NAZE32 rev6 et GRAUPNER GR12L/16 en SUMD
- sylvain
bonsoir à tous, voilà 48 heures que je galère.
J'explique: nouveau quad, carte naze32 REV6 accro, radio MX16 graupner et protocole SUMD
pas de soucis de montage et de config avec betaflight, radio reconnue, ESC calibrés et flashés avec la 14.6 BLHELI, dernière version betaflight installé sur la naze sans soucis.
Sauf que quand j'arme mes moteurs (pas de soucis non plus) et que je pousse le manche des gaz et bien JE SUIS EN TOUT OU RIEN !!!! moteur à fond et qui se coupe quand je remet les gaz à zéro ou quand je désarme les moteurs.
J'ai testé la bête avec un GR16 pensant à un problème de récepteur et bien RAS même problème je reste en tout où rien.
Je débute mais ma piste de reflexion est que la REV6 à un soucis avec le protocole SUMD de chez graupner ! correct ou pas? je me tourne vers vous pour trouver une réponse
Merci d'avance les gens
- sylvain
Re: NAZE32 rev6 et GRAUPNER GR12L/16 en SUMD
Reprise de la prospection : avec betaflight mes moteurs sont bien linéaires. Toutes les voies répondent bien. J'ai plus trop de piste à explorer étant donné que j ai teste avec un GR12L et un GR16. Et même sanction !
A L AIDE
A L AIDE
Dans BetaFlight tu as bien regardé le mappage des voies ??
- sylvain
Oui de ce côté là j ai tout bon les commandes répondent bien paramètre entre 1000 et 2000 neutre à 1500 voies aux1 et2 aussi ...
Et mes moteurs répondent bien quand j utilise l interface de betaflight donc j me dis que mes ESC sont bons ...
J me demande si la rev6 a pas un problème avec le protocole SUMD ...ce soir je teste le tout avec un récepteur jetti on verra bien
J commence à plus trop savoir où chercher
Quand tu bouge le manche des gaz, que se passe t il dans BF, fais une petite vidéo si tu le peux.
- sylvain
Au niveau de bf tout est reconnu les curseurs vont et viennent normalement j'ai fait des captures ecrans
http://www.cjoint.com/c/GBhqeT2qsxU" onclick="window.open(this.href);return false;
ici on peut voir les voies j'ai volontairement bougé le throttle pour qu on voit que c lineaire
j'ai aussi passé mon récepteur en PWM un fil par voie pour tester et pareil moteur à fond
http://www.cjoint.com/c/GBhqirPr6NU" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cjoint.com/c/GBhqjFJRvyU" onclick="window.open(this.href);return false;
j pensais aussi que le problème pouvait venir du one shot 125 j'ai du louper un truc dans le parametrage... merci de me donner des pistes et j vais essayer de faire une video
Tu n'as pas l'airmode activé en permanence ou au sol ??
- sylvain
En fait j ai trouvé, pas de sumD avec un GR12L préférer le pwm au moins ça fonctionne mais après une configuration correcte sans rien oublier, pas comme moi
Et pour info j ai mis le air mode qu en angle et accro comme conseillé
Reste à régler les PID et la va falloir en cramer de la batterie lol
Merci dehas pour les pistes à creuser
J'avais oublié cette info, c'est vrai que pour le prix ils auraient bien fais de laisser le sumD.
Je ne regrette pas d'avoir laissé tomber Graupner quand on voit ce que propose les autres marques pour moins cher.
- sylvain
J pense m orienter vers une taranis à terme quand les finances le permettront
graupner est une bonne marque mais dans un usage "classique" là je me retrouve avec une flopée de fils et c pas top !
Je retrouve plus mon GR12, faut que je cherche, il doit m'en rester un.
