[Tuto] Bien comprendre la Led du Naza
mrnene
Réputation : 3
Re: [Tuto] Bien comprendre la Led du Naza
Message non lu par mrnene »
+200
Avant de volé en hiver, je laisse toujours mon quad au moins 10 minutes dans mon garage ou il fait presque la même température que dehors, puis je me rends sur ma zone de vol, et je prends le temps pour installer la batterie, faire une petite visite prévol, bref je laisse le temps a l’électronique de changer de température.
Au retour de vol, je fais pareil, si vous rentrez votre drone en venant d’une température de 5°C, et que vous le rentrez dans une pièce où il fait 20°C, ou une voiture et que vous avez le chauffage à fond, il va y avoir de la condensation qui va se former, et je suis sûr que de l’eau dans un Naza ce n’est pas bon.
Olivier65
Message non lu par Olivier65 »
Je me pose la question de savoir si il existe une led multcouleur deportée à brancher sur le Naza à la place de celle d'origine du VLU ou a brancher en // .Le but est de l'installer en hauteur sur le mat du GPS ou au contraire sous le chassis..
Moildar14
Message non lu par Moildar14 »
Bon bah perso je comprends rien avec tout ces codes couleurs.
En l'occurrence en vole Led rouge qui clignote à fond réaction bizarre. Et puis toutes les codes couleurs c'est trop.
Donc question:
Je suis en mode atti à 20 mètres, et la je swicht en GPS le multi garde t'il le point ou j'ai switché ?
Pareil concernant le paramétrage tension batterie avant avec la Kk2 j'avais premier bip à 11v et bip rapide à 10,5v puis remettre les mêmes valeurs ?
"Je suis en mode atti à 20 mètres, et la je swicht en GPS le multi garde t'il le point ou j'ai switché ?"
oui
"Pareil concernant le paramétrage tension batterie avant avec la Kk2 j'avais premier bip à 11v et bip rapide à 10,5v puis remettre les mêmes valeurs ?"
j'ai vu pas mal de retour négatif sur la gestion de la batt avec le naza, moi perso je l'ai désactivé et j'utilise un lipo saver
Moildar14
Donc tu n'utilise pas le retourn To home
non j'ai pas le return to home associé avec le batt voltage
mrnene
Réputation : 3
J’ai moi aussi désactivé la gestion de la batterie par le naza, un liposaver est bien plus rassurant, le naza fait des trucs bizarres avec la gestion de la batterie.
PifPaf
Message non lu par PifPaf »
Moildar14 a écrit :Bon bah perso je comprends rien avec tout ces codes couleurs.
Pareil pour moi, ça clignote trop et trop vite.
J'ai donc investi dans un Lipo saver, mais je ne peux pas le rentrer dans le tiroir du Phantom.
Je peux verifier la tension avant/après, l'équilibre entre les éléments, mais rien de plus.
JaiPi
Message non lu par JaiPi »
Bonjour à tous, je viens de monter mon F450 donc je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, mais je me suis posé aussi beaucoup de questions et j'ai fais quelques vols test pour y répondre.
Je vais essayer de reprendre les questions :
Moildar14 a écrit :Donc tu n'utilise pas le retourn To home
Louchooo a écrit :non j'ai pas le return to home associé avec le batt voltage
Attention, il n'y a pas de "return to home" avec le voltage monitoring, seulement ces deux modes associés à 2 seuils définis dans l'assisstant:
seuil 1 - diode jaune clignotante
seuil 2 - progressivement le point centrale de la commande des gaz vas remonter vers 90% du débattement ( vers le haut quoi ) !! Ton multi aura donc tendance à descendre si tu n'augmente pas les gaz au fur et à mesure.
Alain Petit a écrit : Quand la led verte clignote très rapidement 8 fois 30 secondes après l'acquisition des satellites et que cette même led verte
remet cela en vol suivi d' un clignotement rouge puis vert(je n'ai pas l'ioc enclenché)qu'est ce que cela veux dire car hier j'ai enclenché le failsafe il s'est posé a 500m du départ et autour du 20/10 le quadri est parti sur le côté d'une façon très violente et est devenu incontrolable,pour terminer en vol que ce soit en gps atti ou atti j'avais des réactions très bizarres(moteur qui prend des tours etc)cette après midi vol sans GPS débranché le quadri est plus sportif au pilotage mais aucune réaction bizarre.
Ouf c'est fini et merci pour vos réponses éventuelles.
Alain
Attention, quand vous branchez votre lipo, il faut environ 20s pour que le NAZA ai une position "fiable" ( 6 satellites ou plus ).
Une fois qu'il a acquis cette position ( clignotement vert 8-10 fois très rapide ). IL ENREGISTRE CETTE POSITION COMME ETANT VOTRE POINT DE DEPART ( Record Home Point ).
Par conséquent, si vous mettez en l'air votre multi avant qu'il est confirmé avoir reçu sa position, il prendra comme référence de départ le point où il se trouve au moment où il estime avoir un positionnement "fiable". En cas de fail safe, il reviendra se poser à cet endroit.
Donc je vous conseille d'attendre d'avoir le clignotement vert rapide 8-10 fois avant de décoller.
De plus cette position servira également pour le "home lock".
