nouveau problème: je n'arrive pas à configurer au plus juste le Vbat sous Betafhlight pour avoir un retour de télémétrie sur ma Taranis ou sous beta avec une bonne valeur.
Je suis obligé de monté "voltage scale" à 255 et il m'en manque encore (l'échelle est au max). Je mesure la batterie (3S) avec mon multimètre (12.2v mesurer et sous beta je plafonne à 11V). Je pense que cela vient du faite que j'alimente la carte en 5V par la prise "voltage monitor" par l'intermédiaire d'un Ubec réglabe par potentiomètre provenant de la PDB car je possède des ESC avec optocoupleur n'ayant que la masse et le signal.
Esc-ce que quelqu'un aurait une idée pour palier à ce problème?
