satellite sepktrum directement sur carte Naze32 acro
- tanguy59
je suis un peu nouveaux dans le monde du multicoptère.
et j'aimerais savoir si l'un de vous a déjà tester ce montage :
http://www.netraam.eu/nazewiki/pmwiki.p ... mSatellite
a savoir souder directement un satellite spektrum sur la naze 32
faire un petit setup qui va bien sur baseflight et voler donc sans avoir à câbler un RX !
fiable ??
la portée est elle suffisante .. ?
car ça peut être carrément sympa aux niveaux câblage
le seul problème sera peut être la tension basse de 3.3v .. pas sur que les DSMX fonctionne avec ça !!
Tanguy
fiable ??
Tanguy
- Remes67
Re: satellite sepktrum directement sur carte Naze32 acro
Testé et approuvé sur naze 32 acro j'ai fais ce montage sur le 250 d'un pote, ça marche nickel
Pour la portée je peux pas te dire on vole pas super loin avec un 250
- tanguy59
Merci .. et pareil pour l'utilisation ça sera sur du 250 ..
donc 100-150m maxi maxi .. après on ne sait plus distinguer sauf en FPV .. ou là on peut se perdre
je vais tenter l’expérience.. j'attends un châssis mini Tarot 250 .. avec platine PCB intégral ..
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1288
que je passerai en FPV très prochainement
Tanguy
Tanguy
- wellgo
Salut Tanguy moi aussi j'ai mis un Sat DSMX sur mon 250 et pour le moment tous va bien,
j'ai la machine que depuis 1 semaine et pour l'instant je ne suis pas encore aller très loin avec car je ne suis pas encore équiper pour le FPV.
- Tfabien
Attention quand meme les points de soudure pour le 3.3V sont vraiment petits sur la Naze32
Sinon tu peux aussi prendre un recepteur LemnRX avec une sortie PPM, plus de portée, plus simple à installer, et pas forcement plus lourd
Spektrum DX8 / Frsky Taranis X9D
NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 250 / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX) / ImmersionRC XuGong 10"
- tanguy59
en fait comme il y a aussi l'alim de la cam FPV à 5.5v .. je pensait prendre celui là pour le satellite ..
normalement toute les masses (-) sont interconnecté ..
donc le + sur l'alim cam
le - et le signal sur la naze 32
TAnguy
TAnguy
- Remes67
Attention pas de 5.5v pour le sat uniquement du 3.3v sinon tu va le griller
- tanguy59
SAlut
ha .. intéressante cette info Remes67 ..
car je cherche partout justement quel tension max sur les satellites DSMX ..
car les RX spektrum n'aiment pas trop les tensions basses !!
il vaut mieux même les alimenter en 2s direct si les servos supportent !!
il y a un régulateur à 3.3v sur le rx pour les satellites alors ?
si tu a de la doc qui précise ça .. je suis très preneur
merci .. tu m'a peut être éviter de faire une connerie ..
TAnguy
TAnguy
Modifié en dernier par tanguy59 le lun. 29 déc. 2014 20:47, modifié 1 fois.
- Papym
C'est également le même voltage sur les sat orange ?
Ma chaine Youtube https://www.youtube.com/user/Papym54/videos
- Remes67
Salut j'ai trouvé cette info ici: http://wiki.openpilot.org/plugins/servl ... w/12386876" onclick="window.open(this.href);return false;
C pas forcément pour la naze32 mais il est écrit que c'est déconseillé de mettre du 5.5v sur un sat spektrum ou orange
- tanguy59
- Tfabien
Ce n'est pas tellement la tension basse le probleme, plutot l'intensité qui chute et qui cause un brownouttanguy59 a écrit :SAlut
C'est en general pour ca qu'on met des BEC dédiés devant le recepteur
Sur les sat je te confirme, 3.3V (ca doit etre du 5V max mais du coup au moindre écart de ton BEC, c'est pschitt)
Comme la naze32 offre une alimentation spécifiquement prévue pour, je ne vois pas trop pourquoi se compliquer la vie cela dit...
Après, si tu veux vraiment alimenter le sat depuis du 5V (ou plus), tu peux utiliser un petit regulateur:
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 15899.html" onclick="window.open(this.href);return false;
L'autre possibilité évoquée plus haut c'est ca:
http://www.lemon-rx.com/shop/index.php? ... uct_id=118" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca ne craint aps le 5V et ca sort du PPM (donc encore plus simple a configurer et brancher qu'un satellite spektrum)
Et la portée est meilleure qu'un sat seul, et on garde la fonction failsafe...
