Sp3 Racing EVO et LedStrip...
CoyotteDundee
Message non lu par CoyotteDundee »
Bonjour à toutes et tous.
J'ai un petit problème à soumettre à votre sagacité :
Je monte un drone "250" sur base d'une carte SP Racing F3 Evo. Tout se passe bien pour le moment ... sauf en ce qui concerne le "ruban" de LEDs.
J'ai acheté un module de type WS2812B qui comprend 6 Leds adressables.
Sur le contrôleur, j'ai fait un pont de soudure entre le point central et le triangle droit.
J'ai câblé mes leds en utilisant les broches + et - des connecteur des ECS et la broche IR+ pour la commande (DIn)
Dans Cleanflight, j'ai activé "Led-Strip"... J'ai adressé mes leds de 0 à 5 et j'ai mis différentes config (Battery, color, ...)
Las... Rien n'y fait, je ne vois rien venir..
Pas de lumière, pas d'éclat, pas même une vague lueur. :(
Pensant que le système limitait la consommation en mode "configuration via l'USB", j'ai également testé avec un accus.. Nada ! :pleur4:
J'ai jeté un oeil dans le Dump via le CLI. j'ai bien LED_STRIP quelque part dans la config.
(Je dois ajouter que j'ai aussi -LED_STRIP un peu avant cette ligne là... est-ce une piste ? )
Je me suis demandé si mes leds fonctionnaient. Un petit sketch Arduino m'a confirmé que c'était bien le cas.
Donc, j'ai dû faire une boulette ou oublier quelque chose, quelque part... :0
Si l'une ou l'un d'entre vous avait une piste de recherche à proposer... Je suis preneur... :)
Merci d'avance pour vos réponses,
Coyotte
Taranis X9D 2.1.8 / Horus 2.2 RC18
Avec OpenTx 2.0, la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
Avec OpenTx 2.1, la question devient "Mais jusqu'où s'arrêteront-ils ?"
Pimousse
Re: Sp3 Racing EVO et LedStrip...
Message non lu par Pimousse »
Hello
Tu as bien ton signal qui part de la F3 (LED Strip) vers la barre?
le plus et le moins ne doivent pas dépasser 5v, le soucis avec tes esc (sauf si tu récupères du BEC) c'est que tu as la tension de la Lipo, donc ça ne peux pas marcher.
Tu dois récuperer le 5v sur ta PDB ou via une sortie non utilisée de ta F3
Pim
http://pimousse.be/
FPV & Aéromodélisme
CoyotteDundee
Hello Pimousse,
Merci pour la réponse. :)
Je me suis peut-être mal expliqué mais je prends le 5v là où l'on connecte les ESC sur la carte contrôleur. J'ai donc bien du 5v.
Par contre, comment puis-je savoir si j'ai bien le signal sur la pinoche de la F3 ? Je n'ai pas d'oscillo à ma disposition... :-(
Un truc, une astuce à ce sujet ?
COyotte
Guillaume22
un tuto qui date un peu, la config a un peu changé mais le principe reste le meme, ca va te permettre de voir si tu n'a pas fait une erreur du coté du software.
https://www.helicomicro.com/2016/02/03/ ... aflight/2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
CoyotteDundee
Merci Guillaume, :)
Je reprend ce tuto ce soir avec la bébête... Il m'a l'air plus complet que ce que j'ai déjà trouvé à ce sujet...
Il y a donc de l'espoir ! :)
Coyotte
Guillaume22
oui c'est très con mais si tu n'as pas adresser tes led ca ne marcheras pas, le problème vient peut être de la tout simplement
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
CoyotteDundee
Re,
Je pense bien avoir adressé les leds ... Par contre je ne pense pas avoir donné leur orientation... (En fait, je ne voyais pas bien à quoi cela servait... Maintenant, j'ai compris.. :) )
Je tâche de faire un test ce soir et je reviens ici dire ce qu'il en est...
Merci encore,
Coyotte
CoyotteDundee
Petit test hier soir... :snif:
rien, nada... aucune réaction...
