Tricopter naze32 Servo
- DjDavid
Bonjour a tous
je me suis acheter la frame du Tricopter Hj-y3 l'hitoire de changer un peux du quadri.
j'ai un problème avec le Yaw du servo quand je mes les gaz le servo se penche de plus en plus et mon Tricoper fait la toupie sur lui même et si j’essaye de corriger avec la manette il se met a tourner dans l'autre sans impossible de le faire rester droit .
j'ai essayer de voir des tuto mais dans l'onglet SERVO j'ai pas la même chose
j'ai pas YAW SERVO mais servo 0, servo 1 servo 2 ect...
comment faire pour avoir se menu car je pense que mon problème doit venir de la
le lien du tuto avec le menu yaw servo
- 06clio
Re: Tricopter naze32 Servo
As tu trouvé la solution ? Car je rencontre le meme problème...
En tapant les lignes de codes dans le cli, mixer tri ok, mais après set align_gyro=2 ne fonctionne pas, Il me met invalid name, je n arrive pas obtenir le yaw servo....
Quelqu'un aurait une idée ? Merci d avance ...
Très intéressé aussi car je suis dans la même situation. Je flashé pas mal de version de CF et BF j'ai baissé le servo lowpass freq mais il fait toujours la toupie
Alors, quand j'avais fais mon Tri, sous BetaFlight, le servo se mettait sur la sortie 5 ou 6.
Pour la toupie, il faut inverser le sens de compensation dans servo.
- 06clio
Merci Dehas, effectivement j'avais bien compris que mon servo ne compensait pas dans le bon sens ..... J'agissais sur le servo 1 par rapport au diagramme et non le 5 ...
Ça y est ça vole lol !!!!
Moi aussi IL VOLE [yahoo.gif] . Comme un fer à repasser mais il vole . Effectivement le servo pour le rudder est sur le slot 5 .
Merci Dehas
Merci Dehas
- 06clio
LOL, moi il vole nikel ....Vapo a écrit :Moi aussi IL VOLE [yahoo.gif] . Comme un fer à repasser mais il vole . Effectivement le servo pour le rudder est sur le slot 5 .
Merci Dehas