Il existe cependant une méthode pour changer ce "Record Home Point ", il faut passer de la fonction "Home Lock" à "OFF" 5 fois très rapidement. Un nouveau clignotement vers rapide vous indiquera que la nouvelle position "HOME" est bien enregistrée.
Sources :
Naza-M LED Indicator
Intelligent Orientation Control
Bons vols !!
PifPaf
Depuis la maj en 3.12, il n'est plus possible de décoller tant que l'aquisition n'est pas faite.
Du moins en ATTI ou GPS.
JaiPi
Sur le Naza Lite ca décolle sans problème !
PifPaf
Exacte, le lite fonctionne avec l'ancien firmware. :)
fefe
Message non lu par fefe »
bonjour
je viens d'installer le naza-m v1 avec le firmware 4 et l'assistant 2.18. Lors de la recherche GPS , je me retrouve en mode alti avec 2 clignotements orange plus les rouge et en GPS 2 clignotement vert plus les rouge . ils disent indicates that is stick(s) not at center), je vois pas du tout ce que cela veut dire HELP ;)
Rospe
Message non lu par Rospe »
Salut Fefe
indicates that is stick(s) not at center) = ça veut dire que tes commande ne sont pas au neutre.
J'ai aussi ce problème depuis la dernière version du firmware 4.
Et j'ai découvert que c'est à cause des gaz :|
Fait le test, allume ton naza, attends qu'il se mette ok (qu'il ai trouvé les satellites ) et sans allumé les moteurs met la commande des gaz à 50%.
Normalement tu devrais avoir un seul clignotement (vert pour le gps et orange pour l'atti).
Pour moi aussi je croyais que j'avais un gros problème de neutre et après avoir fait plein de manip conseillé sur le forum (sub-trim, fin de course max, etc...) j'ai découvert que c'était à cause du manche des gaz qui est à 0 moteur éteint, ce qui est normal.
Mais je me suis aperçu qu'une fois en l'air en stationnaire à 50% des gaz, le voyant redevenait normal ;)
J'ai posé pour faire un test au sol et c'était bien ça.
Donc du coup j'ai remis tout mes trim, sub-trim et fin de course à 0 et fait un calibrage sur le software.
Et pas de problème depuis :cote:
A+ rospe
DX8
fefe
salut Rospe
c'était bien ça merci beaucoup ;)
Rospe
Content d'avoir pu donner un peu d'aide sur le forum ::d
DX8
Duotone
Message non lu par Duotone »
Il y'a une belle appli pour iphone expliquant les leds et le ba-ba naza
Sent from my iPhone using Tapatalk
F1FNW
Message non lu par F1FNW »
J'ai un F450 equipé Naza V1 et GPS qui vole depuis plus d'un an et hier, apres deux vols FPV sans problème, j'ai remarqué une sequence etrange de la LED! Apres branchement de l'accu et une fois les sequences habituelles terminées, la LED clignotte "rouge/orange"... Ce comportement ne semble pas repertorié dans la notice, qu'en pensez-vous?
Parfois cela se produit, parfois pas!
niarkniark33
Message non lu par niarkniark33 »
Alarme batterie, si je me trompe pas.
Vérifie la calibration de l'alarme.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
cdauv
Message non lu par cdauv »
Est ce que utilise le BTU Bluetooth ?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500, PHOENIX, Again et Again30 (Conception)
Aile : Reptile S800
Radio : HORUS X10s Carbon
Simulateur : NeXt, Realflight 7
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
Mon Site : http://cdauv.free.fr
F1FNW
Nn, pas de Bluetooth et l'alarme c'est Led rouge uniquement. J'ai vu dans la doc du V2, que ca pourrai être un calibrage compas a refaire... Je vais tenter, mais ce matin il ne se produit plus rien! Tout est normal ;) je comprend pas j'ai rien touché.
A suivre...
Suptaz01
Message non lu par Suptaz01 »
bonjour oui je pense aussi que c'est le compas qui reçoit des informations erronées essaye de faire une calibration avancée ce qui est bizarre c'est qu'il ne le fait pas tout le temps
LeRentier78
Message non lu par LeRentier78 »
En ce moment il y a une activité solaire assez importante, cela peut influencer le compas.
Prévoies une recalibration mais attends peut-être pour cela une baisse de cette activité solaire pour plus de fiabilité du réglage.
Keny95
Message non lu par Keny95 »
Bjr. J'ai déjà eu ce problème. J'ai refait le calibrage du compas et tout semble être revenu dans l'ordre. En tout cas plus de Led non répertoriée.
F450 NTM 1200kv, HQ-Prop 9x45 HK, 4000Mah, Naza v2+Gps, 11mn de vol ;
F330, Multistar Elite 2300kv, 6x45 HQ-Prop, 3300 Mah nano, Naza v1+Gps, 18mn de vol ;
FPV avec TVL600, Rx Tx 5.8 200mw, Fatshark Dominator, HK Pinwheel.
Radio : Futaba 2.4 T10CG
lepiaf
Message non lu par lepiaf »
Pareil que vous les loulous , language led bizarre alors si il y a des experts je suis preneur , je vais mettre une vidéo ce sera plus facile pour vous de voir et comprendre ce qu'il ce passe , la en l'État j'ai même pas envie de faire le premier vol d'inauguration ...
Ha et il s'agit du module dji naza M V2 car mon M lite sans GPS ne parle pas la même langue .