Je vais essayer de voir si j'ai bien un signal présent sur la broche DIn de mes leds...
Coyotte
Essaye d'injecter ça
Code : Tout sélectionner
feature LED_STRIP
Tu sauvegarde et ensuite ça
# led
led 0 0,7::IC:3
led 1 15,7::IATC:12
led 2 7,7::IATC:12
led 3 8,7::IC:3
led 4 0,0:::0
led 5 0,0:::0
led 6 0,0:::0
led 7 0,0:::0
led 8 0,0:::0
led 9 0,0:::0
led 10 0,0:::0
led 11 0,0:::0
led 12 0,0:::0
led 13 0,0:::0
led 14 0,0:::0
led 15 0,0:::0
led 16 0,0:::0
led 17 0,0:::0
led 18 0,0:::0
led 19 0,0:::0
led 20 0,0:::0
led 21 0,0:::0
led 22 0,0:::0
led 23 0,0:::0
led 24 0,0:::0
led 25 0,0:::0
led 26 0,0:::0
led 27 0,0:::0
led 28 0,0:::0
led 29 0,0:::0
led 30 0,0:::0
led 31 0,0:::0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
Et de bien activer les leds
Attention, ce que je te donne c'est pour 4 leds et Cleanflight.
CoyotteDundee
Merci Dehas,
Je teste cela ce soir. (Au pire, il n'y a que 4 leds allumée... je pourrai extrapoler.
Ceci dit, j'ai fait un dump dans lequel LED_STRIP est présent et la commande LED me donnait aussi quelque chose pour les 6 première leds.
Mais je teste cela ce soir.
Sinon, je démonte ma carte et je vérifie mon pontage (Mais j'ai déjà jeté un oeil et, à priori, c'était correct...)
En tout cas, je serai content de comprendre où j'ai fait une boulette ! :)
Coyotte
Oui a partir de ce que je t'envoie tu peux extrapoler pour 6 leds.
CoyotteDundee
Hello Dehas,
Cela fonctionne avec tes paramètres... :super:
Par contre, je n'arrive pas à avoir un comportement fonctionnel avec l'interface...
Il me reste à gratter pour comprendre pourquoi.
En tous cas, merci pour ton aide efficace !!!!
Coyotte
Tu peux en dire plus ??
Pimousse
Est ce que cela peut t'aider?
http://pimousse.be/
FPV & Aéromodélisme
CoyotteDundee
@Dehas,
Lorsque je configure les LEDs via l'interface de Cleanflight, j'en défini 6, il y en a une qui s'allume...
Je recommence, j'en ai 4 ... (on progresse :-) )
J'ai essaye de'en créer 6, en mode Color uniquement avec 4 rouges au centre et les 2 extrémité blanches.
Lorsque je branche, j'ai du vert et du blanc, mais au centre... :85:
Mais bon... je sais que c'est un PICNIC et que le système fonctionne donc cela va aller.
Je n'ai manifestement pas encore compris le fonctionnement... ;)
@Pimousse
Je vais jeter un oeil à-dessus.
Merci à vous deux,
Coyotte
CoyotteDundee
@Pimousse,
J'ai regardé ta vidéo... Elle est claire et simple.
Chez moi j'ai reproduit ton exemple "scanner" (pour la partie "rouge")
Résultats:
Je branche l'accus... j'ai 6 leds qui s'agitent un peu en tous sens.
Je débranche, je rebanche : plus rien
Je débranche, je rebranche : Led 0 en vert, led 1 en rouge, led 2 en semi orange
Question : Puis-je connecter l'accu ET le port USB vers le PC en même temps ? (Je ne le fait aps, mais ca prends des plombes pour faire un test car la carte doit se réinitialiser lorsque je passe d'USB à Accus et réciproquement...
Bon... j'y retourne !
Coyotte
Ben, je fais mes tests comme ça, usb + lipo !!
CoyotteDundee
oki... Je n'étais pas certain... Comme l'accu alimente la carte et l'usb aussi...
Je vais gagner du temps...
Merci Dehas !
Coyotte