- Tfabien
Ah et avant de souder le tout si tu prends un sat, penses à le binder en utilisant un recepteur classique avant :p (parcequ'une fois branché sur la naze32 il n'y a plus vraiment moyen)
- wellgo
J'ai cru lire quelque part qu'il était possible avec la nouvelle version de bind direct sur la naze32, je vais essayer de retrouver la page. (C'était en anglais)
Les la manip était pas très facile donc autant le mettre sur un récepteur et hop
- wellgo
Et voilà
How to bind spektrum satellite to Tx without main Rx
Make sure that satellite has been connected correctly.
Connect Naze32 to USB
Open baseflight and connect to Naze32 (baseflight app in Chrome)
From Configuration tab make sure that you have selected "Enable Serial-based receiver" and Serial receiver is correct (e.g. SPEKTRM2048 for DSMX)
From CLI tab type: "set spektrum_sat_bind = 9" for DSMX or "set spektrum_sat_bind = 5" from DSM2
type "save" and after Naze32 reboot remove USB cable (=Power off the Naze32)
Wait a sec and reconnect the USB cable. After cold start satellite led should start blinking and transmitter should be turned on while pressing the bind button.
After binding satellite led should be solid. Connect baseflight and use receiver tab to test that satellite is working correctly.
Final step is to go to CLI tab and type "set spektrum_sat_bind = 0" and then type "save". This must be done so that satellite doesn't go back to binding mode when Naze32 is repowered again.
Source: https://github.com/multiwii/baseflight/ ... upner-SUMD" onclick="window.open(this.href);return false;
- Remes67
Merci pour le lien je savais bien que je l'avais déjà vu quelque part mais impossible de remettre la main dessus
- tanguy59
super !!! merci pour toutes ces infos
encore une question
quelle porté estimée avec un seul satellite DSMX connecté à une carte naze 32 ??
200m -- 500m en plaine sans obstacles .. dans les bois ça risque d'être plus restreint !!
si on en soude 2 en // !! ça fonctionne aussi ? voire mieux (là "j'utopise" peut être un peut trop )
Tanguy
encore une question
Tanguy
- wellgo
Bonne question il faudrait que tu m'explique comment ont fais le teste de porté avec la dx9 et je le fais si tu veux.
- Tfabien
Oui maintenant il y a le morceau de code qui va bien mais il me semble qu'il n'était pour le moment que dans les sourceswellgo a écrit :Et voilà
- tanguy59
la DX9 ne permet qu'un test de porté à distance réduite à 30m ..wellgo a écrit :Bonne question il faudrait que tu m'explique comment ont fais le teste de porté avec la dx9 et je le fais si tu veux.
si il y a pb de commande à ce niveau c'est qu'il y a un défaut côté RX ou TX ..
si pas de pb, le vol en sécurité de réception RX/TX est "validé"
pour faire un vrai test de porté, il faut s'éloigner jusqu’au 1er pb de commande ..
pas évident a faire .. o
TAnguy
- Choubipay
Hello les amis, je compte me prendre une naze32 accro et je souhaiterais aussi lui brancher un seul sat au lieu d'un rx (pour gain de poids et place)...
Des retours ?
Qu'en est-il du failsafe dans ce cas ? Pas envie que le multi parte comme une fusée s'il y a perte radio
Des retours ?
• Dji F330 Naza Lite (FPV : Fatshark attitude) • Dji F330 KK2 (Accro)
• DX-8
• Compass 7HV • LOGO 550SX • Mini Prôtos • Blade 130X
• Divers Avions (Radjet 800, MiniPopWing, cesna 1.20m, minium Kyosho, Progress)
• DX-8
- Remes67
Salut tu peux y aller les yeux fermés et en ce qui concerne le failsafe si tu n'arrive pas a paramétré celui de la radio il y a celui de la naze32 qui fonctionne parfaitement
- Choubipay
Merci, niveau soudure c'est pas trop petit ?
Merci, je pense passer par cette solution, c'est quand même sympa
• DX-8
• DX-8
- tanguy59
SAlut
non avec un fer adéquat et une panne fine ça va tout seul
perso j'ai sécurisé le tout avec de la colle chaude pour éviter "l'écrouissage" du fil au niveau de la soudure .
ça maintient les 3 fils solidaire de la carte
car l'amorce de rupture est là .. le fil casse juste après la soudure
TAnguy
TAnguy
- Choubipay
• DX-8
• DX-8
