satellite sepktrum directement sur carte Naze32 acro
Choubipay
Re: satellite sepktrum directement sur carte Naze32 acro
Message non lu par Choubipay »
Tanguy, à tout hasard, utilises-tu un buzer en cas de perte ? Si oui, ça peut fonctionner aussi avec un sat ?
Dji F330 Naza Lite (FPV : Fatshark attitude) • Dji F330 KK2 (Accro)
DX-8
Compass 7HVLOGO 550SXMini Prôtos • Blade 130X
• Divers Avions (Radjet 800, MiniPopWing, cesna 1.20m, minium Kyosho, Progress)
wellgo
Message non lu par wellgo »
Salut choubi j'ai mis le buzer et j'ai également un sat et RAS tous fonctionne :) le buzer ne ce soude pas au même endroit.
Choubipay
Coooooool :lol:
Merci les gars !
Porkette commandée à Porco en kit ARF et du coup ce sera un Sat en réception :) et ça, ça le plait !
(J'ai horreur des récepteurs surtout sur des mini trucs :) )
Je reviendrai sûrement vous bombarder de questions quand je serai prêt à régler la naze ;)
DX-8
Choubipay
C'est encore moi...
Vous avez fait le test de couper la radio avec un sat en guise de rx ?
Ça donne quoi dans ce cas ? (Sûr que à coupe ? La naze ne s'emballe pas en furie ? Le fail safe de la naze fonctionne même si la liaison naze-sat n'est pas abîmée ?)
Modifié en dernier par Choubipay le jeu. 29 janv. 2015 16:58, modifié 1 fois.
DX-8
wellgo
Non j'ai pas fais ce test mes je vais le faire dans 2 min :) le temps que je démonte les hélice :)
wellgo
Bon j'ai testé :) j'ai mis les gaz et j'ai couper la radio les gaz reste activer au régime ou j'ai couper.
Je peut pas tester plus car j'ai un moteur de mort et de toute façon je préfère même pas essayer en vol :)
A espérer qu'il ce remette à plat...
Choubipay
Merci Wellgo !
Du coup je me tâte : si on a une coupure en vol, genre en montée pleine balle... Euh, il reste à donf plein gazs et il s'envole au loin sans pouvoir rien faire ?
Bon, je pense rester sur un Rx avec failsafe du coup :(
Moins pratique mais plus sûr je oense
DX-8
Remes67
Message non lu par Remes67 »
Il te suffit de mettre le failsaif sur la naze chez moi ça fonctionne nickel
je n'ai pas de failsafe entre la radio et le sat mais quand je coupe la radio les moteurs se coupe comme je l'ai réglé sur la naze
(tu choisis ton regime moteur failsafe, perso je l'ai mis sur zero je préfère avoir un multi hs plutot que de ne pas savoir ou il va et qu'il ne blesse qqun)
Choubipay
Merci remes :)
Quel feuilleton ! :lol:
-----> tu es sous baseflight ?
DX-8
Remes67
Pas de soucis
Oui sous baseflight
Choubipay
Encore une question, est-il possible d'enclencher le buzer dans le failsafe de la naze ?
DX-8
Remes67
chez moi il buzz automatiquement quand je coupe la radio, ceci avec le failsafe de la naze et non celui du sat je n'ai rien eu a parametrer
Choubipay
Bein voilà une réponse qui me plait !
Merci beaucoup !
DX-8
Choubipay
Au fait j'ai oublié de venir vous remercier !
Alors voilà le sat est installé nickel et le FS fonctionne à merveille ainsi que le buzer !
(Pendant qu'on y est, autant souder les 2 fils pour l'alarme batterie, j'ai redémonté pour le faire, pas pensé au départ)
Donc c'est bien cool, pas bcp de fils - ça me va bien et mis à part le petit 3v à souder - le reste ça se fait facile :)
Merci Remes, Tanguy et Welgo ;)
DX-8
Remes67
salut
Ravi que ça fonctionne et pas de quoi pour les infos!!!
Choubipay
Allez, encore une colle...
Vous êtes déjà passé sous cleanflight avec le sat ?
Si vous aviez les lignes du CLI à taper pour que ce soit comme sous base, ce serait top.
