GPS Naza
kemelos
Re: GPS Naza
Message non lu par kemelos »
Une fois que le magnéto est calibreé.. le plus simple est de se passer d'un des mode de vol, comme le Manuel que j'utilise pas beaucoup et de le placer sur failsafe au lieu de M..
tino89
Re: GPS Naza
Message non lu par tino89 »
Bonsoir,
Bon bah moi je galère avec les réglages de ma dx7... N'ayant toujours pas trouvé comment mettre mon failsafe sur le ON/OFF de la radio,mème en suivant l'explication d Olivier concernant le mixage "offset"...
Je me suis dis "pas grave",je vais décaler la position manuel de mon inter 3 pos sur la case failsafe... Donc après avoir tout vérifier,je me décide a faire volé l'engin ! Décollage en atti,enclenche le gps et je m'éloigne tranquillement à environ 30 mètres de moi... Je monte un peu en altitude et stabilise à l'aide du gps.
Nickel tout parfait, enclenche le failsafe......
Et là...:shock: ben que dalle ! Le quad est tombé comme une "merde" dans un champs ...:evil::evil:
Résultat : 4 hélices graupner HS,2 bras HS et bien sur mon beau gps tout neuf qui à bien morflé ...
Que s'est t'il passé ??? Les 2 cases failsafe dans l'assistant n'on pas les mêmes fonction ??
J'ose même plus le mettre en vol...
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Ritewing Zephyr II FPV---TBS Pro/NAZA---Vortex
Windrider Bee2--- Air Spirit---Swift II/FPV
MX16 Hott---Taranis EzUHF
JR FORZA 450
Christophe
Re: GPS Naza
Message non lu par Christophe »
Pour ma part, j'ai mis le failsafe sur un inter 3 positions tout comme toi, GPS/ATT/FS et ça fonctionne bien...
Bon il faut que le failsafe de ta radio soit déclaré avec l'inter 3 positions en position FS.
olivier30900
Re: GPS Naza
Tu enclenche le failsafe du naza avec ton inter ou tu a juste éteins la radio ?
Le FS est bien déclaré sous naza assistant ?
Bonne continuation à tous.
tino89
Re: GPS Naza
Christophe a écrit : Bon il faut que le failsafe de ta radio soit déclaré avec l'inter 3 positions en position FS.
Bah je crois que mon erreur vient de là...j'ai bien paramétré mes 3 cases FS/ATTI/GPS via l'assistant mais par contre j'ai pas fait le bind entre TX/RX avec là position FS enclenché ...
JR FORZA 450
Christophe
Re: GPS Naza
Aie... Mais tu as coupé la radio ou bien tu as enclenché juste l'inter, car normalement si ta radio était toujours allumée il n'aurait pas du se cracher mais continuer à voler....
tino89
Re: GPS Naza
J'ai coupé avec l'inter,donc il à continué à voler pendant 5 secondes après il es descendu doucement, et après il es tombé comme une pierre... En fait j'ai dû déclenché le FS naza et vu que je n'avait pas mis au moins les fameux 10% de gaz et ben il et tombé !
Aurai je compris mon problème ??
JR FORZA 450
olivier30900
Re: GPS Naza
Perso je n'ai pas les 10% de gaz sur le 330 et ça marche quand même.
Tu n'a pas confondu le mode entre FS et MANU ? Juste pour écarter la possibilité.
tino89
Re: GPS Naza
Non non j'était bien en FS puisque dans l'assistant je ne l'ai pas mis le manu ...
Mais tout simplement parce que je n'ai pas associé mon récepteur au FS je pense donc quand je l'ai enclenché bah ça à rien fait !
Toute façon j'ai dû faire une erreur avec la prog de ma radio, sinon il serai pas tombé comme ça...
Je vais me remettre au planeur ça sera plus simple:grin::grin: ou au mini Z ! Lol
JR FORZA 450
olivier30900
Re: GPS Naza
Oui il faut bonder avec le switch dans la bonne position pour que le FS radio active bien le FS Naza.
Il me semble que tu est en Spektrum ? Il faut brancher le plug sur la prise bind, alimenter le RX et quand ça clignote, enlever le plug, ensuite tu associe avec la radio.
kemelos
Re: GPS Naza
As tu coché la case go to home and landing pour le failsafe dans l'assistant du naza?
