Cablage sp racing F3 OSD
labuche57
Message non lu par labuche57 »
Bonjour à tous ,
je suis en train d'assembler un drone avec une carte sp racing F3.
je bloque sur certaines connections.
voici ma carte
mon problème se situe autour des connecteurs IO-1, IO-2 ET UART2
mon récepteur est un FLYSKY FS-iA6B et je suis perdu sur le raccordement
Vous pouvez m'aider ?
Papi78
Re: Cablage sp racing F3 OSD
Message non lu par Papi78 »
http://fr.lmgtfy.com/?q=sp+racing+f3+wiring" onclick="window.open(this.href);return false;
Et tu cliques sur images :109:
labuche57
Oups j'avais pas pensé à cette solution, merci et désolé du dérangement
labuche57
Par contre après avoir fait mon branchement tout a l'air de fonctionner mais quand je branche la carte via le port usb mon pc ne le détecte pas.
j'ai bien la carte qui s'allume mais c'est comme si le pc ne voyait rien .
pourtant je suis bien sur le connecteur F3 setup, et j'ai fait le raccordement de la petite carte qui comprend le port usb comme sur la doc.
je pense pas que ça vienne du driver vu que j'ai une autre carte F3 6DOF qui elle est bien détéctée.
Papi78
Si tu as connecté un OSD sur l'UART1 il ne faut pas qu'il soit alimenté quand tu branches l'USB.
labuche57
Sur cette carte osd est intégré à la F3 , il y a un port pour paramétrer l osd et un autre pour les paramètres de la F3 , on peut le voir sur la photo du premier message.
Normalement (si j'ai bien compris) on branche le cable avec la petite carte qui comporte le port usb sur l'un ou l'autre suivant ce que l'on veut paramétrer
Papi78
Je ne connais pas cette carte, tu as un lien vers le site?
Papi78
Tu avais déjà réussi à te connecter avant?
labuche57
http://m.banggood.com/F3-Flight-Control ... 54995.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dans le descriptif il y a le manuel
Non c'est la première fois que j essaye
labuche57
Je viens de faire un essai sur un autre pc qui a windows 8 , là le périphérique est bien détécté mais pas reconnu ,
j'ai installé le driver CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers qui correspond a la petite carte qui permet de raccorder la f3 au pc mais le périphérique n'est toujours pas reconnu , si je branche uniquement la petite carte avec le port usb mais que je ne raccorde pas la f3 de l'autre coté , j'ai le même soucis j'en déduis donc que le problème vient bien de la reconnaissance de cette carte.
le problème étant que je ne sais pas trop quoi faire vu que j'imagine que j'utilise le bon driver ( mais sans certitudes )
Que se soit sous W8 ou W10, Windows bloque les pilotes non signés, pour les installer correctement regarde ici: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 10#p193157" onclick="window.open(this.href);return false;
labuche57
je viens de tester ta manipulation mais malheureusement ça n'a pas fonctionné je commence a me demander si la petite carte n'a pas un défaut
Tu as bien choisi le 7 au redémarrage ?
labuche57
Oui tout à fait j'ai essayé sur le pc avec windows 10 , j'ai fait la manip que tu as marqué , ensuite j'ai réinstallé le driver mais quand je branche la carte rien ne se passe hormis sur la carte ou la led clignote.
j'ai tenté aussi sur windows 8 ( mon deuxième pc ) , la toujours le même problème a savoir que le pc détecte un périphérique mais qu'il est non reconnu même après la manip. :pleur4:
Tu as quoi dans ton gestionnaire de périf ? une photo ?
labuche57
Oui voila , le périphérique 690LC n'a rien a voir c'est mon watercooling du pc
Papi78
Réessaye la manip depuis le début, ça doit marcher!
labuche57
Je viens de réessayer sur mes deux pc mais rien , toujours périphérique inconnu.( et je suis certain de faire la manip correctement )
j'installe ce driver
http://www.silabs.com/products/mcu/page ... ivers.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
je pense que c'est bien le bon , non ?
sur la carte il est ecrit cp2104 USB-TTL
Si tu arrive a voir ce qui est écrit su la puce (il faut une bonne loupe) donne nous le.
labuche57
Alors j'ai réussi a prendre une photo de la petite puce noire qui est sur la carte , et j'ai remarqué un problème , on dirait que la puce à un choc ou un trou je ne sais pas trop comment le décrire voici la photo
ce n'est pas évident à voir mais sur la photo en bas à droite on voit une tache noire , ça n'a pas l'air normal.
de l'autre coté de cette carte on peut lire CP2104 USB TTL
J'éspère que le problème n'est pas du a mon cablage, je ne pense pas mais bon un doute m'habite.
j'ai utilisé le 5v et le gnd qui sort de ma carte de distribution et je l'ai ramené sur l'entrée + ET - de ESC 8 pour alimenté la carte pour mes essais , est ce que ça peut être l'origine du problème ?
Là oui, c'est mort, te reste plus qu'a en commander un autre.
labuche57
C'est déjà fait, est-ce que tu penses que le problème vient de mon cablage ? Sachant que le cablage de cette carte j'en suis certain il est dans la doc, ce qui m'inquiète c'est le fait d'avoir ramené le 5 volts sur les ports + et - de l'entrée esc 8 pour alimenter la carte F3 ( qui elle a l'air de bien fonctionner)
Papi78
C'est juste le FTDI qui est HS, pas besoin de re-commander la F3
labuche57
Je n'ai pas retrouvé exactement le même mais celui ci
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... 6697465877" onclick="window.open(this.href);return false;
Ça devrait le faire, non ?
Papi78
Oui je pense.. Sinon dispo en France :
http://www.ebay.fr/itm/FT232RL-FTDI-USB ... SwcwhVQo4N" onclick="window.open(this.href);return false;