J'ai pas trouvé grand chose, un truc sur rcgroup seulement que j'essaierai si j'ai pas d'autres réponses :) merci
DX-8
Choubipay
C'est bon, j'ai trouvé :
feature RX_SERIAL
set serial_port_1_scenario=1
set serial_port_2_scenario=3
set serialrx_provider=1
map taer1234
save
DX-8
Remes67
Je suis aussi passé sur cleanflight avant hier et c'est vrai que j'ai aussi un peut galeré mais maintenant ça fonctionne nickel.
J'ai remis les même PID que j'avais sous cleanflight et j'ai parametré un inter pour l'autotune y'a plus qu'a tester en vol
fbkiki
Message non lu par fbkiki »
Comment vous dire, cela fait un moment que je galère pour passer sous cleanflight avec un sat spektrum.
J'ai testé avec une naze officielle et aussi avec une flip32 pas mieux.
Ce soir, je reviens sur le forum, je relis votre post et là magie, toutes les commandes sous le CLI et ça fonctionne d'enfer.
UN GRAND MERCI A VOUS -m- :merci:
madvdo
Message non lu par madvdo »
Bonjour tous,
J'ai fais comme vous et ai plugge un sat en dsmx sur ma naze 32.
Tout fonctionne parfaitement en ayant binder directement de la naze (bha oui pas de bol je me suis apperçu que mes récepteurs étaient dsm2 et qu'un seul sat orphelin en dsmx).
Testé au terrain ce WE, distance d'environ 300/350 m sans rien devant ! tout est ok !
Pas pu allez plus loin, trop petit 8|
Ciao et bon vol.
Choubipay
fbkiki a écrit :Comment vous dire, cela fait un moment que je galère pour passer sous cleanflight avec un sat spektrum.
Bah oui, j'ai un peu galéré aussi pour trouver le code, PIUR ca que je l'ai mis pkus haut ;)
C'est top de se passer de rx hein !?!
Cool
Tant que ça vole...
DX-8
flagadajones
Message non lu par flagadajones »
coté hard ca donne ca :
1) Au lieu de connecter le signal (fil gris) à la 3eme broche du connecteur sat.
il faut le connecter à la broche de signal du canal d'entrée 4.
2) Connect sat V et G sur le connecteur dedié au sat.
coté cleanflight configurator ca donne ca :
3) Dans l'onglet Ports, réglez UART2 à RX_SERIAL.
4) Dans l'onglet Configuration, réglez le mode de réception à RX_SERIAL.
5) Utilisez 1024 pour DMS2 et 2048 pour DMSX.
6) Dans l'onglet récepteur, map channel à TAER1234.
si ca peut aider :-D
Fr@nck
Message non lu par Fr@nck »
C'est peut être une question bête mais est que cele fonctionne avec un satellite lemon DSM2 ? :aille:
F450 Dji Naza lite + gps - RcTimer 2836 880kv - esc SimmonK 40A - graupner 11x5 - lipo 3s 4000mah
Spektrum Dx6i - ar6210
Qilive - sony 700tvl 3.6mm - ts351- rc805 - moniteur 7 pouces.
CAYMAN54
Message non lu par CAYMAN54 »
J'ai un peu de mal à vous suivre la, je fais du modélisme depuis très longtemps ( Avion, Voiture 1/5, Hélicos, ) mais en ce qui concerne les Drones, Quadra etc etc je viens juste de franchir le pas et d’ôter cette puce qui me démangé depuis 4/5 ans.
Mon projet en construction ( Hé oui comme beaucoup en attente de pièces encore ) un ZMR 250 et comme récepteur, vous l'aurez tous deviné 1 Spektrum AR 7000 retirè d'un hélico pour le nouveau bb.
Je viens de lire votre post sur la Connexion d'un Sat à une Naze 32 et je suis un peu pommé, en bref si j'ai bien compris, le récepteur AR7000 sera alimenté en 3.0 volts par le biais de la Naze 32 ? et afin de gérer le module sat par la Naze 32, on connecte le Fil gris sur la Pin N° 4 la Naze et vienne ensuite le paramétrage de la Naze dans Base Fligh ?
Les avantages sont donc, Moins de Fils, Un accus en moins pour le Récepteur AR 7000 et une porté augmenté grâce au module sat géré par par la Naze 32 ?
comme cette photo ?
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Non le but est d'utiliser QUE le satellite, qui lui doit s'alimenter en 3.3V
