu as activé "define betaflight" (voir photo capture d arduino) pour mon pix dois-je activer autre chose ?????? .
d avance merci
Ca ne fonctionnera pas, pour les APM et PixHawk, il faut que ce soit compatible MavLink, et la version 1.6 ne le fait pas, il faut mini la version 1.7.
Par contre minimosd-extra le fait: https://github.com/night-ghost/minimosd-extra
range59
dans ce cas je prends la version 1.7, et j active mavlink........................ en faite je ne suis pas sur.
je viens d aller voir sur ton lien, et je ne comprends absolument pas comment prendre le fichier, le modifier et l injecter dans l osd
range59
salut, je viens de regarder dans la version 1.7, deja en cliquant sur le fichier MWOSD, j ai serial mavlink.
ensuite quand j ouvre MW_OSD et dans " CONTROLLER SOFTWARE" j ai "//#define PIXHAWK" que les autres versions n ont pas (version précédente)
je pense que je desactive la ligne "//#define CLEANFLIGHT" pour activer la ligne "//#define PIXHAWK"
je demande confirmation :) :) :)
C'est bien ça, tu l'as acheté ??
range59
oui je l ai acheté
mais l interface change complètement, je préfère l ancienne
C'est vrai qu' elle n'est pas intuitive !!