Vue tes explication.. tu a coché Landing (atterissage) apres un failsafe...
kemelos
Re: GPS Naza
Normalement tu n'a rien a binder... Et meme si tes gaz sont a zero ou a 100 en mode failsafe le drone monte a 20 m puis revient et ensuite il atterie...
olivier30900
Re: GPS Naza
Si tu binde pas comment tu paramètre ton FS radio ?
fred57920
Re: GPS Naza
Message non lu par fred57920 »
Je ne sais comment ça se passe sur les autres radios, mais sur une Spektrum y'a pas moyen de paramétrer le FS sans binder le récepteur à la radio. Car c'est à ce moment que sont enregistrés les états des manches et inters, états qui seront restitués au déclenchement du Failsafe...
kemelos
Re: GPS Naza
olivier30900 a écrit :Si tu binde pas comment tu paramètre ton FS radio ?
Je le fais passé en zone FS grace a un inter..
J'ai jamais bindé mon rx (enfin si une fois au moins sorite de la boite)..sous turnegy er9x
olivier30900
Re: GPS Naza
FS naza et FS radio c'est 2 choses différentes.
Là tu active celui du naza ok, mais si c'est une vrai perte du signal radio, tu n'a rien paramétré ?
Oui Fred, c'est obligatoire pour nous ;)
kemelos
Re: GPS Naza
olivier30900 a écrit :FS naza et FS radio c'est 2 choses différentes.
Oui tu as raison, c'est pour cette raison que je suis passé au module Frsky sur ma radio car le RX turnegy ne gère pas le FS quand tu éteint la TX..
Alnoa
Re: GPS Naza
Message non lu par Alnoa »
+1 :)
Vortex - dominator v3
tino89
Re: GPS Naza
Bon,j'essaye de vous suivre mais je rame un peu beaucoup !:? Entre "FS naza" "FS radio" et FS machin truc,j'avoue être complètement perdu...
Je vais me faire un petit tuto perso et vous me dirai si ma procédure et bonne...;-)
Dans l'ordre :
-Après avoir calibré le gps avec inter M/ATTI/GPS
-Je programme mon inter 3 pos sur FS/ATTI/GPS dans l'assistant avec les fin de course Et bien vérifier que les cases soit en bleu.
-Après je bind mon TX/RX en vérifiant bien avoir mis mon inter 3 pos en FS
-Je contrôle dans l assistant que le FS passe bien au bleu et que mon récepteur spektrum se coupe via la petite led éteinte.
-Je rentre les valeurs x.y.z
-Je ferme l assistant sans oublier d enregistré avec write.
Et enfin je mets tous ça en vol avec un petit contrôle comme d hab, et après je peut faire un RTH en positionnant mon inter sur FS ...
EST MAINTENANT C'EST LE DRAME........LOL :shock::shock::shock:
Aller SVP dite moi que j'ai tout bon !!! J'ai passé une journé de mer.. ,j'aimerai quel se termine pas trop mal...:roll::roll::roll:
JR FORZA 450
olivier30900
Re: GPS Naza
Oui tout est bon !
Tu a refais un essai ??
tino89
Re: GPS Naza
Ah trop cool... Non pas essai mais je vient de tout re programmé et je vient de m'apercevoir que la led clignote rapidement en FS donc ça doit être bon ... Je pourrait pas essayé avant jeudi maintenant !:???: je rentre tard le soir
JR FORZA 450
olivier30900
Re: GPS Naza
Oui voilà, LED orange qui clignote rapidement c'est bien le FS qui est enclenché !
tino89
Re: GPS Naza
Bon bah je ferais un essai jeudi apm alors... Au pire si ça fonctionne pas il ne prendra pas les 20 mètres d altitude... Dans ce cas je reprend la main en ATTI...
JR FORZA 450
ROBERTAS
Re: GPS Naza
Message non lu par ROBERTAS »
salut
f450 pour empecher les rebond a l attero mettre les 3 valeurs xyz a zero
sa rebondi plu essayé se matin
damdam76
Re: GPS Naza
Message non lu par damdam76 »
XYZ, la position du GPS ?
Je vois mal le rapport avec les rebonds...
