branchement sbus sur flip 32
Posté : ven. 21 avr. 2017 12:20
par xtro
bonjour
j'ai cette carte qui fonctionne tres bien en pwm , je voudrais la passer en sbus , mais il y a 4 trous sans indication , quelqu'un aurait il une idee pour le branchement ?
Re: branchement sbus sur flip 32
Posté : ven. 21 avr. 2017 13:05
Ben c'est marqué dessus, a l’extérieur, la masse, juste a coté le plus et au bout (le 4emme) le signal sbus.
Et n'oublie pas de configurer UART3 dans clean/beta.
Posté : ven. 21 avr. 2017 14:55
par xtro
je mets un zoom de la carte parce que perso je ne vois rien d'ecrit, ce que tu vois dessous ce sont les sorties moteurs avec effectivement + au milieu , normalement une sortie de ce style a 3 fils je pense que là ou c'est marqué sbus est effectivement l'entrée sbus mais j'ai l'impression que les les trous à droite n'ont rien à voir , à moins qu'il ait fait un tx/rx uart 3 comme sur les canaux 3 et 4 à gauche , mais alors cette entrée fait elle double emploi ....
Posté : ven. 21 avr. 2017 15:14
par Papi78
Hello
Parce que le Sbus se connecte dans ton cas sur le Rx du UART3. La 4ème pin correspond au Tx du UART3.
Et oui, visiblement ça fait double emploi... Un pti coup d'ohmmètre te renseignera....
Posté : ven. 21 avr. 2017 15:27
par xtro
j'ai eu la reponse , en fait de l'autre coté il est ecrit trvg , pour tx,rx,v, g , donc il faut utiliser les 3 premiers trous , puisque l'on utilise que le rx de la carte pour cette entrée :
j'ai pris la photo sur le site parce que sur le tweaker avec tousles fils je ne vois rien
Posté : ven. 21 avr. 2017 15:30
par xtro
Papi78 a écrit :Hello
effectivement un petit coup d'ohmmetre ou d'oscillo me permettra d'être sur, des que j'ai reçu mon rx , je demonte
Posté : ven. 21 avr. 2017 15:37
par xtro
Dehas a écrit :Ben c'est marqué dessus, a l’extérieur, la masse, juste a coté le plus et au bout (le 4emme) le signal sbus.
en fait au bout c'est le tx , c'est donc le 3eme (rx) que je dois utiliser , il faut admettre que c'est subtil
Posté : sam. 22 avr. 2017 14:31
par xtro
pour info ça fonctionne nickel , pour les rares qui sont en mpx , sous betaflight il faut utiliser xbus mode B
le 5V n'est pas relié au 5v general il s'agit uniquement d'une sortie à travers une shottky vers le rx
